VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: Jorpe skrivet 31 oktober 2016, 17:59:22
Efter återinstallation av vår värmepump Toshiba RAD-13 SKVP-ND kan vi inte starta kompressordelen. Innerdelen med fläkt fungerar utan problem.
Det var en mycket regnig dag när vi åter anslöt kompressordelen och den fungerade i ca 10 timmar. Nästa morgon fungerade den inre delen fortfarande men kompressordelen gick inte att starta. Det är ström på alla delar och alla säkringar är hela i huset.
Eftersom det var mycket vått vid installationen, är det möjligt att en INTERN BRYTARE är avstängd i kompressordelen?
Installationen gjordes av en professionell installatör och maskinen visade bra värden när den fungerade de första timmarna.
Den har fungerat utmärkt sen den var ny.
Ingen felkod som visas på innerdelen? Kan även finnas felkodindikering på lysdioder på kretskortet i utedelen men då måste man vara försiktig med tanke på att det är starkström anslutet.
Hur ser man felkod på innerdelen? Kompressorn fungerar i 8gr läget, men så fort man deaktiverar detta så stannar kompressorn. Fjärrkontrollen visar solläge för värme!
Kanske du kan få viss hjälp av "Service manual" för RAS-13 SKVP-ND? Bifogar den. Felsökning sidan 68 och framåt.
