Skrivet av: Josth
« skrivet: 04 september 2019, 09:12:34 »Om slangen är standard 40mm så rymmer den ~1l/m...
Så ca 500 liter.
Bra uppskattning av volymen det rör sig om! Jag fick tyvärr decimalkommat på fel plats i beräkningen.
Skrivet av: Josth« skrivet: 04 september 2019, 09:12:34 »Om slangen är standard 40mm så rymmer den ~1l/m... Bra uppskattning av volymen det rör sig om! Jag fick tyvärr decimalkommat på fel plats i beräkningen. Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 03 september 2019, 21:31:52 »Om slangen är standard 40mm så rymmer den ~1l/m...
Så ca 500 liter. Skrivet av: purjo__« skrivet: 03 september 2019, 19:36:40 »Jag håller med. Behåll slingan och använd den till frikyla.
Jag antar att ni har fått ett otroligt bra pris på fjärrvärmen eftersom ni väljer att investera i det istället för en ny värmepump... Skrivet av: Mekaniker« skrivet: 03 september 2019, 18:44:18 »I ena änden på slangen monteras en tryckluftsnippel och andra änden förs till en tillräckligt stor tunna
Ett löfte: det går fort att tömma slangen med luft... Å andra sidan är markslingan ju användbar till att svalka huset med i varande skick Skrivet av: Josth« skrivet: 03 september 2019, 18:28:10 »Förmodligen en etanolblandning, dvs liknande spolarvätskan till bilar. Större mängder måste säkert till deponi. Skulle pumpat upp det själv med en lämplig bränslepump. Kanske är 60-70 liter?
20.000 kWh/år för 170+90 kvm stenhus från 30-talet är väl inte alls så farligt Skrivet av: johan_ben« skrivet: 03 september 2019, 17:55:47 »Vi kommer avveckla vår 20 år gamla ivt greenline jordvattenanläggning eftersom vi skall få fjärrvärme (som ett svära i kyrkan!). Slingan med köldbärare i gräsmattan måste tömmas och vi har fått en offert som startar på 5000:- med tak på 20.000:-. Låter dyrt tycker jag. Jag har några frågor. Vad består vätskan av? Måste den deponeras eller kan den slängas? Vilken vokym kan det handla om. Ca 500 m slinga. Vem hjälper med ett sådant jobb?
