Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 23 september 2018, 18:35:49 »
Hej igen :)
Jag har gjort en del justeringar själv på min pump eftersom företaget inte hört av sig fastän den var fel installerad och jag drev det mot Arn.
hursomhelst, utedelen har jag flyttat så att jag nu har 10 cm mellan husvägg istället för 2 cm som jag hade efter att installatören i vintras satte dit den.
Det kan ju göra lite granna.
Satte på den för nån vecka sen, dock smäller det i den nu som det inte gjort innan när den arbetar. Får se hur det går.
även 10 cm är i minsta laget
om du haft 2cm förstår jag att du inte fått så mycket värme
Skrivet av: Grönbete
« skrivet: 21 september 2018, 12:18:30 »
Min Toshiba RAS-10JKVP-E från 2003 ger maximalt 60 grader från innerdelen med full fläkt vid plusgrader och ner till 0 grader ute. Hade under många år en tempmätare med sladden instucken genom gallret på de manuella luftflödesreglagen. Sen är det bara till att följa. Om det är -5 ute skickas 55 grader max. -10 och det är 50 grader. Upp till 65 grader om jag bara för att testa kör full värme och fläkt när det är 20 grader ute. Tycker 45 grader verkar oerhört klent när det är -2 ute (som trådskaparen skriver). Men jag kanske har fel.
Tack för jämförelsevärden. Skall kolla min temp på pumpen nu när det blir kallare och nu när jag gjort om installationen.
Skrivet av: Bosse64
« skrivet: 21 september 2018, 11:42:10 »
« skrivet: 21 september 2018, 11:24:45 »
Hej igen :)
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 19 augusti 2018, 20:10:14 »
Installatören har säkert drällt ut en massa soppa vid installation
Skrivet av: M@rtin
« skrivet: 12 augusti 2018, 10:41:29 »
Fick min FH35a installerad i Feb,2018. Upplever exakt samma symptom som Grönbete.  Temp på 31 grader och full fläkt får ut liknande temperaturer ca, 45 grader vid 21 grader in vid 0 gradigt ute. 35-40 minuter mellan avfrostningarna.  har svårt att värma bottenvåningen på 90m2. har även upplevt vibrationer i inomhusdelen . synligt att trumman hoppar. men brukar försvinna om man stänger av och startar igen.
har nu även en FD25a installerad som vi kört under sommaren som ac.
vid test så 24 grader in på FH35an ger ca 10 grader ut jämfört med FD25an som spottar ut ner till 6,8 grader vid samma in temp.  temp på 16 grader och full fläkt.  även vid värmedrift är där märkbar skillnad.
FD35an är lite större med 800w
har felanmält och väntar på att få någon att kolla på pumpen.
Skrivet av: Chippe
« skrivet: 03 augusti 2018, 01:04:07 »
Min snart 2 år gamla FH35 värmer nedervåningen lätt men jag måste också ställa in börvärdet ett par grader högre än vad jag vill ha i rummet. Tex 24 om jag vill ha 21-22.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 08 mars 2018, 15:58:50 »
Det är väl snarare återförsäljaren vem det nu är som man kanske kan bli lite nojig för och inte själva aggregatet i första hand!
Sen har man inte alla fakta utan bara ena parten så dra några 100% säkra slutsatser om vem som har rätt är svårt på ett anonymt forum.
Blir du nojig över fåtal negativa inlägg när du kikar runt på olika forum och omdömmen på saker du funderar på att handla så måste du väldigt ofta få beslutsångest  ;)
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 08 mars 2018, 15:48:16 »
Har inte hänt så mycket med detta ärende annat än att jag anmält till ARN för företaget jag köpt av vill inte göra något och hävdar att allt fungerar som man kan förvänta sig. Tempen inomhus har legat kring 16-17 grader även nu när det blivit lite mildare.
Företaget vill inte göra något eftersom dom inväntar beslut från ARN, är det verkligen schysst?
Förelsog att dom kunde komma ut och fylla på ny köldmedia och tättesta men det gick dom inte heller med på för det kostar pengar för dom sa dom!!!
Bedrövligt, det gör mig lite nojig för att köpa en FH25...
En av de dåliga bland f.ö 20 bra recensioner av Fh35/Fh25 från prisjakt:
"MEN denna pump klarar inte ens av att värma nedervåningen i huset (65kvm), vilket den gamla gjorde enkelt.
Jag behöver sätta värmen på 24-25grader för att det ska hålla 21-22grader vid någon få minusgrad.
Dessutom avfrostar pumpen betydligt oftare, även vid +/-0, än den förra och den låter då som ett jäkla tröskverk!"
« skrivet: 08 mars 2018, 13:52:12 »
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 25 februari 2018, 15:39:41 »
Finnarna som testade bl.a Fh35 får i snitt dT 25°C med fläktläge 3, utblås toppar 53°C, bottnar 33°C.
Edit:läge 3 = 6.4 m3/min
6.4 m3/min 25 dT = 3200W
"Jag mätte min pump nu, -10 grader ute, inkommande 22 celcius utblås 54 celcius
Alltid maxhastighet på fläkten."
Jag testade mäta min LN25 igen för skojs skull. -8 ute, fjärren på 31 och utblås på 46. Inkommande är ovanför pumpen eller? Där var det isf 23.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 25 februari 2018, 15:39:10 »
See sensorn är deaktiverad.
Ingen fara. Tack för tipsen  :)
Spridningen blir bättre med sving på vingar.  Det skall jag köra tillsv.
iSave-funktionen då?
Testa powerful-läget och mät temp!
« skrivet: 25 februari 2018, 14:14:33 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 25 februari 2018, 11:55:50 »
MAx temp 31 på fjärren. Och Max fläkt
Nu har jag intemp 25 och uttemp 41.
Mäter med en Fluke 52 K/J Thermometer. Specialinstrument vi har på jobbet att mäta temp med. Kalibrerad. Är en stålsladd med sond i ändan! :)
I och med att den sitter under taket vid trappen på nedre våning så samlas kanske varm luft ovanför pumpen.
Men den är ju inställd på 31 grader så den borde inte throttla
Dessa värden är fakta och tempen uppe är 17.3 .
Ber om ursäkt för att vi var misstänksamma mot dig tidigare i tråden. Du verkar ha stenkoll!  tummenupp
Nu greppar jag dock efter halmstrån.
Kolla så att iSaveläget inte är aktiverat. (Symbol med nyckel uppe t.h på fjärrkontrollens skärm.)
Prova kör powerful-läget i de 15 minuter den rullar, så ser vi vad den maxxar med din fluketermometer! :)
« skrivet: 25 februari 2018, 11:54:08 »
Som tidigare skrivits får man hoppas dom hittar problemet med inne/utedel.
Vet inte om frågan varit uppe tidigare men du har väl stängt av i-see sensor
Har du fast inställning på vingarna eller har du provat att köra svingfunktionen så den pendlar hela tiden rakt fram/nedåt om det gör att du åtminstånde får bättre spridning även om inte temperaturen är ok.
Till kWhalp
Finska Testet visar i mitt tycke vilka effekter och effektiviteter som är brukligt med tex fläktläge 3 då alla inte står ut med högsta fläkthastighet antingen ljud eller med den kraftiga blåsten.
Går du in och kollar Statens Provningsanstalt ( www.energimyndigheten.Se )  test på FH35VEHZ och FH25VEHZ så ser du lite maxeffekter och lite värden på dellast.
Man får klicka på utökad tabell för full version.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 25 februari 2018, 11:42:39 »
« skrivet: 25 februari 2018, 11:34:21 »
Hur stor yta värmer pumpen? Vad är inblås och utblåstemperaturen nu?
Jag gick tillbaka och tittade på de data du skrivit och upptäckte att jag räknat fel med "trubbiga" ingångsvärden.
Du anger 26°C in, istället för 20-22°C som jag räknade med.
Alltså:
26°C in 44°C ut => dT 18°C
13.2 m3/min × 18°C => 4750W som mest, dalar sedan ned mot 30ish °C  innan den avfrostar, som du skrev, ( dT 9°C => 2376W)
Snittet blir nånstans kring 3.55 kW mellan avfrostningarna.
Om man tittar på databladen så är det rimliga värden,
Jämför med frisk pump:
32 dT @13.2 m3/min=> 8500W!
Låter högt, han kanske mätte med IR-termometer och träffade kondensorn?
Grönbete, du mätte med stektermometer va?
Produktblad
"-15°C bibehåller 4kW på Fh35."
Frågan är vad en frisk ska leverera vid -10°C...
Edit: hittade ett produktblad som angav 4kW vid -10°C, dvs samma effekt som vid -15°C, hittade även en mätning, men de kommer aldrig upp i 6.6kW då det är -26°C ute.
Om det ej är fel på kylmediemängden,
kanske throttlar din pump för att den är för varm?(26°C inblåstemperatur)?
Kan du rikta om luftflödet på nåt sätt?
Men den är ju inställd på 31 grader så den borde inte throttla. Vet inte hur det funkar.
Skrivet av: tf
« skrivet: 25 februari 2018, 10:57:43 »
Hej mina gamla kinapumpar ger vid -12 ute 57grader utblåstemp inställd på 22 grader på fjärren full fläkt.har haft dessa pumpar i 5år nu är ju inte det senaste up to date men dom har knallat på bra funkar bra till -20 sen börjar dom knorra bor i ett köldhål i uppland.Så jag tror fortfarande att du har brist på köldmedie.Hoppas att allting löser sig för dig.Frysa är inget kul
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 25 februari 2018, 09:47:41 »
16.1 grader uppe. -10 ute.
Alltså:
Produktblad
« skrivet: 25 februari 2018, 09:23:23 »
Lider också av familjens Mellotittande.. hörselskadades riksförbund ringde och krävde åtgärder.
Okej, för mig känns det som om det är för lite köldmedia. Funkar, men med reducerad effekt.. vad har du för innetemp nu exempelvis?
Står det inget på innedelens dekal?
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 24 februari 2018, 21:00:41 »
Japp det heter den. Råkade gå förbi TV'n och det var Rolandz i Mello Urkh....
Tempen visar nu 10 min efter avfrostning 41 grader men sjunker. Går väl ned till runt 36 när den är dags att avfrosta.
« skrivet: 24 februari 2018, 20:55:27 »
Kolla så utedelen är helt ren från is på baksidan efter avfrostningen så det inte är ett band av is kvar!
Japp det var den.
« skrivet: 24 februari 2018, 20:37:25 »
« skrivet: 24 februari 2018, 20:36:51 »
Nu är det inte säkert det var 20bar då grönbete tyckte montörerna nämnde det så det kanske är något helt annat som är galet om det inte var max bartryck som det pratades om.
Något är märkligt med denna installation och dess uppgifter samt att till och med innerdelen verkar ha obalans så får hoppas att montörerna återkommer och hittar problemen inom en snar framtid för grönbetes skull och att det kommer en kommentar om vad som var fel och hur det fungerar med en fullt fungerande FH35VEHZ  tummenupp
Nu hann grönbete emellan med ett inlägg och om du kikat på utedelen så kan du väl kika för säkerhetsskull att utedelen heter FH35VEHZ
« skrivet: 24 februari 2018, 20:31:46 »
« skrivet: 24 februari 2018, 20:25:02 »
Kan du fota/kolla skyltarna på inne-/utedelen och delge oss? :)
M.a.p:
"...och fyll på rätt mängd med hjälp av en våg det står på skylten hur mycket det skall vara."
Kollade tempen precis.
24 grader insug och 36 grader utblås.
-10 ute. 31 temp i fjärr och max fläkt.
Gick ut för att titta på utedelen och den var helt igenisad. SKall kolla hur den ser ut efter avfrostning.
Stora Dekalen på utsidan visar tillv. datum 07 2017
Refrigant R410a 1.15kg
Finns en liten mindre dekal med där det står "Contains flourinated greenhouse gases...
3 tomma fält där det står kg bakom varje rad.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 24 februari 2018, 20:10:21 »
Det är bara 2-3 meter rör mellan ute och innedel. Ska jag fråga reparatören vid nästa besök att fylla till på mer media?
M.a.p:
Skrivet av: tf
« skrivet: 24 februari 2018, 19:53:36 »
 Om trycket är 20 bar på en 410a maskin är det för lågt du har ett läckage.troligtvis har man misslyckas vid installationen eller för lite köldmedia från fabrik.Har själv jobbat som installatör alla kan göra fel.även om inte alla tror det.Töm ut aggregatet på köldmedia och provtryck med kvävgas vacumsug sedan och fyll på rätt mängd med hjälp av en våg det står på skylten hur mycket det skall vara.Har du garanti kvar vilket jag förstår så skulle jag inte gå med på reparation utan nämda åtgärder.Byte av maskin med ny rördragning är att föredra annars så fylls det på köldmedia med en dålig kona som bara läcker igen
« skrivet: 24 februari 2018, 19:38:58 »
Enda anledningen att montören skulle ha pytsat i mera köldmedia vid installationen är om Rördragningen är längre än 7m mellan inne och utedel som den är förgylld för.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 24 februari 2018, 19:35:31 »
Tack för klargörandet! :)
« skrivet: 24 februari 2018, 19:01:59 »
Du har inte missat nåt.
Min teori är att de som installerade pumpen har gjort en tankevurpa (oklar vurpa ännu) och kört i för lite köldmedium, eller så har de kört i rätt mängd men det har sedan läckt ut.
"Capacity:1.15 kg R410a" enligt manualen om jag tolkar den rätt.
"The pressure of R410A is 1.6 times more than R22. "
Vad står det på inne-/utedelen för mängd R410a Grönbete?
« skrivet: 24 februari 2018, 19:00:56 »
.,;-  There you got it!
Vad får man för effekter på pumpen vid för låg fyllnadsgrad?
1. Minskad uteffekt (ty tryck proportionell mot effekt typ?)
2. Långa/frekventa avfrostningar?
Min FLVP-pump drar 30 kWh/dygn vid DVUT med elpatron spärrad, uptime på 22.5h/dygn , ~ 1.33 kW när kompressorn går.
Hur ofta avfrostar din pump Grönbete? Har du någon elmätare att testa ineffekten med?
Den avfrostning vad jag upplever en gång per timma ungefär. Har inte kollat tiden så noga men skall göra det nu när du nämnde det.
Den är direktkopplade till elskåpet så jag kan inte kolla förbrukning.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 24 februari 2018, 18:59:45 »
Man fyller normalt inte på någon gas i en ny pumputedel utan de levereras normalt alltid förfyllda med rätt viktmängd gas från tillverkaren/fabriken, och gasen finns då i pumputedelen. Enda gången man fyller på gas är om anslutningslängden på rören är längre mellan utedelen och innerdelen än vad den uppgivna gasmängden i pumpen räcker till, dvs vid längre röranslutning på mer än ca 7 meter isf.
« skrivet: 24 februari 2018, 18:57:13 »
Hur kan maskinen ha en insugstemperatur på 26C om du säger att det är kallt i huset ?
/D
Den sitter 5 cm under taket på nedre våning. Varmluft samlas något ovanpå maskinen
« skrivet: 24 februari 2018, 18:55:33 »
Men..nåt är ju uppenbarligen fel på din pump.. kolla prisjakts betygslista för aktuell pump, den är lovordad till tusen. Den ska ha hög effekt och bra COP.
Om du säger att den blåser likvärdigt med din förra pump så är nog luftflödet OK.
-Mjukvaruproblem?
-Läckage/för lite köldmedium?
-Avfrostningsproblem?
Säg att dom får byta ut pumpen till en ny
"Vill ej ha nåt måndagsex för fan!"
Jag hade som du sa, blivit misstänksam om de började laga en ny pump och rasande om det dessutom inte hjälpte och jag var tvungen frysa om dagen/natten.
Har gett dom förslag att byta till en Toshiba så betalar jag mellanskillnaden men det går dom inte med på. Inte Heller byta pumpen utan den skall lagas.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 24 februari 2018, 18:53:59 »
Skiljer inte speciellt mycket i arbetstryck mellan R32 och R410.
Nu vet jag inte riktigt hur R32 kan bli inblandat med trådskaparens FH35VEHZ då den har R410, men jag kanske har missat något  :)
Du har inte missat nåt... ;)
Vurpa 1?
Vurpa 2?
Eller är det nån som har en FH35 och kan kolla?
n00b-fråga:
Kommer FH35 i två varianter, förberedd för antingen R410a eller R22? Eller är det ett val man kan göra beroende på miljömedvetenhet?
« skrivet: 24 februari 2018, 18:43:43 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 24 februari 2018, 17:07:56 »
Som det känns nu så skulle jag vilja byta till en Toshiba supreme 35.
Den kanske skulle passa min kåk bättre och därmed få åtminstone över 18 grader inomhus?
Läs första och näst sista inlägget i tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49855.0
Låter exakt som ditt problem :)
"Det som förvillat oss/mig är att det på utedelen samt i manualen står 660g och på innerdelen 640g medan ÅF och tillverkare nu säger 1000g vilket bättre stämmer med den föregående modellen som du länkade pdf till."
Alltså:
660g / 1000g
Proportionerna stämmer med:
20 bar / 30 bar
Luktar fail på installationen...
Be dom byta ut pumpen, jag skulle som ägare anse den splitternya pumpen förverkad pga att man kört med för lite köldmedium = onödigt slitage man som konsument ej ska acceptera.
Eller är det nån tankevurpa med detta:
"The pressure of R410A is 1.6 times more than R22. Not using
appropriate tools or materials and incomplete installation could
cause the pipes to burst or injury."?
20 bar × 1.6 = 32 bar
Skrivet av: Karis
« skrivet: 24 februari 2018, 16:42:08 »
Nu är det högst troligt något fel den monterade pumpen.
Men det är klart klart om man jämför med en ganska snarlik modell effekt och flödesmässigt med en FH35 som inte verkar gå som de ska så stämmer teorin  ::)
Ja de framgår väl rätt tydligt här tycker ja att det är något allvarligt fel på Grönbetes pump, antagligen har han fått något krafs som har blivit reklamerad från någon annan missnöjd kund eller också har de klantat sig rejält vid installationen.
Jag skulle rekommendera Grönbete att han ber om att få en helt annan (ny) pumputedel och att en ominstallation pga detta görs av pumpen, jag tycker även att det är bra om han då är med och övervakar när den nya installationen utförs.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 24 februari 2018, 16:19:51 »
20-23 bar brukar sonen mäta upp på sina nyinstallerade värmepumpar när det är -25 grader ute.
Annars ligger det runt 30 bar om det är rimligt kallt ute.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 24 februari 2018, 15:16:22 »
Hej. Se på bilderna inställning och resultat...
Forumet tillåter inte bilaga av någon anledning så jag skriver.
Insugtemp 26
Utblåstemp 44
Inställning sol (värme) see sensor av. 31 temp o max fläkt
Temp 3 meter ovanför 17 grader enl verisure sensor. Sitter i sirendosan ovanför dörrkarmen i hallen uppe. Precis under golvet i trappen sitter pumpen.
Mätt med kalibrerad proffsinstrument från jobbet.
/D
« skrivet: 24 februari 2018, 15:15:22 »
Skrivet av: Karis
« skrivet: 24 februari 2018, 14:44:21 »
Ja med en Toshiba Supreme 35-pump skulle du lätt kunna ha +25 grader eller mer inomhus om du så skulle vilja.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 24 februari 2018, 13:33:26 »
-Mjukvaruproblem?
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 24 februari 2018, 12:53:03 »
Om det nu är det som är problemet hos dig  tummenupp
Kan vara så att den har behov av täta avfrostningar beroende på tex volym att värma, utetemperatur,  luftfuktighet
Kommer cirkulera ett antal handdatorer runt om i landet så får se hur dom löser det praktiskt.
Men jäkligt skönt att det är på gång  :)
Ja, vi ser väl vad som händer.
« skrivet: 24 februari 2018, 12:18:21 »
« skrivet: 24 februari 2018, 09:29:02 »
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 24 februari 2018, 09:05:15 »
Om din maskin är drabbad av en mjukvarubugg som gör att den avfrostar utan att det är behov av det så finns nu en uppdatering så den fungerar som det är tänkt.
Uppdateringen kan dock inte ske via Wifi modulen utan din återförsäljare pluggar in handdatorn på kretskortet för uppdatering.
Kontakta din återförsäljare nästa vecka så har dom säkert lite info till dig.
Tack för informationen. Ska kontakta ÅF redan på Måndag får höra.  tummenupp
« skrivet: 23 februari 2018, 14:35:49 »
Huset är 125 kvm men lvp värmer endast 100 då resterande yta är ekonomidel och innetemp  är runt 21-22 grader. Då jag kommer från en äldre Panasonic så har jag egentligen bara den att jämföra med och där tycker jag att det är rätt stor skillnad. Det enda jag är missnöjd med är att min avfrostar väldigt ofta oavsett utetemp och luftfuktighet. Mitsubishi vet om det och försöker väl hitta en lösning. Installerades i September av en lokal firma, betalade 22.000 inkl "utökad" installation, ca: 9 meter rör!
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 23 februari 2018, 12:33:50 »
Det här visar väl inte att en R32-pump skulle ha ett större luftflöde och en lägre utblåstemp eftersom börvärdet är inställt på +23 grader på fjärren, utan snarare kanske den utblåstemp som krävs just för tillfället för att upprätthålla önskad innetemperatur i huset map på rådande utetemperatur.
Det är mkt möjligt att om han hade höjt upp börvärdet på fjärren till max +30-31 grader och låtit pumpen varva upp ytterligare en bit att utblåstemperaturen då också hade ökat en del. Eller också kan det vara så att pumpen redan gick på max map på den rådande utetempraturen på 20 minus, det vet man inte alls här eftersom börvärdet var inställt på +23 grader.
Ja, jag testade aldrig att höja tempen till max på fjärren utan körde bara på det som pumpen normalt varit inställd på. Brukar växla mellan 21-23 grader då det ibland blir för varmt inne när tempen ute kan diffa 10 grader från en dag till en annan.
Min pump sitter i hallen en bit bort från termometern och det verkar sällan bli lika varmt där. Kollar jag MelCloud så är det oftast nån grad kallare där, mest troligt pga drag från gammal ytterdörr. Gissar att min pump aldrig går ner i varv då heller eftersom den kanske känner av en kallare temperatur än vad den är inställd på.
