VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: folkeorg skrivet 01 november 2013, 00:41:10
Ser att det finns rumsgivare dvs bara en termistor som mäter innetemperaturen (samt en LED som indikerar OK/fel). Skulle dock vilja justera upp/ner innetemperaturen utan att behöva kila ner till VP i källaren å bläddra i menyer. Hittar dock inte att det skulle finnas ngt sånt tillbehör, är det ngn som snickrat ihop ngt eget? Med ett seriemotstånd borde man kunna "lura" VP att det är kallare i rummet än vad det är så den skickar på högre framledningstemperatur..
Till den gamla elpannan hade vi ett TAC-system med en justerbar termostat. Den var smidig..
Alternativet är att köra digitalt dvs nyttja "extern styrning" och ha en brytare som höjer en förbestämd temperatur.
En möjlighet är ju att flytta displayen från värmepump. Jag har inte provat detta men det finns någon tråd inom IVT tavlan som beskriver hur kabeln mellan 2 st RJ45 kontakter skall vara inkopplad. Kommer inte ihåg om det var rak eller korsad kabel som gäller.
Det går ju att lura rumsgivaren genom att lägga till olika motstånd via en omkopplare. Det finns väl en tabell med motståndsvärden vs temperatur i IVT's manual.
Min förra vp hade EVR reglerbar rumsgivare och det var smidigt när man visste att vädret skulle slå om från kallt till varmt.
Tror det ska finnas en liten rumsgivare med LCD display hör med närmaste IVT åf.
Kolla denna tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51594.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51594.0)
Annars kan man köpa ett kit från Husdata, programvaran som ingår möjliggör viss fjärrstyrning från PC.
/Tobbe
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16038.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16038.0)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53690.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53690.0)
DIY_freaks's moddning är för Nibes rumsgivare. IVT's rumsgivare är en simpel termistor som kopplas in på en analogingång på styrdatorn. Funkar Nibes lika dant?
Enklaste modden är nog ett seriemotstånd och en potentiometer parallellt med termistorn så att man kan öka och minska motståndet lagom mycket efter behov.
Men, det kanske är så RG20 funkar och DIY_freaks mod mäter motstånden dels över själva termistorn och dels över termistorn och 'modifieringsmotstånden' för att kunna visa är- och börvärde? Jag sitter ute i skogen och.mobilsurfar, så jag har lite svårt med faktakollen just nu... :P
Inte fått ihop tilldelningen på älgar än?
