Skrivet av: diesel_1964
« skrivet: 13 februari 2011, 12:50:44 »
Visst blir det enklare att plöja ner slangen. Men menar du att det är försumbart vad gäller pumpens verkningsgrad
om slangen placeras vid grundvattennivån samt under tjälgränsen? Jag har fått en offert på 20000 för att plöja
ner 400m slang är det ett rimligt pris?
Vad ingår i det? För mig låter det väldigt dyrt. Jag ringde och beställde jobbet på löpande bas och begärde ingen offert eftersom jag var sent ute och vintern närmade sig. Jobbet med grävaren och 2x300m tog ca 6 timmar med en kostnad på ca 20% av det du anger i din offert. Men du kanske har slang, sprit och annat inbakat i den offerten?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 13 februari 2011, 11:47:11 »
Inte kollat maskinhyra? Och gräva själv, hinner ganska mycket på en helg..
Skrivet av: knauer
« skrivet: 13 februari 2011, 11:28:40 »
« skrivet: 12 februari 2011, 22:42:31 »
Plöjde ner slang 2x300m. Väldigt snabbt, billigt och enkelt, du måste säkert som jag även gräva en bit närmast fastigheten.
Som du nämner så hamnar den på ca 0,9-1m men vad är problemet med det? Grävningen kostar dig kanske 3000-5000kr och jämför man med borrning så är det väldigt billigt och då kan du plöja ner några meter extra när du ändå gräver för slangkostnaden är inte så stor.
Skrivet av: knauer
« skrivet: 12 februari 2011, 21:51:55 »
har frågor kring nedgrävning av kollektorslang. Geologisk undersökning har visat att grundvattnet sipprar fram vid 1.5m djup. Tjäldjupet är på 1.3 m (Göteborgsregionen). Vad jag förstår så är det mest rationella att ”plöja ner” kollektorslangen och då hamnar slangen på 0.8-1.0 m djup. Jag har dock kontakter med person som har en traktorgrävare. Givet förutsättningarna ovan, är det fördelaktigt att gräva ner slangen på 1.5m djup istället för att plöja ner den? Jag har även hört att kollektorslangen ska grävas ner så att den ”lutar ner” mot anslutningspunkten vid plattan för att undvika framtida luftfickor. Är detta verkligen nödvändigt, räcker det inte med avluftningen som sker vid installationen?
