VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ulfjonas skrivet 07 mars 2012, 20:28:12
Har ett grundvattensystem med en Nibe f1245 med en mellanliggande värmeväxlare.
Har varit tvungen att byta värmeväxlaren för att den var underdimensionerad till vår nya värmepump. Bytte värmepump i oktober.
Nu är de fördåligt flöde på grundvattensida i växlaren så att spritsidan blir för kall och värmepumpen larmar för för låg temperatur på köldbärarsidan.
Nu vill installatören höja flödet genom att lyfta upp djupbrunnspumpen tio meter för att pumpen skall ha mindre höjd att lyfta vattnet och på det viset öka flödet.
Fungerar det så?
Nu är flödet ungefär 26 liter per minut och det vaar beräknat till 28 liter per minut. Kan denna "lilla" skillnad i flöde orsaka att värmeväxlaren blir så kall och till slut fryser?
Tack på förhand!!
Nej, så lätt går det inte. Lyfthöjden räknas från vattenytan och upp oavsett hur
djupt själva pumpen ligger under vattenytan. Man slipper som mest flödesmotståndet
i 10 meter slang och det borde ju vara småsaker i sammanhanget?
Så det finns inget "lätt" sätt att ökat flödet på utan att byta pump?
Ska det göra så mycket att öka flödet från 26 till 28 liter per minut? Nu fryser den efter ungefär 10 minuters gångtid...
Vart tar vattnet vägen efter förångaren? Går det att få någon häverteffekt på den sidan?
Så här ser det ut. Se bild.
Startade den nu och den går bra. har temperaturerna +1,8 grader in och -0,5 grader ut på köldbärarsidan.
Kom på vad som kan vara problemet...
Då pumpen stannar måste det ligga kvar vatten i värmeväxlaren. Kan detta frysa då spriten som är -0,5 grader kommer till växlaren och ingen cirkulation finns i växlaren. Sen nästa gång då pumpen startar så finns det små iskristaller som stannar av flödet av vattnet och spriten kyles ner för mycket...
Kan det vara så?
Kan det vara så?
Jag kan mycket väl tänka mig att det är en del av problemet.
Jag ser att KB-pumpen i 1245:an verkar stanna samtidigt som kompressorn stannar.
I min Stiebel-Eltron går KB-pumpen 30 s efter att kompressorn stannat, och det känns som en bra lösning tycker jag.
Det finns några saker som jag tycker Stiebel har gjort bättre än Nibe, trots att den pumpen är 6 år äldre.
Jag tycker du skall kontakta Nibe och föreslå att de lägger in en frånkopplingsfördröjning.
Tyvärr verkar Nibe i stort sett helt oemottagliga för förbättringsförslag.
Nån borde snickra ihop en Open Source firmware till Nibes 1x45 :)
Skicka en pump till mig så fixar jag det. *vinkar*
Ja, man måste absolut ha flöde på KB en god stund efter att kompressorn har stannat...
Tycker dessutom att du har väldigt låg temp på inkommande vatten. Du släpper väl inte
ut det kalla vattnet i samma brunn??
Nu har felet lokaliserats. Faserna på grundvattenpumpen var snodda fel och flödet ökade från 28 l/min till 60 l/min. :)
Nu ligger temperaturerna på spritsidan på: In 3,4 grader. Ut 1,0 grader. Ingen frysrisk här inte.
Då måste pumpen ha roterat åt fel håll :o
Ja, det verkar så. Det kom då vatten tidigare också men som sagt bara 28 liter per minut.
Det måste ju vara rätt håll nu då flödet ökat till 60 liter per minut. Visst?
