Kan du inte dölja det värsta bakom en extravägg?
Är det så illa skulle jag kontakta installatören har du nån bild på rör jobbet.
Håller med om att det bakre KB-röret har en svårbegriplig placering, det borde du nästan kunna få dem att göra om utan större knorr.Den där tejpen kanske går få till snyggare om man lägger ned lite tid, men det viktiga är ju att det är tätt.Om det bakre KB-röret ryms "utanför" skvallerröret som är draget bakom det röda expkärlet skulle de även kunna få till nivåkärlets placering enligt instruktion.Placeringen skall vara som på ritningen för att avluftningen skall ske optimalt.Har gjort en liten illustration av hur det kan se ut om du gör tre enkla vitmålade paneler. (Den på sidan syns inte, men du fattar.
Jag skulle nog inte reagerat på de punkter du säger om det inte vore för att du just pekat ut dem, och då kan jag se va du menar.Trots detta så har u betalat för en pumpinstallation, och det är väl också vad du fått, det vill nog mycket till för att firman skall göra om jobbet.Jag skulle nog strunta i att ens ta upp detta med dom och istället fundera på hur att dölja rören, för även om det vore helt raka linjer så skulle ändå rören vara synliga eller hur?Nu är det inte lätt att komma med råd då man inte ser så bra på bilder, men hur skulle det bli om du satte en eller två konsollskenor direkt till vänster om fodret på dörren till tvättstugan, på dessa skenor skulle du kunna såga till några rundade profiler att fästa en boardskiva på som då får svänga in mot fronten på själva pumpen,eller lämpligt ställe utefter sidan. Det skulle bli en "avkrokningsbar" vägg formad som ett c, eller rättare sagt ett 90-graders väggstycke med en radie. Målat vitt med kanske några krokar på för något så smälter det kanske in bättre i miljön?På insidan kunde du limma någon ljudabsorberande matta, som åtminstone tar lite ljud från miljön. Och du kan enkelt häkta av "vägghörnet" om/när du behöver komma åt pumpen.Inte vet jag, det kanske skulle se ännu dummare ut?
Anledningen till att påfyllnadskopplet sitter längre ut kan vara att det ska vara lättare att rengöra. Isoleringen ser inte fin ut men det viktigaste är ju att den är tätt vill man ha vita rör finns det ju vita/grå plast skålar att klä in dom med.
Jag reagerar mest över skvallerröret. Nuförtiden finns riktigt snygga enrörshållare. Dessutom vill jag inte ha ett rör att titta på varje gång jag går över tröskeln.Om jag vore i dina kläder skulle antingen kapa skvallerröret bredvid vp.......och kolla ifall det kommer vatten på golvet nå´n gång ............eller bygga in det i tröskeln.
Personligen tycker jag att om du är missnöjd så ta upp det med röris. Du har betalt för att få hem en expert och då ska i mitt tycke jobbet vara gjort så att du som kund blir nöjd.Du har väll inte beställt en ful installation? Sen kan det såklart vara så att röris har en förklaring till varför det är gjort som det är gjort och då får du ta ställning till det sen.
Jag håller inte med i ditt resonemang i början av inlägget. Jo, jag har betalat för en pumpinstallation men det betyder inte att jag kan acceptera vad som helst. Om jag betalat för att få ett fönster installerat förväntar jag mig givetvis att det sitter rakt, har snygga foder etc...inte bara att det är tätt så det inte regnar in.
Behövs verkligen 15 centimeter luft mellan pump och påfyllnadskopplet...? Alla öppningar är ju dessutom in mot väggen. Har du någon länk till de vita plastskålarna...det verkar lite intressant!
Det behövs inte 15 cm luft men det skadar inte. På sidan av frigolit burken sitter ett filter som bör rengöras ibland sitter rören för tätt blir det svårt men 10 cm mellan rören räcker bra.
Det spelar ingen större roll vem du beställt av. Du har beställt en färdig installation. Kan vara att det är bergvärmefirman som du bör prata med.Om vi tar exemplet med fönster igen. Du köper in en utbyggnad av huset på totalentreprenad och så får du fönster som du beskriver - vem som utfört jobbet spelar för dig ingen roll, du bryr dig endast om slutresultatet. Totalentreprenören får se till att fönstrena blir ok installerade.
