Författare Ämne: 1255 Borrdjup  (läst 2930 gÃ¥nger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
1255 Borrdjup
« skrivet: 23 mars 2018, 14:28:11 »
Finns det något max borrdjup för den interna KB-pumpen, klarar den ex 2st 180m hål?, eller måste det till någon extern pump.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: 1255 Borrdjup
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2018, 15:14:15 »
Vilken värmepumpseffekt gäller det?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: 1255 Borrdjup
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2018, 15:15:21 »
Max 500m slinga brukar man säga.
Så 250m hål.
TvÃ¥ 180m hÃ¥l kan kopplas parallellt, inga problem  tummenupp
Viktigt att säkerställa flödet i båda.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 95
SV: 1255 Borrdjup
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2018, 15:16:01 »
Nibe 1255-16
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 95
SV: 1255 Borrdjup
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2018, 15:18:49 »
Ok, tack
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: 1255 Borrdjup
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2018, 15:28:41 »
DÃ¥ är det max en halvliter per slinga, sÃ¥ dÃ¥ är det inga problem med 180 meter.  tummenupp
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: 1255 Borrdjup
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2018, 17:25:11 »
Rekommendationen från Nibe är väl ända max 400 meter kollektor..?
Jag har ett hål på 240 meter, men då har jag valt 35mm koppar på insidan istället för 28mm.
Även den större LK multifill.
Har aldrig sett större  :dt: än 4° pÃ¥ kalla sidan sÃ¥ det verkar fungera bra  :)
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 7651
SV: 1255 Borrdjup
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2018, 20:39:38 »
Och när man paralellkopplar två lika djupa hål blir flödesmotståndet ca 1/4 av motståndet i ett hål med samma djup. Så två 180meters hål är inga problem.
