Skrivet av: karlmb
« skrivet: 27 januari 2014, 22:03:24 »
Ingen innegivare här. Vi har dåligt med fönster åt söder och eldar sällan i öppna spisen så det har aldrig känts motiverat. Tempen är mkt stabil utom kanske vid snabba svängningar på våren då det kanske kan diffa någon grad som mest.
En vindmätare kunde man ha kanske, men jag tror det smartaste kanske vore en form av uppvärmd utetempgivare, ala HFM till en bil så borde det kunna kompensera för vind"last".
Ingen som hört talas om såna givare för klimatsystem?
Skrivet av: Småvarmt
« skrivet: 27 januari 2014, 20:47:16 »
Vi har också ett hus som ligger lite illa till när det blåser sydväst. Kör ni med innegivare eller är det någon som har ideer om vindmätare till reglerutrustningen?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 27 januari 2014, 12:56:55 »
Här har nordan legat på ett par veckor och konstant 5 till 7 minus. Kyl effekt på taket där vinden underskattas rejält (vindmätaren har aldrig visat över typ 12 m/s ens vid storm, man måste tydligen ha en lång mast för såna) är ofta ner mot -10 eller iaf -8 °C.
Inne har vi 21-22 gr.
Under dessa förhållanden har aldrig framledningen gått över 40gr, oftast ligger den på 38 39 gr.
Kylan kom precis när jag stängde ner vpn för byte av vvx förstås..
Hoppas min uppgradering av vp är klar snart så man kan börja räkna pengar, även om elen är "billig" denna vinter! (Är lite trångt i pannrummet att hålla på att elda så det får bli elpatron, ej över 6 Kw ännu denna vinter)
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 27 januari 2014, 11:01:48 »
Jäklar vilken skillnad det blir när det blåser. Minus 4 grader ute och mycket blåst. har lika hög framledning som vid minus 20 och ingen blåst
Det är sannerligen en dj*vulsk skillnad, för stunden har vi -4 °C och 10m/s i byarna, det kyler av rätt bra i vårt nybyggda och välisolerade hus. Mekanisk frånluft ger dessutom lite extra obehag i form av kallras även om ventilerna stänger lite om det kommer en rejäl vindpust. Inte blir det bättre av ett trögt golvvärmesystem. Faktiskt så jag börjat uppskatta vår nyinstallerade braskamin.  tummenupp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 januari 2014, 10:53:39 »
Stämmer säkert, jag har höjt börvärdet en aning i helgen.
Fast det hindrar inte att Kamprad för sälja mer värmeljus...  ;)
Skrivet av: Hhans
« skrivet: 27 januari 2014, 10:48:00 »
Fredag idag, låt fru/sambo (om sådan finns) gå all-in med värmeljus och mys så blir det varmt och gott.
Det gör alltid min sambo när det blir kallt ute, hon tycker det är kallt inne även om termometrarna visar 21-22 grader som vanligt...
Ja det är nog så att hon har lite rätt. Det är ofta mycket torrare luft på vintern vilket leder till en ökad fuktavgång från huden vilket leder till att vi upplever inneklimatet som kallare.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 27 januari 2014, 10:08:50 »
Skrivet av: styrman
« skrivet: 26 januari 2014, 17:50:41 »
-18 °C i fredags när jag reste, 21* inne.
Framledning 58 °C, men sänkte kurvan till 53 °C ( dygnsförbrukningen innan sänkning och -12 till
-18 var 59kWh incl VV )
Får se vilken temp inne, frun rapporterar imorgon.  :)
Pumpen är satt till 60 °C framledning vid -15 °C ( normallt ).
Skrivet av: mikaelkaninget
« skrivet: 26 januari 2014, 15:37:31 »
Jag har ett välisolerat hus och jag kör på kurvan36. Alla element är öppna.har innegivare.
Kanske har jag för små element.
« skrivet: 25 januari 2014, 00:48:51 »
Och alla dimbara halogenlampor, bara där har jag väl typ 500 W som går igång när vi stiger upp...
Känns inte relevant att byta ut alla dessa mot dyra dimbara LED-lampor med obehaglig färgskala.
Köpte 20 st av Osrams "nya" LED på 7W och 385 lumen. Visst, Ra är ju endast 80 men färgåtergivningen är bra mycket bättre än ett hemskt lysrör i en vanlig badrumsmöbel eller vår ledbelysning som en ram runt badrumsspegeln. Grymt nöjd, dessutom ger de mer ljus än de 50W halogen som satt där innan. Hade jag inte haft ca 90 st att byta ut hade jag bytt ut alla och inte bara i badrum/tvättstuga. Köpte dem på eBay från Tyskland för 125 kr/st ink frakt. De finns hos Clas i sjön för 199 kr/st eller 166 om man köper fler än tre. Köp hem en och byt ut som prov, tror inte du kommer bli besviken på ljuset.  tummenupp
Har ca 3 grader varmare i klädkammaren än resten av övervåningen pga mitt serverskåp som står där, inga servrar men "lite" nätverksprylar, en Mac, NAS etc etc. Har nog inte förstått innan hur mycket spillvärme det blir av elprylar. Skall snart koppla in din 1-fasmätare till klädkammaren o se vad som förbrukas egentligen.  a:gl Enl min temploggning av skåpet är det 31 °C i toppen och 23 i botten (200 cm, täckta sidor och topp samt glasdörr).
Annars står utetempen på -6, värmekurva 4 (funderar på 3), golvvärmen vill pumpen ge 31,5 °C i framledning om jag räknar bort effekten av min aktiva innegivare som nu styr mot 21,5 °C. Pumpen är så pass mycket för stor att jag överväger låta den värma det kommande garaget lite också, ingen arbetstank tyvärr. VP och VVB väntar dessutom på att få egna 3-fasmätare från dig. De ligger och väntar på elektrikern i en kartong i ett förråd tyvärr.
pricken, det bär mig emot: men ha en trevlig semester!  knUp
Skrivet av: pricken
« skrivet: 24 januari 2014, 16:53:38 »
Nu är jag gode "trött" på denna kyla, senaste 2V medeltemp ligger på -24,6, å SMHI prognos 10 dygn framåt visar på mellan -20 och -30 grader.
Jäv__a skönt att man ska till Thailand i 3V snart......
« skrivet: 24 januari 2014, 16:45:40 »
Hvorfor har du dog 75 grader varmt vand???
Svaret heter Thermia G2 8
Jag bor i Västerbotten.
Ingen el tillsats behövs. Har provat minus 34grader.
Huset är ett timmerhus
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2014, 13:38:01 »
Strax efter 11 försvann strömmen hemma. Som tur var var den bara borta en kvart, så jag slapp åka hem och rigga nån reservkraft till cirkpumpen...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 januari 2014, 13:35:29 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2014, 10:28:17 »
-27 i morse och elpannan jobbar på så mycket säkringarna klarar. VP'n stannade i går eftermiddag när temperaturen sjönk...  :'(
19 grader inne nu, men solen har just tittat fram så förhoppningsvis blir det lite varmare snart.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 24 januari 2014, 10:01:23 »
Han har elpanna.
Skrivet av: allankj1
« skrivet: 24 januari 2014, 10:00:38 »
Jag har minus 19 ute och 21 inne
53 grader i framledning
75 grader varmvatten
Fråga
Låter 53 i framledning för mycket?
Förbrukade ca 25 000kwh totalt mef el
Och nu 8390kwh totalt på året
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 24 januari 2014, 09:43:41 »
Är retur temp viktig för en värme pump?
Vad är optimal temp dif?
« skrivet: 24 januari 2014, 09:29:11 »
Jag hade nog behövt kurva 10 eller 11 om jag haft en Nibe.
Men visst är det skillnad på var man bor och hur husen är isolerade. Därför Nibes karta ser ut som den gör.
Men och andra sidan så har jag typ en eller två nätter per år det är kallare än 10 minus. Vid 10 minus ligger jag runt 52-54 graders framledning enligt min kurva. Det är möjligt att det inte kanske räcker till om det hade hållit i sig långvarigt. Men det är inget man får uppleva utanför Malmö ;)
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 24 januari 2014, 09:04:47 »
Det var ni inorrland, du Rinnan bor väl norr om Roslagstull så du hör dit, kör med kurva 5  tummenupphur är det med skåningarna?  ;)
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 24 januari 2014, 08:23:39 »
Jag klarar väl ca -15 °C med 37 fram, kurva 5 +1 med inte speciellt stora eller många sektionsradiatorer.
Huset består av 20cm liggtimmer, 7,5cm isolering på utsidan samt 10cm av diverse skivor, plankor samt några cm av nån sorts 50-talsisolering på insidan.
Fönstren är 3-glas energifönster från 90-talet, vinden måttligt isolerat kanske motsvarande 20-25cm modernt material.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 24 januari 2014, 07:58:14 »
Jag kör något i stil med kurva 5 (kanske snarast mellan 5 och 6 svårt när man inte har en bra tabell) men då har jag 3 graders förskjutning på det :)
Annars blir det max 20 grader inne.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 januari 2014, 06:13:43 »
Och jag som har ett inte allt för välisolerat Älvsbyhus (13 cm i väggar och 30 cm i golv och tak) kör med kurva 5 trots att vi har radiatorer.
Vi kanske skulle kunna unna oss kurva 6, så vi får lite varmare inne när det är kallt ute, men...
Nåväl, min låga kurva beror ju på att jag dimensionerade mitt radiatorsystem själv med max 45 graders vbf som utgångspunkt.
« skrivet: 23 januari 2014, 23:18:48 »
Och det vet värmepumpstillverkarna, exvis Nibes karta över Sverige med rekommenderade värmekurvor visar att man tar hänsyn till hur isolerade hus är i olika delar av landet. Kurva 10-11 i Skåne att jämföra med kurva 8-9 i Norrland!  :o
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 23 januari 2014, 23:09:34 »
Största skillnaden tror jag är isoleringen, ofta har man samma förbrukning (eller högre) i Skåne som i Lappland.
« skrivet: 23 januari 2014, 23:05:24 »
en vanlig lösning är golvvärme. Golvvärme i betong snarare än träbjälklag brukar sällan vara över 40 grader. Det blir ju så att säga en väääldigt stor radiator.
Därtill är det ju en bra idé att isolera ett hus där det ofta är -20 lite bättre än vad man normalt sett gjort i skåne, eller stockholm för den delen.
Det finns ju också nackadelar med golvvärme. Det är trögt till tusen.
« skrivet: 23 januari 2014, 22:35:32 »
37 graders framledning vid -19. Sånt kan inte en skåning förstå :) jag har 37 graders framledning vid ca 7 plusgrader. Hur stor radiator effekt har ni? Jag har 55 watt/ kvm vid DUT.  Och det stämmer ganska bra med ca 55 graders framledning vid DUT. Antingen har ni sjukt bra isolerade hus eller rejäl radiatorkapacitet. (Eller hög hushållsström)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 januari 2014, 21:36:07 »
Låg temp är fördel även vid eldning mot acktank eftersom värmen i tanken kan nyttjas till lägre temp dock blir ju vv lidande med så låg temp om man eldar för vv alltså.
« skrivet: 23 januari 2014, 21:25:14 »
Om man eldar kanske det spelar lite mindre roll men en värmepump har normalt sett avsevärt högre verkningsgrad ju lägre temperatur den behöver skicka ut och därför är en låg temperatur mer ekonomisk.
Normalt sett har man inte möjlighet att välja annat än om man bygger nytt eller väljer att byta ut befintliga radiatorer etc.
Det finns förstås också extrema fall där man kör med för lågt flöde eller för hårt strypta radiatorer eller använder termostater felaktigt som kan tvinga en upp i mycket högre temperaturer än vad som egentligen hade krävts.
« skrivet: 23 januari 2014, 15:03:11 »
Tycker jag låter riktigt bra  tummenupp
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 23 januari 2014, 13:59:29 »
Har ju ingen värmepump men jag ligger på 37 framledning vid -20. Retur runt 33
Är det normal eller dåligt?
När jag tröttnar på veden så blir det ju säkerligen en värmepump så det kan ju vara bra att veta:-)
« skrivet: 22 januari 2014, 20:35:14 »
Om 53 grader är för mycket så blir det för varmt inne och då måste du sänka kurvan, om värmepumpens ute/inne-reglering använder kurva. Olika hus kräver olika hög framledning för att nå likvärdig innetemperatur vid samma ute-temperatur.
« skrivet: 22 januari 2014, 20:26:36 »
Fråga
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 20 januari 2014, 19:39:50 »
Så blev det då kallt till sist, vi bottnade på knappa -30° under söndag morgon.
I natt har det varit runt -28, men nu är det bara -22.
Inget eltillskott, men pumpen har fått jobba hela tiden från lördag kväll och till nu.  tummenupp
Nu sparar man över 120 kWh/dygn !
40-42°C på framledningen när kompressorn går kontinuerligt borde ge en bra hög COP.  :)
 Ungefär som här . Jättekallt i helgen , när det blir så där kallt sparar man nog många  kwh.
  Vår 1245-10 här har som mest snittat på 1500watt ungefär = ca 36kwh/ dygn och om
  COP är över 3 ( jag "vet" ej vårt COP ) så sparar man förstås en hel del.  tummenupp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 januari 2014, 17:12:50 »
Nej, inga servrar, allt som har med firman ligger på proffsservrar med dygnet runt hosting, support, backup och hela baletten.
Ett par stationära datorer och ett par bärbara finns dock.
Loggern drar bara 3 W.  ^-^
Sen är det SPAbadet, krypgrundsavfuktaren, 3 bilar och 1 mopedbil som sitter i motorvärmare.
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 20 januari 2014, 16:44:43 »
Har du massa servrar och godsaker som värmer hemma också Rickard? ;)
Skrivet av: pricken
« skrivet: 20 januari 2014, 13:24:40 »
Här är det lite värre, -37 som kallast, TS börjar gå in vid -32, ligger väl på ca: 5H/dygn med 3kW, +21 inne. Orkar inte pilla för att slippa TS, det är så lite ändå. Min VP har gått kontinuerligt sedan lördag fm.
Skrivet av: Churchill
« skrivet: 20 januari 2014, 08:04:04 »
Här har vi -1 och 20 m/s det kyler också bra
Värmepumpen får gå på 36 graders framledning så högt har den aldrig gått tidigare även vid - 22 klarrade det sig med 35 grader men det här med nära storm det kyler huset.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 20 januari 2014, 07:36:33 »
Ja, det var ju kanske inte helt lysande kanske.....  ::)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 januari 2014, 07:32:37 »
Mmm, tyvärr så snittar vi ju typ 50-60 kWh/dygn på hushållselen.
Svenska mästare?
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 20 januari 2014, 07:28:50 »
 tummenupp
Det är ju kanonbra Rickard!  :)
Här hemma försöker jag elda så mycket som möjligt, har faktiskt ingen aning om vad det drar nu för tiden.... men ca: 1500 Kw i månaden under de kalla månaderna, nu har vi -5  °C iaf. Glasdörren hade varut liiite öppen i natt så det var ju ganska kyligt på bottenvåningen. Någon (Barnen) hade väl glömt att stänga ordentligt igårkväll efter att hunden hade varit ute, attans också!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 januari 2014, 07:20:51 »
Runt 45 kWh under söndagsdygnet.
COP nära 3.5
Det går se mer här på min publika loggsida: http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=9
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 20 januari 2014, 07:15:37 »
 tummenupp
Får man i samma andemening fråga vad pumpen har dragit i el under dygnet då?  ::)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 januari 2014, 07:01:29 »
  • Dot gäster: 657
