Skrivet av: Exmistella
« skrivet: 29 maj 2012, 21:33:47 »
Det som händer hos mitt aggregat är att det forcerar och värmevxl i läge av. Nu kör jag utan sommarkyla och på standardläge vilket fungerar lika bra. Antagligen var det för varmt i kombination med de förluste som tillkommer via kanalerna och att aggregatet sitter i en tvättstuga som är 25 grader varm. Det är ju ingen kylanläggningen precis. Nu när det är mer normala temperaturer så fungerar det bättre och komforten ökar tack vare att jag kan låta till luften vara svalare än rummet. Eftersom är ny medFTX så önskar jag höra fler erfarenheter av er andra. Nu till vintern ska systemet köras igång komplett med CTC ecoAir också. Ska bli spännnde att se vilka driftuttag jag får av respektive system. tummenupp
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 28 maj 2012, 21:33:30 »
Mitt aggregat sköter sig själv. Växlaren roterar tills ingen återvinning görs. Sedan stannar rotorn. Efter ett tag när det är varmare ute än inne så startar rotorn igen och kylåtervinner.
På sommaren sätter jag den i ett lägre fläktläge (Min). På kvällen när uteluften är lägre än inneluften så forcerar den upp och utnyttjar nattsvalkan till att kyla huset.  tummenupp tummenupp tummenupp
Heru 130 T-EC.
Det jag har reflekterat över är förlusterna i kanalerna. På vintern skiljer det upp till 8 °C mellan Heru´ns uteluft och verkligheten. Då har jag en rak 160 mm kanal utifrån och de första 4 m är det kondensisoleringstrumpa 30mm och nerbäddad i lösull, de resterande 4 m in ligger den i bjälklaget med samma strumpa samt lite sporadiskt isolerat med rockwoll. Men den värms rätt bra ändå ???
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 28 maj 2012, 13:48:06 »
jag har också slagit på sommarkyla men har inte märkt något.
Jag har inte suttit och kollat om den forcerar något ?
finns det något annat man märker det på ?
min växlare står på av.
« skrivet: 26 maj 2012, 21:46:13 »
Den är urkopplad och sommarkyla på. Tycker dock att den ligger för långt ifrån uteluftens temperatur men det kanske blir mycket spillvärme i aggregatet som påverkar. Vore intressant om någon annan använder ett liknande FTX från Östbergs och som kan dela med sig av sina erfarenheter. ;)
Skrivet av: fredrikru
« skrivet: 25 maj 2012, 23:04:20 »
Jag har precis startat ett FTX HERU 90 T EC 2 som har sommarkyla funktion. Men jg upplever inte att den tar in den svala uteleften och skickar viadre som tillluft utan tempen höjs flera grader. När det var 16 gr ute och 23 grader i frånluften så valde den att lägga ut 21 grader i tilluften.
Tempvärdet står på 16 grader så den borde vilja maximera kylan.
Nån som har erfarenheter av detta aggregat eller liknande?
 °C :dt: help
Låter som att du inte har kopplat ut växlar funktionen. Kolla upp i manualen så har den ett "sommar läge"
« skrivet: 24 maj 2012, 22:23:22 »
 °C :dt: help
