VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: gluecifer skrivet 03 augusti 2018, 21:40:37
Oavsett om min vp vilar eller gör varmvatten (ställde driftläge på auto för ngn dag sedan) så verkar armen i motorhuset i min Diplomat duo vara intryckt. Alltså, insatsen verkar alltid vara intryckt och armen går inte att skjuta tillbaka för hand.
Tar jag bort motorhuset från ventilen kan jag för hand trycka in insatsen och den fjädrar ut som den ska.
Om jag aktiverar serviceläge på växelventilen så kan jag få armen att åka fram och tillbaka. Men när jag satt tillbaka motorhuset och stänger av serviceläget så trycker armen in insatsen igen.
Är det normalt? Hur ska armen vara när vp går antingen för värme eller bara varmvatten?
Jag har tidigare trott att själva insatsen strulat då det verkar som golven blir varma på sommaren och att insatsen kärvat. Men nu känns det mer som själva motorhuset inte går som det ska...
I sommarläget ställer den sig i VV-läget eftersom cirkpumpen står still när den inte laddar varmvatten, helt normalt.
När det blir kallare ute och den byter till att börja värma huset kommer den växla tillbaka.
