Skrivet av: qvisten
« skrivet: 16 augusti 2006, 00:22:26 »
Lägsta värme läge 16 ºC och kyl läge 18 ºC
Daikin har också 10 ºC funktion och Sanyo kan du sätta på nattsänkning till 12 ºC även om jag inte skulle rekommendera det.
mvh Rickard
Skrivet av: mila
« skrivet: 15 augusti 2006, 15:42:37 »
Det jag tror att Rickard menar med att du ska tänka på att pumpen är på 8,4kW, är att beroende på hur stort sommarhus du har kanske det är lite overkill med så mycket effekt.
Mvh
//Peter
Inte sommarhus utan fritidshus på ca 2x100 kvm så jag tror nog att det finns avsättning för dom kiloWattarna. När man kollar på detta förträffliga forum verkar det vara lagom att dammsuga filtren ca var 14:e dag. Därmed faller alla pumpar inklusive IVT bort förutom AWYZ14 och två Panasonic-modeller bort.
Synd för IVT's 10-gradersfunktion hade passat bra.
Panasonicarna känns inte heller optimala eftersom dom inte fungerar i lika låga utomhustemperaturer som Fujitsun, (jag kan ha fel här, jag håller på att läsa in mig). Dessutom var dom 1:a generationen med autorengöring medan Fujitsu är inne på 2:a generationen.
Nu har jag (än så länge) väldigt dålig koll på min förbrukning och även hur stor del som går till kyl, frys & elektrisk golvvärme i duschen som står på jämt. Jag behöver räkna lite och kolla vad som finns på marknaden.
Tänker jag fel här någonstans eller har missupfattat något får ni hemskt gärna rätta mig.
hare bra,
micke
Skrivet av: peppelito
« skrivet: 15 augusti 2006, 14:17:55 »
Fick vår Nocria installerad strax innan midsommar, så jag har begränsade erfarenheter ännu. Har bara testat att använda den till kyla ännu och det har fungerat riktigt bra. Både innedel och utedel känns gedigna och välgjorda.
Jag tror att lägsta temperatur du kan ställa på i värmeläget är 18 grader. Vad jag vet är det bara IVT som har en funktion för 10 graders underhållsvärme på sina pumpar. Mina föräldrar har en IVT i sitt fritidshus och det funkar tydligen bra. Jag kan återkomma med mer erfarenheter när jag kört pumpen på väme ett tag (förhoppningsvis dröjer det...), men jag tror du är på gång att köpa snart så det kanske inte hjälper dig ändå...
Mvh
//Peter
Skrivet av: mila
« skrivet: 15 augusti 2006, 12:41:39 »
Det du ska tänka på är att VP är på 8,4kW
Vad är det för betänkligheter med detta?
mvh
micke
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 15 augusti 2006, 10:07:06 »
Du kan få bruksanvisningen av mig om du skickar din e-mail till mig. Den är dock på 7MB.
Nocria är förinställd på att göra rent filtren var 100timme går att ändra till var 50timme.
Dammat sammlas i en kasset som tömms 1gång /år jag rek 2ggr/år.
Den återstartar efter strömavbrott.
Men detta och annat berättar din säljare för dig om
mvh Rickard
Skrivet av: mila
« skrivet: 15 augusti 2006, 09:15:36 »
Hejsan.
Har du en sådan och är du nöjd med den?
Jag funderar på en till mitt fritidshus som jag nu har uppvärmt med elradiatorer till ca 8 grader under vintern. Därför undrar jag över saker som gör att man kan lämna den utan tillsyn ett tag, kanske 2 månader.
Automatisk återstart efter strömavbrott, slår den ifrån helt vid någon viss lägsta ute-temperatur och behöver man i så fall starta om den manuellt?
Vad är lägsta temp man kan sätta den att hålla inne, inklusive ev nattsänkning?
Går filterrengöringen på tid eller märker pumpen på något sätt att effekten avtar? Vart tar dammet vägen, hur ofta behöver man göra rent manuellt?
Vilka rörlängder kan man använda?
Jag startade en separat tråd där jag undrade vad folk hade för erfarenheter av sådana här driftsfall, men det verkar inte vara så vanligt.
mvh
micke
« skrivet: 14 augusti 2006, 22:10:51 »
Sorry...bara i pappersform! Är det nåt speciellt du vill veta?
//P
Skrivet av: mila
« skrivet: 13 augusti 2006, 15:22:21 »
Hej.
Någon som har en PDF med bruksanvisning på denna?
Tack på förhand
micke
