Skrivet av: Apan
« skrivet: 10 december 2009, 13:25:50 »En diazed 10´a kör du många fler Ampere på, helst om den sitter i skåp ute på vintern, även om lasten ökar långsamt, körde 430A på 250A knivar, jättevarma, men höll.
/A.
/A.
Skrivet av: Apan« skrivet: 10 december 2009, 13:25:50 »En diazed 10´a kör du många fler Ampere på, helst om den sitter i skåp ute på vintern, även om lasten ökar långsamt, körde 430A på 250A knivar, jättevarma, men höll.
/A. Skrivet av: gurravasa« skrivet: 10 december 2009, 12:17:26 »Min sitter på en 10:a. Har inget annat på den säkringen. Testade att kör i Hi-power med max börvärde och då gick den upp till strax över 3000W utan att säkringen gick. Tror dock att det står i manualen att max teoretiska ström i värmeläge är 14A.
Skrivet av: Hallands Energiutveckling« skrivet: 10 december 2009, 11:08:47 »
Ja jag skall absolut prova på denna inställning när jag får igång den. Det är ju en väldigt imponerande låg förbrukning om den puttrar på med 340W endast. Lite drygt 8 kW/dygn. Hoppas installatören hör av sig snart så jag kan få igång den. Hur har du den inkopplad? Har du avsäkrat den på 13A eller kör du den i en vanlig 10A uttag? Skrivet av: gurravasa« skrivet: 10 december 2009, 10:51:54 »
Det var nog ganska idealiska förhållanden temperaturmässigt också. Som du kanske läst så funkar Nocrian så att den manuella fläktinställningen fungerar som en "maxnivå". Den väljer alltså fläktnivå mellan 1 och den nivå du valt. Jag kör alltid på läge 4, men har ännu aldrig upplevt att den använt högsta fläktnivån. Om den mot förmodan skulle stega upp till läge 4 så låter det ju förstås en del, men ändå häpnadsväckande lite tycker jag med tanke på hur mycket det blåser! Jag har min pump i en lokal som är tom stora delar av dagen och då gör det ju inget om den skulle döna på med full fläkt. När vi har folk i lokalen kör vi alltid på "super quiet". Då låter den nästan ingenting. Hade jag haft min pump i bostadshuset hade jag nog kört läge 2 eller 3 beroende på placering. Mest pga att man inte vill ha storm i huset... Skrivet av: Hallands Energiutveckling« skrivet: 09 december 2009, 23:51:45 »
Skrivet av: Hallands Energiutveckling« skrivet: 09 december 2009, 23:49:31 »Här nere så håller det sig oftast runt nollan eller några minusgrader vintertid så 12-15 kW är ju helt ok då. Vad skall man ställa den i för läge för att få en hyfsad driftekonomi? Skall ta mig upp till Götet och hämta pumpen idag. Blir trevligt. [/quote] Jag kör på "eco" mode(kompressorn går på ca 70%) ner till ca-8 och fläkten på auto... Så det tror jag att du klarar dig på...men du kan pröva att ha fläkten på nivå 3, iom att du inte har innerdelen i direkt anslutning till du rum du oftast uppehåller dig i, så kanske det behövs lite mera tryck på luften //Anders Ja det låter som en bra nivå. Nu har jag äntligen maskinen hemma. Återstår bara att vänta på att få den inkopplad. Hoppas det sker snart. [/quote] Skrivet av: gurravasa« skrivet: 09 december 2009, 15:52:00 »Är det V8 driven kompressor i denna? 340kwh/timme låter lite saftigt... 340w hoppas jag..låter som ett bra värde. Jo det är ju tur att man bor nära Ringhals... 340W skulle det va... Skrivet av: Apan« skrivet: 09 december 2009, 15:37:01 »Är det V8 driven kompressor i denna? 340kwh/timme låter lite saftigt... 340w hoppas jag..låter som ett bra värde.
/A. Skrivet av: gurravasa« skrivet: 09 december 2009, 15:29:54 »
Jag testade min under ett dygn som hade en medeltemp på 4,2 grader. Körde i eco-mode och med fläktnivå 4. I rummet som pumpen sitter i (rum på 100kvm med ca 3 meter takhöjd) så blev det då 22ºC. I övriga delen som ansluter till rummet med pumpen via öppen innedörr i bortre änden från pumpen räknat var det ca 20ºC (totalt ca 200 kvm). Nocrian drog då i snitt 340 kWh. Inga element igång... Tror att du skulle få exakt samma resultat med fläktläge 2, eftersom den knappast skulle använda 3 och 4 vid såpass hög utetemp. Lokalen ligger på en ovanvåning så lite hjälp från de som värmer upp undervåningen får vi nog. Väldigt välisolerat eftersom väggarna blev tjocka för att kunna bygga in alla balkar och grejer som fanns. Lokalen är en ombyggd lada. Inte så många fönster heller. Skrivet av: anno69« skrivet: 09 december 2009, 14:50:13 »[/quote] Här nere så håller det sig oftast runt nollan eller några minusgrader vintertid så 12-15 kW är ju helt ok då. Vad skall man ställa den i för läge för att få en hyfsad driftekonomi? Skall ta mig upp till Götet och hämta pumpen idag. Blir trevligt. [/quote] Jag kör på "eco" mode(kompressorn går på ca 70%) ner till ca-8 och fläkten på auto... Så det tror jag att du klarar dig på...men du kan pröva att ha fläkten på nivå 3, iom att du inte har innerdelen i direkt anslutning till du rum du oftast uppehåller dig i, så kanske det behövs lite mera tryck på luften //Anders Skrivet av: Hallands Energiutveckling« skrivet: 09 december 2009, 09:19:17 »
Det är till stor del beroende på hur kallt det är ute, hur välisolerat hus du har osv... men vid nollan och ett par minus så drar min ca 12-15 kW/dygn. Vid -15 ºC till -20 ºC så drar den ca 45kW/dygn. Ett tips är att du köper en strömmätare, av samma typ som jag med flera har och helt enkelt pluggar in den i uttaget studs! //Anders [/quote] Jag kommer koppla den direkt på en 16A säkring men självklart så skall jag ha en mätare för pumpen. En för pumpen och en för elpannan. Det förstår jag att den får jobba lite mer när temperaturen sjunker ner till -20 grader. Här nere så håller det sig oftast runt nollan eller några minusgrader vintertid så 12-15 kW är ju helt ok då. Vad skall man ställa den i för läge för att få en hyfsad driftekonomi? Skall ta mig upp till Götet och hämta pumpen idag. Blir trevligt. Skrivet av: anno69« skrivet: 09 december 2009, 08:18:16 »Vad drar Nocrian om den går i fläktläge 2 och håller 21-22 grader? [/quote] Det är till stor del beroende på hur kallt det är ute, hur välisolerat hus du har osv... men vid nollan och ett par minus så drar min ca 12-15 kW/dygn. Vid -15 ºC till -20 ºC så drar den ca 45kW/dygn. Ett tips är att du köper en strömmätare, av samma typ som jag med flera har och helt enkelt pluggar in den i uttaget studs! //Anders Skrivet av: Hallands Energiutveckling« skrivet: 08 december 2009, 22:14:17 »Hejsan!Samt att det inte stör trots full fläkt, sänker fläkten till läge 2 på natten. Nej det är sant att den kommer inte gå på fullvarv nångång. Och det var därför jag tänkte att det är lika bra att dimensionera lite större. Har tänkt om och den kommer inte hamna mellan köket och vardagsrummet utan det blir ovanför ytterdörren istället och få upp värmen på ovanvåningen så småningom. Skrivet av: Hallands Energiutveckling« skrivet: 08 december 2009, 22:09:09 »Låter dom liknande planlösning som vi har, sätt den ovanför ytterdörren, ingen höjdare att ha den i kök eller vardagsrum, har vår ovanför ytterdörr i hallen, och lite snett så den även tar trapphuset till övreplan, sen vardagsrum i andra änden på hallen och köket i "rundgång" från vardagsrum, funkar helt perfekt, och även varmt på övreplan.Hejsan! Som det ser ut på nedre våning så är det sovrum till vänster och höger och en rätt lång hall fram till den öppna planlösningen. Kök till höger och vardagsrum till vänster. Tänkte först sätta innedelen mellan rummen men det borde ju vara bättre som du skriver att få upp värme till ovanvåningen om man placerar den ovanför ytterdörren. Vad drar Nocrian om den går i fläktläge 2 och håller 21-22 grader? Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 08 december 2009, 22:03:21 »Jo så är det ju.
Skrivet av: Apan« skrivet: 08 december 2009, 21:33:37 »Aha, men manuella läget måste ändå vara litet bättre, då gasar den väl på när tempen sjunker..
Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 08 december 2009, 21:23:57 »Pumpen skall gå på lite högre fläktläge, gäller även denna, om den sitter i träningslokal Fast saken är ju att den inte kan det pga att fläkten justerar ner sig automatiskt vid lägre/uppnått värmebehov även vid manuell fläktinställning. Det finns en tidigare tråd om det och den här träningslokalen om du kollar. Skrivet av: Apan« skrivet: 08 december 2009, 20:51:29 »Pumpen skall gå på lite högre fläktläge, gäller även denna, om den sitter i träningslokal, full fläkt på nätterna, har vi vår på 20gr och auto blir det snudd på kallt inne, 18gr och full fläkt så blir det nästan 21gr, och vardagsrum, nej tack!
/A. Skrivet av: gurravasa« skrivet: 08 december 2009, 20:13:16 »Samt att det inte stör trots full fläkt, sänker fläkten till läge 2 på natten. Nocrian kommer nog aldrig gå på full fläkt. Min sitter i norra Halland och har aldrig upplevt den gå över nivå 2 trots att jag har den på nivå 4. Den mesta tiden går den på nivå 1. Lär inte behövas mer kräm i södra delen av vårt avlånga landskap. Nu har jag min i en träningslokal, men jag hade inte haft några problem med att ha den i ett vardagsrum. Låter nästan inget och går som sagt oftast på väldigt låg fläkt. Största motståndet mot att sätta den i ett vardagsrum skulle vara rent estetiskt. Inte för att den är fulare än någon annan innerdel, men ingen innerdel förgyller ju rummet direkt. Grattis till köp av en bra pump förresten! Skrivet av: Apan« skrivet: 08 december 2009, 17:44:17 »Låter dom liknande planlösning som vi har, sätt den ovanför ytterdörren, ingen höjdare att ha den i kök eller vardagsrum, har vår ovanför ytterdörr i hallen, och lite snett så den även tar trapphuset till övreplan, sen vardagsrum i andra änden på hallen och köket i "rundgång" från vardagsrum, funkar helt perfekt, och även varmt på övreplan.
Samt att det inte stör trots full fläkt, sänker fläkten till läge 2 på natten. /Andreas. Skrivet av: Hallands Energiutveckling« skrivet: 08 december 2009, 15:57:23 »Grattis till köpet av en bra maskin ThumbsupHejsan Anders! Ja visst var det ett bra val. Ser att alla Nocriaägare är nöjda så då tänkte jag att här kommer en till. De rum som skall byggas på övervåningen är ett stort sovrum + 2 mindre sovrum + 1 badrum. Huset är 1½-plan i trä. Välisolerat med 3-glasfönster. Skickar med en planlösning på entrévåningen senare ikväll. //Thomas Skrivet av: anno69« skrivet: 08 december 2009, 15:47:45 »Grattis till köpet av en bra maskin Thumbsup
Vilken typ av hus har du, kan du bifoga eller rita en planlösning på nedrevåningen så vore det bra.. Vilken typ av rum kommer ni att ha på övervåningen när den blir inredd, sovrum? //Anders Skrivet av: Hallands Energiutveckling« skrivet: 08 december 2009, 13:07:21 »Hejsan!
Nu har jag anslutit mig som pumpägare också. Lutade först åt Panasonics HE9-JKE men efter noggrant övervägande så blev det en Nocria 14 LBC. Kanske lite overkill med en 1½-plansvilla på 150 m² men som råden har varit så bättre en kraftigare pump än att ligga på gränsen. Har idag el med vattenburet plus en FTX från byggåret -83 som fungerar bra. Men tänkte kapa värmekostnaderna en del så därav Nocrian. Ovanvåningen är än så länge oinredd men planerar inreda den till våren. Trappan upp sitter ganska nära ytterdörren så frågan är om jag inte skall placera innedelen ovanför ytterdörren så att ovanvåningen får värme upp. Har annars en öppen planlösning i vardagsrum och kök. Tänkte först placera den där men funderar fortfarande om inte ovanför ytterdörren är ändå bäst. Är belägen i södra Halland så det är ju inte så ofta det blir minusgrader och snödagar kan man ju räkna på ett finger varje år. Tips och tricks från de duktiga experterna här på forumet mottages tacksamt. //Thomas |
