Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 07 juni 2023, 23:37:22 »
Jag blev tvungen att kontrollera om det bara var 1 år, men tiden har sprungit iväg så det är två år.
Läste tillbaka lite i tråden och kommer på att jag har fortfarande en flaska kollektorsprit i frysen. :o
Det korta svaret för dom mindre nördiga:
Vi använde direktel på golvvärmen i badrummet och toaletten men även till handdukstorken.
Blev inte speciellt störda totalt sett av vindbruset/ljudet eftersom pumpen som plågades satt i ett rum som aldrig användes, det gick visserligen inte att använda det rummet för det var för hett. Drag var ett mycket litet problem och det var i så fall tantaloan som kunde nämna det då övervåningens pump gick för hårt. Ska man sänka en hög kilowattförbrukning så är den enklaste och billigaste metoden till snabb lösning att sätta in en eller ett par LLVP.
Nu till den längre versionen som jag inte har städat upp så det blir mer lättläst.
Har ett rum på undervåningen på ca 45 kvm som ligger delvis under marknivå med en dubbeldörr ut i mitten av huset till trapphuset,  pumpen satt 7 meter ifrån dörröppningen och blåset var riktad ut mot hallen. Därför körde jag den pumpen på högsta fläkthastighet 11-12 månader om året, den var inställd på 31 celcius ca 9-10 månader om året och sen sänkte jag temperaturen till 22 celcius.
Genomsnittstemperaturen i det rummet var nog mellan 25-27 celcius årsbasis.
Rummet värmdes av en Mitsubishi FH35 som jag försökte döda inom 5 års garantin, den fick slita i ca 8 år innan bergvärmen tog över, det är sinnessjukt att den fortfarande fungerar så den får sitta kvar som en reservvärmekälla. Tror nästan att den pumpen är en av dom som gick hårdast av alla pumpar i hela Sverige, t.o.m Tantaloan tittade på pumpen och sa, otroligt att den håller.
Rent kilowattmässigt var det inte den bästa lösningen att köra så men det var tystast!
Övervåningens pump körde vi på lågfart och om jag inte missminner mig så gick den 10% av vad nedervåningens pump gjorde årsvis, men då ingick det 10% av dom 10%en till att kyla huset på sommaren.
Övervåningens pump är monterad i vardagsrummet ovanför där jag sitter och skriver så den pumpen var jobbig att ha påslagen på högre fläkthastighet.
Det är också en Mitsubishi men klenare variant och den fungerar fortfarande trots sina 15-20 år, körde kyla idag, måste nog kika på den i morgon om hur gammal den pumpen är, tror man skulle se det på utedelen.
Nu har jag högre värme i Garaget/Pingisrummet där lägsta temperatur har varit 17.5 celcius i pingisrummet under dom senaste 180 dagarna och nån eller ett par grader mindre i garaget. Sporadiskt under vecka 13 och heltid från vecka 14 har luftsolfångaren värmt garaget/pingisrummet. Medeltemperaturen i pingisrummet dom senaste 30 dagarna 21.97 celcius  Genomsnitt dom senaste 180 dagarna 19.2 celcius
Det är ett rum som kräver värme typ hela året, dock inte när man spelar pingis, vi kallar det pingisrummet för det stod i bygghandlingarna, vi har det som ett förråd.
Det enda som användes i direktel var golvvärmen till badrummet och toaletten men även direktel till handdukstorken, handdukstorken har precis fått vara påslagen i 4 dagar sen stängde jag av den igen för Tantaloan tyckte det var onödigt med ca 6 kronor per dag eller 180 kr i månaden, typ.
När jag byggde badrummet för ca 8-9 år sedan så förberedde jag för vattenburen golvvärme genom att gjuta in det. Kostade en tusing extra för någonting som kanske aldrig skulle användas det är jag glad för idag.
Godnatt. :)
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 07 juni 2023, 21:47:09 »
Sjukt vad tiden går, eller är det bara jag?
Ser ut att gå gött systemet! Ganska förvånad att det är så mycket lägre än luft/luftarna. Använde du en del direktverkande samtidigt?
Saknar du vindbruset, drag etc?
« skrivet: 06 juni 2023, 16:27:30 »
Nu har bergvärmepumpen gått i 2 år. "love"
Antal starter sedan uppstart, 5652 st
Total drifttid 4332 tim, inkl varmvatten 226tim.
Tillsats 0 tim
Just nu, huset totala rullande årsförbrukning 10847 kWh.
Håller pumpen dom där beräknade 70000 timmarna så håller pumpen 32 år, nu tror jag ju inte på det själv!
Men det kan bli rätt billigt i längden att ge pumpen så bra förutsättningar som möjligt.
Den första bergvärmepumpen jag lät installera höll i 25 år, en Thermia.
Jag borrade på den tiden djupare än vad både säljaren och borraren ville, men resten av anläggningen var en katastrof. Små rör och små radiatorer så det blev väldigt mycket tillsatsel, den gick dyrt alla år.
« skrivet: 06 december 2022, 16:59:03 »
Lite minnesanteckningar 6 månader efter uppstartandet, kan vara bra att ha framöver.
Beräknad framledningstemperatur vid olika utomhustemperaturer, när kompressorn går så är framledningen ca 6-7 celcius  högre.
  -1 celcius framledningen 33.9 celcius
-12 celcius framledningen 38.4 celcius
-14 celcius framledningen 39.2 celcius
-17 celcius framledningen 39,6 celcius
Noteringar på inkommande köldbärartemperatur från den 4 dec 2021 vid olika minuters körning. Utomhustemp -9 celcius
  1min   +3.4 celcius
11 min   +3.8 celcius
21 min   +3.8 celcius
24 min börjar temperaturen sjunka.
31 min   +2.9 celcius     utgående -0.1 celcius
41 min   +2.6 celcius     utgående -0.7 celcius
51 min   +2.4 celcius     utgående -1.0 celcius
61 min   +2.2 celcius     utgående -1.1 celcius
68 min   +2.1 celcius     utgående -1.2 celcius
Kallaste jag sett är in +1.8 celcius ut -1.5 celcius
Max antal starter 12/dag, blir det kallare eller varmare ute så minskar antalet starter.
Antal starter 938
Total drifttid 654 Tim, inkl varmvatten 43tim.
Tillsats 0 Tim
Nu har pumpen varit i drift i 1½ år.
Noteringar på inkommande köldbärartemperatur från den 4 dec 2022 vid olika minuters körning. Utomhustemp -4 celcius, beräknad framledningstemperatur 34,8 celcius
  1min    +4  celcius       utgående +1,1 celcius
11 min   +4,3  celcius    utgående +0,6 celcius
19 min     Temperaturen började sjunka.
21 min   +4,1  celcius    utgående +0,6 celcius
31 min   +3,2 celcius     utgående -0,3 celcius
41 min   +3,0 celcius     utgående -0,5 celcius
51 min   +2,7 celcius     utgående -0,6 celcius
61 min   +2,4 celcius     utgående -0,8 celcius
62 min   Värmepumpen stannar.
Max antal starter, 11-12/dag.
Köldbärarpumphastighet 85%
Värmebärarpumphastighet 30%
Antal starter sedan uppstart, 3908st
Total drifttid 2904 Tim, inkl varmvatten 170tim.
Tillsats 0 Tim
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 10 juni 2022, 19:05:56 »
Kommer du åt innerkärlet så kan du testa med en magnet om det är samma sorts rostfritt...
Mitt grundtips är att det är magnetiskt, dvs ferritiskt, den billigaste varianten, som bara är legerad med krom. Den dyrare austenitiska (omagnetiska) innehåller även nickel vilket gjorde den lättare att svetsa, men även dyrare...
Hur bra är den ena eller andra varianten är beror på vattnets innehåll av diverse ämnen..
« skrivet: 10 juni 2022, 17:30:12 »
Gläder mig att du valt rostfritt till VVBn både nu och då! Jag är nördig efter att ha jobbat med rostfri ståltillverkning i 30år...
Men vet du om den nya har samma typ av rostritt stål som den gamla? Ferritiskt (magnetiskt) eller austenitiskt (omagnetiskt).  Den gamla tål ditt vatten.
Eftersom den gamla funkat så ska du helst ha samma typ av rosfritt i den nya.
Visste inte ens om att det fanns olika varianter på rostfria beredare, då har man lärt sig något nytt. :)
Det enda jag vet är att båda var i rostfritt och att den förra var en Thermia, den nya är en Nibe.
« skrivet: 08 juni 2022, 23:07:58 »
« skrivet: 08 juni 2022, 18:55:12 »
När jag tittar på bilden så ser jag ju att det där var strax innan anläggningen var klar, det nya 50L expansionskärlet som var trasigt från fabrik är nermonterat. Skönt att jag hade monterat in en kulventil precis innan expansionskärlet, för att det i framtiden skulle underlätta ett expansionsbyte.
Finns andra saker som jag egentligen ville göra annorlunda men av utrymmesskäl så fick man frångå praxis.
Så snyggt och rent o fint Råttan!
men var är glasdörren?
Fint ljusinsläpp ovanifrån, är det  inget tak där?
Tack. tummenupp
En rökfärgad glasdörr till pannrummet skulle vara fint. :)
Belysningen är en led-armatur 60x60 cm, mycket ljus för att vara i ett pannrum, skönt att ha ljuset när jag trixade med alla rör och inkopplingar.
Ovanför är badrummet och toaletten, det tar ca 3 sekunder innan jag får varmvatten till handfaten, om jag inte missminner mig tog det 1 minut och 30 sekunder innan varmvattnet kom tidigare "Tiden finns nerskrivet någonstans på forumet"
Snyggt jobbat!  tummenupp
Ring inte mig när acktanken i hörnet behöver bytas.  :-X
Eller, det kanske var en VVB...
Tack. tummenupp
Det är acktanken som står längst in i hörnan, skulle tro att den håller lika länge som radiatorerna eller längre eftersom den har tjockare gods och innehåller bara syrefattigt vatten, förvärmningsslingan i koppar kopplar jag bara förbi om den skulle börja bråka.
Visst, en dålig svetsfog skulle ju kunna ställa till problem framöver, då får jag ju något att pyssla med, måste ju vara lättare att plocka ut allt och återmontera en ny än när jag gjorde hela jobbet för första gången.
Det var inte helt enkelt att få in grejerna i huset, grus, tröskel, ett trappsteg, tröskel, tröskel igen och 1cm tillgodo på var sida mot sista karmen, kom man in snett så fick man backa ut igen å ta ny fart. Köpte en specialpirra som har stödhjul ifall det skulle bli för tungt, eftersom det var så trångt kunde vi inta vara flera och bära in pumpen för då hade den/dom aldrig kommit ut igen.
Bergvärmepumpen är nog ganska lätt att byta ändå det är bara rakt in, VVB är inte enkel att byta heller, den gamla varmvattenberedaren var rostfri och var fortfarande hel efter 30-35 år därför fick den nya bli i rostfritt också.  "Glömt exakta åldern"
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 juni 2022, 16:35:31 »
« skrivet: 06 juni 2022, 15:00:17 »
« skrivet: 06 juni 2022, 13:58:40 »
Klart, slog till säkerhetsbrytaren idag, alla faser låg rätt så det blev ett grönt sken.
Sveriges nationaldag är perfekt, nu finns det en anledning att fira lite extra varje nationaldag framöver.
Nja, nu ska jag lära mig hur den fungerar!
Att ställa in varmvattentemperaturen på en Thermia är busenkelt, ja hela upplägget är logiskare och enklare att förstå. Bonusdottern har en Thermia och dom hade ingen värmepumpsvana tidigare så jag visade hur den fungerar och det gick på ett par minuter. Jag har stått och letat i minst 40 minuter på Niben och jag lyckas inte hitta vart man ändrar vattentemperaturen, förutom ekonomi, normal och lyx. Får nog leta i instruktionsboken!
En annan sak är att jag inte ser lika tydligt vad kompressorn gör, står den still eller tillverkar den varmvatten eller husvärme. Tillsatsen var på i ca en halvtimme och det upptäckte jag på logger2020, 5kw  :o, så tillsatsen har jag lyckats spärra iallafall.
Kanske bara är ovanan så det kommer nog bli kanon med Niben också.
Klart är det ju egentligen inte, nu ska jag isolera alla rör förutom kollektorrören för det är redan gjort, det blev inte supersnyggt men med lite färg kanske man kan lura ögat lite.
Den största bedriften idag är att jag lyckades få in bergvärmepumpens separata elmätare på logger2020.
Tantaloan tyckte vi skulle ha en glasdörr till pannrummet, först trodde jag hon skämtade men hon tycker det är snyggt, undra om hon inte är liiite värmepumpsskadad!!  :-))
1 Års kalas, idag är det exakt 1 år sedan jag startade bergvärmepumpen.
Det gångna årets siffror för bergvärmepumpen:
Elförbrukning  6914 kWh.
Total drifttid    2277 tim varav 108 tim är för varmvattnet.
Antal starter    2896 st
Tillsats                 1 tim
Husets totala elförbrukning inkl hushållsel: 11 945 kWh.
Vi har haft lite för hög inomhustemperatur och hemflyttade ungdomar med barn som mellanlandar här i ex antal månader till, påverkar visserligen hushållselen mest.
Ska försöka lägga in någon bild också!
Det här är före isoleringen, tack och lov. ::)
Jag målade dom rör som inte skulle isoleras.
« skrivet: 09 december 2021, 18:42:08 »
Noteringar på inkommande köldbärartemperatur från den 4 dec vid olika minuters körning. Utomhustemp -9 celcius
  1min   +3.4 celcius
11 min   +3.8 celcius
21 min   +3.8 celcius
Antal starter 938
Tillsats 0 Tim
Det är 2 saker jag velat ha bättre, det ena är 50 meter djupare borrhål så att borran blev 300 meter och att arbetstanken var en UVL-tank.
"Det är en stooor skillnad mellan skiktningarna på en UVL-tank och en tomburk"
« skrivet: 03 augusti 2021, 18:22:35 »
Ställ kurvan på 7. Ställ förskjutning på -1.
Kurvan är hur varmt du ska ha det när det är som kallast. Förskjutning är hur varmt det ska vara vår och höst.
Högre siffra ger mer värme, gäller för båda. Sedan interpolerar dessa värden allt där emellan.
Om det blir bra vid kallt och varmt väder men ändå rått väder runt nollan så kan du göra punktförskjutning runt nollan, som avviker lite från vad kurvans start och stopp säger.
Ställ stopp av värme på 17 grader eller annat vid behov. Så oavsett kurva så har denna alltid "högst röst". Den styr när cirkulationspumpen får lov att vara på om den är kopplad i pumpen. Även att kompressorn kör efter värmekurva med växelventilen mot värmesystemet förstås.
Det är egentligen allt du behöver hålla koll på, resten kan vara standard.
« skrivet: 03 augusti 2021, 16:44:40 »
Tantaloan frågade mig för en tid sedan, vid vilken temperatur börjar bergvärmepumpen göra värme till radiatorerna?
Inte den blekaste faktiskt: du får inte bli orolig med att det kanske kommer vara kallt i början innan jag hittar rätt inställningar så vi kanske måste använda våra LLVP i början.
Sen gick jag ner för att hitta temperaturinställningarna och mig veterligen så verkar det inte vara lika lätt som på en Thermiapump där man ställer in vilka grader man vill ha, på Nibe verkar det istället vara olika kurvor.  Sc:,h
Idag på morgonen kände jag på en radiator och känner att den inte var sådär kall som dom alltid har varit utan man känner helt klart värmen, jag som bara ställt den externa cirkulationspumpen på 4watt mest för att den bara skulle snurra lite. Jag springer runt i hela huset och alla radiatorer har fått varme trots att cirkulationspumpen knappt snurrar, undra om det är så för att jag använt grova rör och fått självcirkulation. dontknow
Det är iallafall en historisk dag idag, nu måste jag bara försöka förändra kurvan eller vad jag nu ska göra för att den inte ska göra värme då vi fortfarande har 22-23 grader inomhus, dags att börja läsa manualen igen.
Sen minskar trycket supersakta i kollektorslangen, vet inte om det är vanligt från början eller om det är något knas, här hade det varit en fördel och använda originalkärlet då man bara enkelt kunnat fylla på. Efter luftningarna så lät jag manometertrycket stanna på 0.6 bar nu efter 2 månader har jag 0.3 bar.  Jag väntar någon månad sen rundpumpar jag kollektorslangen och höjer trycket.
Vad jag längtar till vintern, hoppas den blir historiskt kall och massor med snö. tummenupp
« skrivet: 06 juni 2021, 23:22:35 »
Egentligen behövs inget annat än originalställd varmvattenstyrning. Är det en F-pump du har? Blir mycket roligare om man håller inne bakåtpilen i 7 sekunder.
Osäker på om det finns någon värmepump som har speciella kallstartsfunktioner. Så den inte skickar på med elpatron allt vad den orkar bara för den inte vet skillnad på kallstart och underskott.
Jag vill ha ett frågeformulär när pumpen startas:
Kall systemtemperatur identifierad!
Är detta en kallstart pga servicearbete?
Ja | Nej | Eller vänta 60 sekunder för autodrift
Om Ja:
Råder akut värmebehov? Ja | Nej ekonomisk uppstart önskas (Elpatron och kompressor eller bara kompressor tills systemet har alla börvärden uppfyllda).
« skrivet: 06 juni 2021, 21:29:14 »
« skrivet: 21 maj 2021, 16:32:29 »
Ja det händer inte mycket, det är knäpptyst från stället jag beställde expansionskärlet.
Nu är i princip alla svagströmsledningar klara, det har precis regnat så själva inkopplingen i utomhusgivaren är det som är kvar.  Så obegripligt skönt att svagströmmen är klar, det värsta jobbet på hela konverteringsdelen. Bara en sådan enkel sak som fastsättningen av kabeln ska dom t.o.m krångla till. Egentligen ganska enkel lösning om man bara visste hur man skulle göra.
Nu i helgen ska jag måla alla kulventiler/kopplingar "Mässing är inte supersnyggt" det är runt 20 ventiler och sen tillkommer backventilerna/säkerhetsventiler och spillvattenledningen från säkerhetsventilerna. Vi får se hur det går då det är så förbannat trångt.
Sen ska jag även i helgen koppla in starkströmmen till pumpen, kommer koppla så att jag har en extern elmätare i proppskåpet, den kan jag även läsa av via mobiltelefonen.
Sen är det bara 15 minuters jobb att koppla in det nya expansionskärlet, iofs efter det att jag har kontrollerat att det håller trycket och sen ska jag givetvis få det vitmålat.
Sen är det iallafall bara att trycka upp säkerhetsbrytaren och se om det exploderar eller fungerar. dontknow
« skrivet: 15 maj 2021, 15:04:17 »
Nu har jag fyllt expansionskärlet med 2 bar och sen sänkte jag ner delar av expansionskärlet så ventilen hamnade under vatten, men där läckte det ingenting!
Snurrade lite sakta på expansionskärlet så jag kunde kontrollera ifall det läckte någon annanstans, visst läckte det, i skarven mellan plåtskenorna som håller fast gubbibälgen,  och som det läckte!!!
Det är heeelt omöjligt att kärlet är provtryckt innan leverans
Det finns inga synliga skador på kärlet, så nu får jag klicka hem ett nytt på nätet men det bär i mot att beställa ett Flamco igen, men eftersom röranslutningarna passar så ids jag inte leta reda på ett liknande kärl av annat fabrikat.
« skrivet: 10 maj 2021, 19:10:36 »
Nje, egentligen var det mest utanför pannrummet som det såg värst ut, pannrummet är ju för litet för att få in allt skräp.
Expansionskärlets manometer till kollektorn är stabil. tummenupp
Manometern till värmesystemet är inte som den ska, den sjunker lite hela tiden, nu har jag förmodligen lokaliserat felen.
När jag provtryckte systemet med luft var allt tätt, men då ingick inte arbetstanken, värmepumpen, externa cirkulationspumpen eller expansionskärlet. Jag hade 2 små läckor vid cirkulationspumpen, mitt sprillans nya expansionskärl från Flamco som tillverkades 2021-01-21 klarar inte av att behålla lufttrycket!! >:( Men det läcker inte ut vatten då jag trycker in ventilen så egentligen tror jag bara det är fel på ventilen, ska kika på om det inte bara går att byta innanmätet i ventilen så som man gör på bildäckens luftventiler, kommer tejpa fast en plastpåse på ventilen så ser jag om det läcker därifrån eller så får jag ta med mig expansionskärlet till jobbet och sänka ner det i ett vattenfyllt badkar.
Hade jag inte målat det vitt så hade jag reklamerat expansionskärlet, nu får jag nog dra det på blåskontot och beställa ett nytt, kommer kontrollera så att det nya fungerar innan jag målar det vitt.
Mitt snorbilliga expansionskärl från Polen som låg oanvänt i kallgaraget i 3 år fungerade klanderfritt när jag lånade ut det i höstas. Sc:,h
Annars är väll allt annat så gott som klart, förutom det elektriska/svagströmmen.
« skrivet: 02 maj 2021, 21:58:57 »
Vinjäsarfolkets flytande mätare för sprithalt? Optisk glykolmätare brukar väl ha ett fält för spolarvätsketemperatur också, kanske är något som stämmer mot brine?
-19 känns väl ganska tilltaget. Rent praktiskt att öka med mer sprit blir ett stort arbete med tanke på spädningseffekten. Pumpen stannar långt innan dess och du som ligger på överdimensionerade halvan borde ju teoretiskt sett kunna snåla med spriten.
Härligt med framgång i alla fall!
Jag vill se hur verkligheten ser ut, för det ser ut som fan i alla pannrum när man bygger tycker jag.
« skrivet: 02 maj 2021, 19:12:43 »
Och givetvis kan jag ju inte låta bli att kontrollera hur kollektorspriten mår efter ett dygn i frysen.
-19 grader gjorde att kollektorspriten började likna slush så jag började fundera på om jag har för lite sprit i kollektorn, är det någon som har kontrollerat sin kollektorsprit, finns det något enklare sätt att se vilket frysskydd kollektorspriten har?
Givetvis började jag ju inte mäta direkt utan petade ner givaren försent, får lägga in en flaska i frysen igen och mäta ifrån början! Gissningsvis skulle jag tro att kollektorspriten blir i fin flytande form någonstans mellan -10 till -12 grader. Jag är inte orolig då kollektorspriten aldrig kommer bli så kall men man vill ju ändå veta.
Nu är rundspolningen klar, har lämnat 1 bars tryck i kollektorn så får vi se om det pyser ut dom närmaste dagarna, annars sänker jag trycket till 0.5-0,6 bar.
Har även lagt in 0.5 bar "Luft/vatten" tryck i hela radiatorsystemet förutom i bergvärmepumpen, tanken eller värmepumpsberedaren, håller det tätt till nästa helg så fyller jag nog hela systemet.
Ska även dra en elkabel till den externa cirkulationspumpen, efter det så är det bara det värsta jobbet kvar, koppla in alla svagströmskablar!
Jag fördrog alla svagströmskablar innan jag ställde in bergvärmepumpen, skulle tro att det är pilligt att få fram dom efteråt eftersom dom går ut/in på baksidan av pumpen, långt ner.
Just nu ser det inte roligt ut i pannrummet, det är belamrat med verktyg och skräp/skitigt samt att frontluckorna är bortmonterade!
Som jag sa till Tantaloan, det är nära nu! Du har nog värme till midsommar och hon svarar: vad kul.  ::)
Tantaloan sa även att jag absolut inte fick måla rören i pannrummet för hon tycker det är snyggt med koppar, nä jag ska bara isolera alla rör och sen kanske jag målar isoleringen, så rören kommer jag inte måla! ;)
« skrivet: 02 maj 2021, 17:56:55 »
Igår byggde jag ihop den spoltunna jag ville ha för att minimera att luften kunde snurra runt i kollektorslangarna i all evighet.
Jag tog en 3 liters hink och en 10 liters hink som jag gjorde en del hål i och sänkte ner i en 35L tunna, hade gärna valt en betydligt större tunna men så mycket kollektorsprit hade jag ju inte. Låste fast hinkarna med en skjutmuff på avloppsröret och sen en skiva uppepå tunnan.
Sugledningen sänkte jag ner genom avloppsröret så den sög i från botten, returledningen med alla luftbubblor släpptes ut i den övre hinken. Då minimerade jag så luften inte kunde återcirkulera så lätt, sänkte ner en kamera och upptill i tunnan var det en storm av luftbubblor medans det var rätt lugnt i botten.
Efter 2-3 timmars cirkulation var det nästintill kristallklart, mäter givetvis temperaturen också.
Kostade mig 85kr för tunnan, resten hade jag hemma!
« skrivet: 02 maj 2021, 16:54:38 »
Hej Tågråttan,
Jag tror jag pratar för flera att vi vill se bilder på ditt pannrum.
Du beskriver detta bra i text men som sagt var en bild är bättre än 1000 ord.
Tack på förhand
Tony
Jag har aldrig fått in bilder från telefonen i den här datorn, idag testade jag igen å då kom 2500 bilder in i datorn. Sc:,h
Men eftersom jag aldrig tidigare fått in bilder så har jag ju inte dokumenterat speciellt bra!
Rummet som fick bli pannrum var tidigare ett vinförråd för förra ägaren och nu när jag skulle ha det som pannrum var jag först tvungen att fixa en golvbrunn. Rev ner undertaket och bilhandlarpanelen som var spikad och limmad med typ PL400.
Inte riktigt före och efterbild eftersom jag hade påbörjat innan den första bilden tog och sen var jag inte klar när den andra bilden togs, någon helt färdig bild finns nog inte innan jag började ställa in saker i rummet.
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 28 april 2021, 08:16:27 »
Hej Tågråttan,
Tack på förhand
Tony
« skrivet: 27 april 2021, 21:04:24 »
Nu är det inte speciellt mycket kvar, försöker vara extremt noggrann så jag inte missar att pressa en koppling, missar jag en koppling så har jag stora problem för att lyckas lösa det!
För att se hur allt ska se ut och att det får plats så har jag monterat upp det så som jag vill ha det och sen plockat ner det igen, sen fick jag börjat pressa det som är längst bak och så jobba mig längre utåt. Det är nästan bara rören till expansionskärlen kvar och röret till påfyllningen av radiatorvattnet.
Alla rör med varmvatten och kallvatten är klara i pannrummet förutom att vissa vattendelar går bakvägen, när rörisen byter ut vattenmätarkonsolen och kopplar på den nya matarledningen som redan är framdragen till gamla vattenmätarkonsolen så passar jag på att vrida om 4 kulventiler under tiden han börjar jobba, när han är klar så går allt rätt väg! Rörkillen kommer nog klia sig i huvudet och undra hur det där gick till, det är mycket rör i det rummet han står och jobbar i som helt plötsligt inte fungerar längre, men allt vatten fungerar i hela huset som vanligt.
Bonusgrabben gick in i pannrummet och klev upp på bocken och så säger han: Får man koppla såhär? *roflmao*
Egentligen får man ju inte koppla som jag har gjort eftersom jag struntar i blandningsventilen från varmvattenberedaren, det är inte av snålhet utan för att jag väljer att minimera bort ett framtida problem mindre.
Jag har målat om båda expansionskärlen då jag tycker att den röda färgen tar överhand, jag har en annan sak som är röd och den ska framhävas och inte försvinna av dom röda expansionskärlen.
Till helgen kanske jag rundpumpar brinen med jetpumpen, ska göra en egen lösning så inte luften som pumpas ut snurrar in i kollektorslangen igen. Enkelt förklarat så kommer jag ha två två hinkar nersänkta i en tunna så luftbubblorna inte beblandas med vätskan som sug in i kollektorn. Avancerat ja, men jag vill säkerställa att jag verkligen gjort mitt yttersta för att minimera luft i slangarna.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 april 2021, 07:52:25 »
Jag tror också att han är supersnäll, där har vi ingen olika uppfattning, (Om man bortser hans beskyddande av TANKEN)
Däremot tycker jag att han är envis, och har väldigt svårt att ta till sig av andras synpunkter, och han är väldigt "beskyddande" när det gäller hans tank, vilket jag har lite svårt att förstå - troligen tjänar han lite eller inget på att sälja dem om de är hantverksmässigt tillverkade - så det skulle ju vara bättre för alla parter om de började serietillverkas och erbjöds till alla som vill ha den.
Möjligen ger det honom en konkurrensfördel, om den nu är nämnvärt bättre.
i "värsta fall" är den inte bättre, men han håller sin hemlighet så nära att ingen kan kontrollera det, och de som har förtroende för honom "saluför" hans unika lösning som världsledande.
Hur som helst är just den där tanken ett mysterium, och det vore mycket märkligt om världsledande tillverkare av arbetstankar inte skulle vara rätt nära det optimala - det är i alla fall min syn på saken.
« skrivet: 13 april 2021, 19:00:08 »
Du ser hur olika vi kan uppfatta personer, jag ser CC som en blandning av Hulken och Super Mario, supersnäll. tummenupp
Nu har jag filmat inuti tanken och det är ju inte bara rör ner i en tank, men jag vet ju inte hur det brukar se ut i en tank.
Idag har dom 2 sista stora enheter kommit och när tantaloan spanar in grejerna som står i hallen så säger hon att det där kommer du aldrig få plats med i rummet. Och då vet hon inte ens om expansionskärlen som ska tryckas in också.
Arbetstanken är inne i pannrummet sen länge och idag tråcklades värmepumpsberedaren in, 5mm till godo på var sida om karmen räcker men sen gick det inte att resa den då det var ventilationsrör i vägen. Riktigt skönt med en pirra som har stöd, det var bara släppa pirran och montera ner ventilationsrören så nu står även beredaren på plats. Det kommer vara en bedrift att lyckas byta ut den beredaren i framtiden.
Sista tunga jobbet är att få in bergvärmepumpen, 185 kg själv, det är flera som har erbjudit sig att hjälpa till men det går inte att vara fler personer. Byter ut anslutningskabeln som är förmonterad i bergvärmepumpen till en storlek grövre och så ska jag peta in några givarkablar också, sen så ska jag försöka få den på plats.
Man kan se en del filmer på Youtube hur dom installerar värmepump men ingen har visat hur man fraktar in den i huset och ställer den på plats. Man kan se när bergvärmepumpen kommer till huset och i nästa sekvens så står den på sin plats i huset. Jag behöver backa in pumpen så framsidans front kommer ligga mot pirran, det måste jag lösa, förmodligen plockar jag av fronten och använder reglar som stöd för att inte skada något.
Sen måste man försöka få det att se snyggt ut i pannrummet också så man törs lägga ut bilder, eller rättare sagt det måste bli snyggt så det inte ser ut som att det är en amatör som har gjort jobbet. ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 april 2021, 08:19:03 »
Skämt å sido så förstår jag självklart att han vill hålla sin lösning hemlig om han inte själv kommersialiserar det hela så att tanken kan nå fler.
Det ligger liksom i sakens natur, men som sagt, så vitt jag vet har ingen lyckats förklara för mig vad som är unikt, även om någon möjligen försökt.
Tror det är svårt att i ord förklara även om man ville, det måste nog ses med egna ögon.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 april 2021, 08:14:34 »
« skrivet: 05 april 2021, 22:28:28 »
Jag har aldrig sett Seinfelt, egentligen ser jag inga serier.
Skiktplåtar, diffusorer eller skiktrör finns ju att läsa om på nätet sen urminnes tider, det kan ju inte var någon hemlighet.
Själv vet jag inte helt hundra vad som finns i min tank, jag har beställt en tank där vattnet inte får ta närmaste vägen, utan ska vara kvar så länge det går i tanken. När jag lyser ner i tanken så ser jag att det är någonting speciellt då jag lyser ovanifrån ner i expansionshålet. Lyser jag ner i tilloppen så ser jag att det också är en speciallösning. TROR jag!!!
Jag har egentligen inte den blekaste hur det ser ut i andra tankar.
Returen har jag inte fokuserat något speciellt på, jag har lagt in två returer som tas från botten av tanken, inte lika lätt att se med en ficklampa, så om tillverkarna la in något speciellt vet jag inte, ännu.
Jag har beställt en inspektionskamera på 4mm som kopplas ihop med mobilen så jag får se hur tanken ser ut inuti, tror inte att det är förvärmningsslingan jag ser eftersom det jag ser inte verkar vara i koppar, givetvis kommer jag inte redovisa exakt vad jag ser, då jag inte vet om det är en kopia på en UVL-tank. Jag vill inte avslöja någons hemlighet, det är ju bara det att jag vet ju inte vad som är hemligt. dontknow Sc:,h
Det viktigaste är inte att tanken ska spara pengar, den har andra uppgifter som är viktigare.
Anläggning kommer vara: OnOff/separat VVB/Arbetstank, på en superliten golvyta.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 april 2021, 12:57:31 »
Jag har ingen aning om hur Cocacolas tank är konstruerad, om någon försökt förklara för mig så har jag inte fattat, eller glömt.
Jag kan dessutom informera om att jag talat med kanske 10-20 av forumets medlemmar (Som berättat vilka de är i forumet) och jag har väldigt svårt att hålla isär vem som sagt vad när det gått en tid, jag talar ju dessutom med kunder, leverantörer och andra dagarna i ända - så allt som inte skrivs ned försvinner från "hårddisken" efter en tid.
Har rent allmänt svårt att tro att tanken är magisk på något sätt, så vitt jag kan förstå så fungerar väl en vanlig 4-rörstank optimalt i de flesta fall, möjligen kan det vara en fördel att släppa in returvattnet på lite olika höjd i tanken beroende på systemunika förutsättningar, men det skulle förvåna mig om ens systemunika anpassningar påverkar mer än några kronor/år om vi talar besparing tack vare ökad effektivitet.
Möjligen sitter där diffusorer och skiktplåtar som kan hjälpa till med skiktningen i tanken, men nåt sånt vet jag inget om.
Hans uppträdande påminner lite om the "soup-nazi" i komediserien Seinfelt.  tummenupp
De skisser jag gjort förklarar principen för arbetstankens funktion, hur de olika tillverkarna väljer att bygga dem invändigt, om där finns diffusorer och skiktplåtar, eller på vilken höjd rören i en 4-rörstank slutar vet jag inte heller - men principen är ju att säkerställa korrekta flöden i båda kretsarna, dels över värmepumpen, och dels i värmesystemet - vilket kan vara väldigt svårt att få till utan arbetstank eller bypassledning.
« skrivet: 03 april 2021, 21:13:18 »
Pratade med CC för drygt 1½ månad sedan då han ringde, jag frågade om jag fick köpa en UVL-tank av honom och det lät som att det inte var några problem.
Efter ca 3 veckor ringer jag honom men då klickar det upptaget och så kommer ett mess att han ska ringa mig, vilket han inte gör så jag ringer honom efter 4-5 dagar och då klickar han bort mig igen och inte ringde han upp heller. :'( Då började jag fundera på vad vi pratade om då han ringde mig, jag minns att han berättade att någon på forumet hade huggit honom i ryggen och berättat för Rickard "Forumägaren" hur man kopplar in en arbetstank så som CC vill att det ska vara, jag sa något liknande: fan var dåligt! Sen tänkte inte jag mer på det, givetvis måste CC tro att det är JAG som huggit honom i ryggen.
En sak är i allafall säkert och det är att jag alltid har tyckt att Rickard är ärlig och låter sig inte köpas, så Rickard du får jättegärna skriva i den här tråden om det är jag som lärt dig hur man kopplar en arbetstank. Det ironiska i det hela är att det är Rickards beskrivning på forumet som har lärt mig hur man ska koppla. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72808.0
Om det är någon som överhuvudtaget har skvallrat för Rickard hur man ska koppla in en arbetstank! dontknow
Efter det att jag förstod att någon tank kommer jag inte få via CC så har jag specialbeställt en egen tank efter några veckors funderande på hur den skulle vara, eftersom UVL får anses vara varumärkesskyddat så fick det bli en UVC-Tank, Unik Värme Cirkulation och jag är ganska säker på att det är en kopia av en UVL-tank. Jag diskuterade med tanktillverkaren vilka smarta lösningar jag ville ha, vi pratade om det fram och tillbaka tills det landade i det jag beställde.
Det blev en specialbeställd 300 liters 4 rörskopplad tank med 15 meter förvärmningsslinga för varmvattnet, med möjlighet att kunna ta bort isoleringen så den kunde komma in i pannrummet. Efter senaste samtalet med CC så sa han att man kan ha allt toppmatad förutom förvärmningsslingan så jag beställde en sån. tummenupp
Nu står den i pannrummet, kostnad för tanken blev bara 11500kr.
Har även beställt en 300 liters VPB i rostfritt, den gamla el varmvattenberedaren är i rostfritt och den är från 1997 så därför valde ja rostfritt igen, beställde även en Nibe F1145  12kw.
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 11 mars 2021, 07:54:46 »
Hej Tågråttan.
Du skulle ha sökt på LK 521 MultiFill
Det är LK som gör grejen till Nibe
MVH
Tony
« skrivet: 10 mars 2021, 12:56:45 »
En erfarenhet som jag har fått genom att beställa olika vvs saker på nätet är att undvika betala i förskott till dom svenska webbutikerna.
Jag hade väldigt bråttom med ett expansionskärl i höstas som jag skulle installera hos bonusdottern och för att underlätta hela affären betalade vi in pengarna omedelbart samtidigt som vi beställde, det tog vääldigt lång tid innan det kom och om jag inte missminner mig tror jag det handlade om 5-6 veckor, finns att läsa om det i någon tråd på forumet. Så jag fick åka dom där 40 milen ToR en helgdag för att sätta in ett nödexpansionskärl så dom kunde få värme innan det riktiga kom. I söndags beställde jag ytterligare ett expansionskärl från samma webbföretag och det kom efter 2 dagar, men då hade vi inte förskottsbetalat.
Beställde även ett platt runt expansionskärl för ca 3 veckor sedan från annan webbutik, det stod att det var 1-2 veckors leveranstid men för att göra det enkelt för dom så förskottsbetalade vi det, har mailat 2ggr och frågat hur det går men det är dödstyst.
Jag har tittat väldigt mycket på det här med påfyllnadskoppel för köldbäraren och jagat efter lägsta webbpris, den jag vill ha är PÅFYLLNADSSATS KB NIBE R32  men jag fick hela tiden fram olika bilder på hur den såg ut, tror to.m att det var olika bilder på Nibes hemsida. Den är ju sinnessjukt dyr 3200kr hos Rinkaby rör och det finns dyrare ställen,, hittade den även hos Velltra.se för 2623kr. Och så hittade jag även egengjorda hos en webbutik för 1600kr utan filter, några kopparrörsbitar och 3st ventiler som man får skruva ihop själv..
Här kommer en bild på Nibe KB  R32 hos Velltra pris 2623kr och så lägger jag in en bild via min telefon "strax" på den billigare varianten jag köpte för 1672kr.
Egentligen vill jag beställa allt från Rinkaby för dom har alltid levererat snabbt och dom är som regel billiga, men dom har inte allt som jag vill ha och ibland inte ens till rätt pris.
Min bilder är underst, tycker dom är rätt lika varandra Sc:,h
« skrivet: 05 mars 2021, 16:57:43 »
Nu är borrningen klar och kollektorn nersänkt, helt fantastiskt hur effektivt dom jobbar och rast verkar dom inte veta vad det är för något. Sc:,h
1½ dag tog borrningen med etablering och av-etableringen, sen fick jag vänta en dag på att slangen skulle komma så idag sänktes den ner!
För att få slangen att ta sig ända ner till botten så fylldes kollektorn med 750 liter etanolblandning OCH så sattes det på 120 kg tyngder längst fram. Dom använde sig av en halv fälg som rundning alá special-svetsad manick för att inte skada slangen när den åker ner i foderröret.
Jag var faktiskt orolig på hur U:t på slangen som är längst ner i hålet skulle se ut, då jag har läst om hopklämda slangar och att dom fått byta hela slangen pga av detta. När jag fick se U.t blev jag jätteglad för där var inga hopklämda slangar, ska försöka lägga in en bild på hur det såg ut, jag sa att det där är helt perfekt och han sa att det beror på vilken leverantör man tar. "Jag har inte lyckats få in en enda bild i datorn och det är därför det är snålt på bilder :( testar att lägga in bilden från telefonen om en stund."
Eftersom det var en pem50 slang så hade dom inte rätt matarmaskin som kan hålla i mot eller trycka ner slangen, pem 40 och pem 45 hade dom rätt verktyg för, jag erbjöd mig att hjälpa till för jag märkte att dom var lite spända på att sänka ner slangen i hålet eftersom det var långt ner till vattnet ca40 meter, när vi släppt ner 18 meter slang måste vi vila så då spärrar en av dom slangvindan med ett järnspätt, efter en stund släpper vi ner ytterligare 22 meter innan vi måste vila igen, då väger slangen som vi ska hålla i mot ca 160-170kg, då går jag in och hämtar bonusgrabben så får han också hjälpa till, han är betydligt starkare än mig så nu är det 8 händer som bromsar slangen och ju djupare vi sänkte ner slangen i vattnet ju mindre behövde vi hålla i mot. Dom sista 2-3 meterna fick dom trycka ner slangen, det kallar jag perfekt avvägning av hur mycket tyngder vi behövde.
När vi är klara säger han att det är andra gången dom sänker ner en kollektor i pem50, den första är 300 meter bort och det var när dom var där som jag lånade hem en av borrkillarna för att se om jag kunde borra där jag ville ha borran. tummenupp Nu skulle han prata med chefen om att dom måste skaffa rätt matarverktyg för att kunna mata ner slangen om det blir mer pem50 slang, det är ohälsosamt tungt om man ska göra det var och varannan dag.
Helt fantastiskt trevliga killar, jag pumpade i dom ett antal kaffekoppar och köpesemlor "eftersom dom är inpaketerade", kakor och ett par Cocacola-burkar samt ballerinakakor-paket. Jag såg till att dom hade en egen toalett så dom kunde gå in utan att behöva ta av sig skorna, vi ville försöka underlätta för deras vardag så gott vi kunde och så coronasäkert det gick utan att vara i vägen.
När dom var klara så sa dom att det var kanonbra markservice och så fick jag en låda som jag kan sätta runt slangarna när dom går upp från marken innan dom går in genom grunden. tummenupp
Dom berättade att det är INGA problem att förlänga gamla energihål i Mälardalen, bara slangen går att plocka upp, kan vara bra för andra att veta!
Hoppas nu det går att få in en bild här om en stund. dontknow
« skrivet: 02 mars 2021, 17:27:47 »
Idag efter lunch kom dom, två lastbilar, 2 släp och en stor hantverkarbil. Dom behöver inte lyfta upp borriggen då marknivåskillnaden passade ganska bra mot lastbilsflakets höjd.
Först borrades det till berget med foderrören, sen lyfte foderrören upp en bit. Det blandades cement och vatten som skyfflades ner i hålet och sen kastade borrkillen ner 1 spade med sandgrus. Då säger jag till honom att jag har varit med på 3 borrningar och ingen annan har tätat med cement! INGEN? sa han förvånat, man ska göra så svarade han! ::)
Därefter slår han ner foderrören så att cementblandningen tätar mellan berg och foderrör.
Sen byts borrstängerna ut mot 21 meter grövre borrstänger för att få ett rakare hål som sen övergår till normala borrstänger tills dom kommer till 70 meter, därefter togs alla stänger upp ur hålet igen för att koppla bort dom grova rören. Varför den proceduren sker är för att dom vill borra rakt och sakta ner till 70 meter så dom har passerat avloppstunneln, sen var det hemgång.
Konstigt att man inte fortsatte och lät dom grövre rören vara kvar men han berättade att dom borrar mycket fortare med normala stänger, förmodligen en annan krona också. dontknow  Dom borrar normalt 50meter/timmen.
« skrivet: 01 mars 2021, 16:48:16 »
Nu närmar det sig, borrdax! huuura
Eventuellt kommer dom redan på måndag, det får jag veta först på måndag morgon.
Nu vet jag varför dom inte kunde lova att dom skulle komma och borra idag "Måndag" Den ena killen har corona i familjen så dom visste inte om han skulle jobba förens nu på morgonen.
Så det blev inställt idag, han lovade att det kommer borras dom närmaste dagarna.
« skrivet: 26 februari 2021, 19:45:14 »
Har köpt en elkabel från nätet samt en säkerhetsbrytare, köpte som jag trodde en smidig kabel.
"KRAFTKABEL FR-N1XV 5G6
Den smått fantastiska "PEX-kabeln" som ersätter i många fall den svårjobbade EKKJ."
Det kom en kabel med annan betäckning och den är lika smidig som ett 12mm armeringsjärn, det kommer nog vara helt OMÖJLIGT att få en snygg/acceptabel 90 graders vinkel. Där och då bestämde jag mig för att inte koppla in monsterkabeln i säkringsskåpet eller i säkerhetsbrytaren. :'( Det får elgubben som hjälpt oss tidigare göra,  klamra fast den mellan säkringsskåpet och säkerhetsbrytaren kommer jag försöka göra.
Får testa att värma upp kabeln för att se om den blir smidigare. dontknow
Drar en betydligt kraftigare kabel till värmepumpen än vad jag troligen hade klarat mig med, då slipper vi byta kabel ifall vi behöver säkra upp huvudsäkringarna. Säkringarna kommer vara 20 amper och huvudsäkringarna är också 20 amper så får vi se om det fungerar, annars är det enkelt för elektrikern att byta huvudsäkringar till 25 amper. Förmodligen stänger jag av el patronen helt, ifall jag behöver göra förändringar så ska det vara enkelt i framtiden.
Skrivet av: tyke
« skrivet: 12 februari 2021, 16:56:06 »
Grattis tummenupp tummenupp
« skrivet: 12 februari 2021, 16:53:12 »
I söndags hade den sista grannen skrivit på och lämnat lappen i vår brevlåda, ja han lämnade även brevet han fått från miljökontoret påskrivet också.
Vi skannade in breven till miljökontoret i måndags och idag kom beskedet, att vi får borra!!! huuura
Sen kändes det som standardsvar som dom förmodligen ger till alla:
Det ska finnas någonting som automatiskt stoppar pumpen ifall kollektorvätskan rinner ut, rinner ur och rinner ur, forsar det ut kollektorvätska så lär ju pumpen stanna ändå.
Om vi får saltvatteninträngning så måste det åtgärdas så det inte påverkar närliggande brunnar!
Det finns kanske 1 fungerande brunn till bevattning i området och den är grävd, vi bor på en ås 47 meter ovanför havet, den sannolikheten är nog rätt minimal.
CocaCola/Utloggad ringde i ett annat ärende för en vecka sen och jag diskuterade även arbetstankar med honom, frågade om den tank jag tänkte beställa är liknade UVL-tanken, det var det ju inte!!
Jag skulle få köpa en UVL-tank genom honom. tummenupp Den finns även konstruerad för att kunna koppla allt i toppen, förutom förvärmningen av varmvattnet som kopplas in på sidan. Toppinkoppling kommer underlätta enormt eftersom tanken kommer stå inklämd i en hörna.
Tråkigt att han inte skriver på forumet längre. :'(
Har även hittat ett Flamco expansionskärl på 50L som är vägghängt, kommer passa in perfekt, det går bra nu!
Har lagt in 1 Smirnoff Ice på kylning, idag ska det firas. "love"
« skrivet: 04 februari 2021, 20:04:48 »
Nibe 2120-16 eller -20? De har ju blivit bra igen. SMO40. Arbetstank och VVB.
Då kan du få upp till R32 om det känns bra.
Men tjöta på, bergvärme har sina fördelar. Inte något hörn i tomten som känns bättre? Går det fixa servitut på borra bergvärme på annan tomt för att få 10 meter till? (Kan inte detta alls).
Nu med -13 ser i sikte önskar jag att jag hade bergvärme istället. Tror en av värmekablarna pajat också, vattnet rinner ur på fel ställe. [/Luftvattenavsmak]
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 04 februari 2021, 19:10:29 »
Lät inte tidigare som det skulle skita sig totalt med ditt projekt så förstår om det är surt om du måste ändra dina planer  :-\
« skrivet: 04 februari 2021, 18:44:13 »
Nu har jag under några dagar försök kika på luftvattenmaskiner men lusten rinner ur kroppen så fort man ser utedelen, dessutom vill jag koppla in hela maskinen själv och det fungerar inte på alla luftvattenmaskiner. Sen har jag haft ett krav att alla anslutningsrör från maskinen ska vara minst 28mm och den första stora LVVP hade 22mm. :'(
Nu har jag provtryck första förgreningsstammen med lufttryck, 0,6 bar i en vecka och trycket förändrar sig inte,  till helgen fyller jag den stammen med vatten och pressar upp trycket till drygt 3 bar. Den stammen har 2 st presskopplingar som jag inte kommer åt så lätt om det skulle läcka efter det att arbetstanken är inmonterad.
Valde att trycka med 0.6 bar är för att det är en liten stam med 3st radiatorer, när jag trycktestar hela rörsystemet kommer trycket vara 0,2 bar. "Utan att vare sig arbetstank eller expansionskärl kommer vara inkopplat" Jag vill inte trycka med vatten direkt ifall det läcker någonstans och helst ska jag vara på 22 ställen samtidigt.
Har räknat ut vattenmängden i hela värmesystemet, rör 70liter + radiatorer 150 liter+ arbetstank 300 liter= 520 liter
Idag fick jag kanske en hint om att det "kanske" blir ett godkänt borrtillstånd ändå, exakt vilket beslut det nu blir får jag veta i slutet av nästa vecka, typ fredag eller nästföljande måndag-tisdag. Grannen har inte svarat på miljökontorets uppgifter ännu och det är väll det dom väntar på. dontknow
« skrivet: 01 februari 2021, 17:10:38 »
Den där jäkla tunneln, tunnelägaren är inte nöjd med riskanalysen som dom fick, nu är det något nytt inskickat direkt mellan Miljökontoret och borrkillen så jag vet ju inte vad det stod i det mailet ännu.
När jag pratade med borrföretaget idag så sa jag är det inte bättre att tunnelägaren säger vad vi ska göra för att dom ska bli nöjda, då berättade borrkillen att det gör dom inte för då får tunnelägaren ta ansvaret ifall det blir problem med tunneln.
Jag börjar bli skeptiskt till om det kommer bli något borrhål, tunnelägaren kan ju säga nej hela tiden för att minimera riskerna att någon skadar deras tunnel. Imorgon ska jag ringa in till tunnelägaren och lyssna av läget så det inte bara är bortkastad tid och hålla på att skicka in nya papper om och om igen.
Depp depp depp... :-\
Borrkillen lät dock inte deppig utan hade ytterligare en plan ifall inte nästa dög, då skulle vi grada borrhålet ifrån tunneln, antingen till krysset av tomthörnan typ 2grader, ca 10-12 meter eller grada ut under vägen.
Jaja, bollen är iallafall i rullning så får vi se hur matchen slutar inom en snar framtid. help
« skrivet: 28 januari 2021, 15:26:10 »
Påskrifterna är inskickat till miljökontoret, med vändande mail så berättade miljökontoret att dom skickar ut information till grannen också som inte skrivit på, dom kommer invänta svar till 11 februari, sen så kommer beslutet.
Så för att han inte vill skriva på så försenar det oss 14 dagar, men vad gör 14 dagar med tanke på min tidsplan egentligen, men det kan ju inte grannen veta!  ;) Förstår faktiskt inte varför man inte skriver på att dom mottagit informationen, jag skottar åt dom när det kommer överdjävligt med snö och inte Ove är hemma, Ove brukar vara bortrest större delen av vintern men är hemma nu pga covid-19.
Sen dröjer det någon timme och sen kommer mail från Miljökontoret som vill ha in en riskanalys pga tunneln, nu står det att vi kommer borra 34 meter ifrån tunneln och den ligger 60 meter under vår marknivå. ::) Jag har ingen aning om hur man fyller i riskanalysen så vi skickade det vidare till borrfirman och sen ringde jag borrkillen.
Han skulle fylla i en riskanalys och skicka den till oss och så berättade han att dom har borrade betydligt närmare den tunneln tidigare. Dom sänker trycket och kör lugnt tills dom är förbi sen blir det rallykörning, fanns andra metoder man kunde göra också, vi får se vad han skriver i analysen.
« skrivet: 25 januari 2021, 18:30:22 »
Två av grannarna skrev på direkt och lämnade lappen i brevlådan, svenskarna!  Sc:,h
Jag väntar en dag till på den 3:e grannen, sen skickar jag in dom två påskrivna lapparna och förklarar att jag har gett honom samma information som dom andra två, miljökontoret får informera honom själva om dom inte litar på oss!
Och sen bifogar jag även en kopia på Miljödomstolens beslut i Mål/Dnr: 2008-M 1901
Som kortfattat innehåller att vad grannarna tycker om energibrunnens placering är ovidkommande, även om det skulle medföra att dom andra grannarna får fördyrade kostnader den dagen dom skall borra ett energihål.
Jag vet inte om det bara är för att han skiter i att jag ska borra och har inget intresse i det, eller om han är sur för att han inte får parkera på min tomt. dontknow
Skrivet av: GKarlsson
« skrivet: 23 januari 2021, 20:44:04 »
När jag borra senast fanns det någon schablon för att x procent av kostnaden för ett borrhål är ROT, det kändes iaf då rätt så förmånligt eftersom det inte är jättemycket timmar i jobbet men mycket diesel och maskinkostnad plus en del material. Och jag tror inte man får ROT på diesel?
// Magnus
Vad jag förstår med schablon är att det bara kan användas vid komplett installation med pumpen också.
Nej, det är inte speciellt många arbetstimmar fast med specialverktyg tar dom hög timmkostnad.
Om jag jämför med en snickare. I hans pris "ingår" ju hans verktyg som han behöver. Eller ska han dra av slitage av skruvdragare och lite ström för laddning av batteri?
Det är möjligt att det blir mindre förmånligt då verktyget drivs med diesel. Men det är väl inte en materialkostnad då det är dom som har bränt upp det under arbetets gång?
(Obs är ingen expert på ROT-avdrag)
Hittade information tillslut hos skatteverket  .,;-
Inget avdrag ges för att: betala för maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 23 januari 2021, 20:26:01 »
// Magnus
« skrivet: 23 januari 2021, 08:47:22 »
Det var borrkillen som sa att det är 7000kr i Rot-avdrag, fast det sa han utan och blinka i telefonen så hade jag borra 40 eller 200 meter så kanske det hade blivit 7000kr också.  dontknow
Jag tycker att det låter som för lite i ROT-avdrag.
En del av borrkostnaden verkar innehålla viss materialkostnad. Mer än 20 000 kan väl inte foderrör och grundpris på kollektor kosta? Största delen låter som arbetskostnad i mina öron. (Kan ha fel)
Det är ju mycket härligare att få göra själv istället för att låta någon annan göra det. Då kan man även göra precis som man vill  tummenupp (jag får ofta känslan att "experter" inte vill göra det på "mitt" vis) billigare brukar det också bli.
Att jämnföra priser och söka utanför landet tror jag att du sparar en hel del på. Tänk om rörmokaren fått ta sina priser (med sin marginal)
Jag håller helt med om att det är billigt för hela systemet  tummenupp
(Även om 250 000 är pengar också)
« skrivet: 23 januari 2021, 07:37:19 »
Från början hade jag bara planerat att göra allt jobb till pannrummet, började grovräkna på hur många timmar jag lagt ner i utbildningssyfte, byta avlopp, drar alla värmerör/radiatorer. Den faktiska tiden jag lagt ner skulle 2 rörmokare som tvingas jobba med ögonbindel/blinda utföra betydligt snabbare. Fast det kommer ju bli sorgligt då det är klart för då är ju den här hobbyn klar, hur ofta drar man värmesystem annars. :'(
Elen drar jag själv, "kanske kanske kanske" låter jag tantaloan bjuda hem en kollega som får peta in tåtarna och slå på säkringarna. Kopparrören, presskopplingarna och övriga rördelar har jag dammsugit marknaden efter dom lägsta priserna.
Kommer bli så med värmepumpen/vattenberedaren och arbetstanken också, jag har inte använt mig av några kontakter utan gjort som vilken kontorsråtta som helst hade varit tvungen att göra! Har även handlat en del saker via tradera och det kanske mest onödiga var dom nya radiatorkoppel jag köpte för att dom var billiga, tänkte är det eller blir det fel på ett av alla mina så har jag i reserv.
Tittar man på det första inlägget i tråden så får jag inte den produkten att fungera så jag kopplade ihop en egen provtryckningsmanick.
Det som kanske räknas som snikvariant när anläggningen är klar är väll att radiatorerna är polska om det nu spelar någon roll, snygga är dom iallafall och billiga tummenupp.  Och att jag kommer använda all rörisolering från Biltema, priserna på riktig rörisolering kostar nog mer än själva kopparrören eller i dess närhet.
Nu börjar jag se den ungefärliga slutsumman av den här resan, hela värmesystemet med 21st radiatorer/vattenledningar landar på runt 250,000kr.
Tänker på en scen ur filmen drömkåken när Björn Skifs diskuterar priset med rörmokaren och rörisen svingar sin renspropp på köksluckan och samtidigt säger: Det e billigt.
