Skrivet av: svake
« skrivet: 12 juli 2020, 08:29:11 »
Problemet löstes genom att jag slog av tillskottet och sedan på igen, sedan kom tillskottet igång.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 juli 2020, 15:13:46 »
Svar nej , det ska inte påverka tillskottet, men det kostar tid att värma 56 000 liter vatten 1 C , det är ca 65 kw div med ca 8 kw om du får max från VP, det är bara 4 C i delta på badvattnet , det är ingen scroll du har utan en kolvis och då går den på max avgiven effekt. Klart beroende på viiken temp du får på brainen. Kan du få ner flödet ( badvattnet )  över växlaren så värms det mer. Troligtvis är det inte max uteffekt på VP enär du har kört i 48 timmar med uttag från hålet, vilken temp har du på brainen, den kan kallna drastiskt vid konstant drift och max uttag . Bara gasa på VP och den kanske bara ger ca 4-5 kw med kall brain, vänta så kommer nog tempen att stiga, klart får du igång tillskottet så går det fortare. Letade efter ett EL-schema men hittade inget, bara för kul skull om enkelheten att tvinga in kontaktorn för tillskottet.
Skrivet av: svake
« skrivet: 11 juli 2020, 14:35:16 »
@25focus - storleken på poolen borde ju inte påverka om tillskottet går på eller inte (56m3).
Skrivet av: svake
« skrivet: 11 juli 2020, 14:31:59 »
Fullständigt logiskt ::)....
Jag har nu ställt upp börsvärde till poolen till max (45 grader) då borde ju tillskottet starta snabbare enligt din mening. Tack för dina inlägg Lexus!
/Sven
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 juli 2020, 14:21:01 »
Hur stor balja har du i kubik räknat, du har bara en liten VP på max 8 kw så det kan ta tid.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 11 juli 2020, 13:36:48 »
Om det finns behov av att värma rum och pool samtidigt, så tillåts tillskott. Tillskott nekas om det endast är poolen som ska värmas.
Skrivet av: svake
« skrivet: 11 juli 2020, 13:30:13 »
I menyn "Tillåt tilllskott för pool" har jag ställt in "Alltid", det finns ett läge som anger "Med Värme" som jag funderar om vad det kan betyda.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 11 juli 2020, 12:43:49 »
60 står för en summa grader och inte för en temperatur.
Jag tror inte att K omnämns menyerna om/när det inte avser grader.
"60K * Min" avser att tillskottet ska kliva på när ärvärdet har legat under börvärdet i 60 gradminuter t.ex. 2° i 30 minuter.
Tillåter du tillskott i menyn "Pool"?
Skrivet av: svake
« skrivet: 11 juli 2020, 11:31:01 »
K står ju i regel för enheten Kelvin men jag tror inte att det gäller här då 60K = -213,15 C.
I menyerna på GEO 508 anges K på flera ställen, även de som inte har med temperatur att göra.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 11 juli 2020, 10:47:13 »
K står för Kelvin d.v.s. samma som grader.
Skrivet av: svake
« skrivet: 11 juli 2020, 10:07:11 »
Har precis bytt bergvärmepump från IVT Greenline C7 till GEO 508.
Jag har ställt in pooltemperaturen till 29 grader men efter två dygn kommer temperaturen inte upp till mer än 26 grader.
"Fördröjning tillskott" är inställt på minsta möjliga = 60K * Min, men tillskottet går aldrig igång. Någon som vet vad K i formeln står för - kilo, konstant??
(Framledningstemp är 36 och retur 32)
/ Sven
