Skrivet av: Gurkmajjo
« skrivet: 21 mars 2022, 16:44:08 »
Kör fläkten i köket på max när vi ska sova. Annars är det bara en intellivent 2.0 som också går på max. Hela tiden. Huset är på 89 kvm så mängden luft in och ut borde vara ok. Tyvärr tas all luft i stort sett in på nedervåningen utan köksfläkt på max. Sommartid har jag haft en flyttbar av genom att hemmagjort fönster plats för slangen. Den låter dock sjukt högt även om man vänjer sig. Kört plastfönstret utan slang vinter. Bara ett stort hål och med köksfläkt på så får jag in luft. Tänkte att två sådana där miniftxer kunde minska svinnet på värme som borde bli av öppna fönster i sovrummen. Kör öppet trots 20 minusgrader. Strömmen till miniftx borde bara vara att koppla från närmsta uttag. (Har utanpåliggande el) De drar ju knappt någonting.
När det gäller första alternativet så kan du ha rätt.
Ac eller luftvärmepump är mest en prisfråga. Lär aldrig köra värme i sovrummet. Lillgrabben har en fläkt som går året om nu. Han är varm av sig. Och vi kör ac typ april-september/oktober. Då har jag ändå 18 grader på fjärrvärmen.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 17 mars 2022, 19:41:47 »
Är du säker på att den översta ger även ventilation? Hade gissat att kondensorn arbetar med hämta och lämna uteluft och förångaren hämtar och lämnar inneluft. Men det vore smidigt om den blandade lite luft.
Jula har en liknande pump, den har floppat som värmelösning i början av denna vinter för många.
Vanlig värmepump tycker jag är en bra lösning som även bidrar till rejäl besparing vintertid och betalar sig helt. En A/C kan inte göra värme så det känns som en dum investering om man funderar på besparing.
Förmodligen inte värt det med små värmeväxlare i varje rum om elen dras seriöst. Kan du bygga riktigt ventilationssystem så borde det vara bättre.
Alternativt sätta upp lite friskluftsventiler i sovrum och vardagsrum - få mekanisk rejäl ventilation i kök, badrum och tvättstuga som då tar emot den gamla luften och skickar ut.
Glöm inte bort effekten av markiser sommartid också.
« skrivet: 16 mars 2022, 19:31:40 »
Har under många år kört portabel AC i sovrummet men börjar tröttna på ljudet. Och lillgrabben behöver också kyla på sitt rum. Har funderat på ett gäng lösningar. Huset är ett gammalt trähus från slutet av 1800-talet. Det jag vill kyla är egentligen bara sovrummen på övervåningen. En maskin kommer inte lyckas kyla båda sovrummen då husets utluft går ut i badrummet mellan sovrummen.(Har jävligt dålig ventilation i sovrummen, men det är en annan fråga.)
Har tittat på s.k monoblocks typ denna. Köpa två sådana här. Fördelar? Kan montera själv och den ger även ventilation.
https://klima-vertrieb.de/klima/kompaktklimageraete/olimpia-splendid/597/olimpia-splendid-unico-air-25-sf-eva-inverter-klimageraet-ohne-ausseneinheit?c=95
Eller riktig värmepump/ac typ denna som känns rätt prisvärd. Sen tillkommer ju kostnad för installation såklart.
Fördelar? Tystare och mer kyla.
https://www.elettronew.com/en/air-conditioning-systems/air-conditioner-dual-split-toshiba-seiya-9000btu12000btu-25kw33kw-aa-r32-27828.html
Nackdelar? Lär ändå lösa inkommande luft. Har nu ett fönster öppet i varje sovrum. Året om.
Funderade på en sån här i sovrummen som lösning på ventilationen.
https://ventilation.se/varmeatervinningsaggregat-alnor-150-60.htm
Tacksam för input.
