VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Savina10 skrivet 06 april 2021, 23:39:51
Helt ny på forumet så pls bare with me.
Jag har en nybyggd 1,5 plans villa med vattenburen golvvärme på bottenvåning och vattenburna radiatorer på ovanvåning, via en NIBE F730. Jag tror att golvvärmen går via ett fördelarskåp i en av garderoberna men är osäker på varifrån styrning sker (om från fördelarskåp eller direkt från pannan, sannolikt fördelarskåp).
Jag håller nu på att bygga en altan i betong (300 cellplastisolering, 100 mm betong), som jag planerar att isolera och lägga vattenburen golvvärme i, för framtida eventuell utbyggnad av vinterträdgård/uterum/utbyggnad. Jag vill förbereda för framtiden helt enkelt. Min primära fråga är om jag kan koppla den nylagda golvvärmen direkt till pannan? Är det något annat ni tycker jag borde tänka på vad gäller värme, /ventilation i samband?
Ibland sitter det en extra cirkpump vid fördelaren, och du kan då få lite obalans om du ansluter en ny slinga direkt till pannan, jag tror du borde lägga lite krut på att ta reda på hur ditt system är uppbyggt, vi kan nog hjälpa dig bättre om du kan bidra med en enkel skiss på ditt system ser ut.
Rent principellt så tycker jag att det vore bäst om du kunde ansluta till befintlig fördelare om inte alla uttag är upptagna.
Isolera sulan ordentligt, en dåligt isolerad sula kan dra rätt mycket energi.
I övrigt känns det lite oklart på din beskrivning om du tänkt ha varmt de första åren eller ej?
Du kan ju inte fylla golvvärmen med vatten innan du bestämt dig för att ha varmt där året runt.
Alternativt måste du göra en extern krets med plattvärmeväxlare som växlar över värmen till ett etanol eller glykolfyllt system för sulan "ute".
Jag skulle rekommendera ett separat glykolfyllt system till uterummet och en värmeväxlare.
https://www.thermotech.se/vara-system/golvvarme-i-uterum/
https://www.thermotech.se/produkter-item/markvarme-varmevaxlarpaket-varmevaxlarpaket-tmix-e/
Tack Rickard.
-"Cirkulationspump vid fördelaren". Var kan denna cirkulationspump sitta normalt? I pannan eller vattenfördelarskåpet? Noterat om obalans.
-Noterat om anslutning till befintlig fördelare. <-- jag tänker att detta är det normalt tilltänkta scenariot. Dock funkar det väl tyvärr oftast bäst vid själva bygget av VVS.
-Isolera sulan, noterat. Jag kommer köra 300mm cellplast, 100mm armerad betong, med kantförstyvning.
-Ej varmt de första åren. Övningen är pure förberedelse för eventuellt utbyggnation. Vid det tillfället tänker jag påhängd "vinterträdgård" med mycket glas, ej att användas på vinter med tidig vår och sen höst. Ett annat scenario är att helt integrera i huset vid full utbyggnad. Finns golvvärmen tänker jag att allt är kirrat för vad man känner för att göra. Det är "bara" väggval och isolering (eventuellt ventilation som tillägg) som ska bestämmas.
Bifogar gärna befintlig ritning på system. Hur kan jag på forumet få in bilden? :/ Gjorde såhär så länge.
https://pasteboard.co/JWFyMJF.png (https://pasteboard.co/JWFyMJF.png)
-Värmeväxlare och separat system, noterat. Hur står sig kostnaden i förhållande till anslutning till befintligt system?
-Är det samma slingor etc. på denna nämnda metod jämfört med det jag föreslagit? Jag menar är det "bara" matning, pump etc. som skiljer? Då kan jag i så fall senare fundera på anslutningsmetod (till panna eller slutet externt) efter att plattan är gjuten. Jag har redan grävt för rör som kan ses på ovan ritning.
Externt glykolfyllt system skulle också bespara grävning till frostfritt. (även om jag till panna kommer köra extraisolerade rör då jag inte kommer ner till frostfritt, 700mm-ish.)
Det koster lite extra med ett värmeväxlarpaket, men fördelen är att du kan kallställa uterummet om du inte vill värma det när det är som kallast ute.
Detta beror ju lite på vilken typ av uterum du ska ha?
Men skriver du "altan" så är min tanke nått som kanske hålls uppvärmt vår-sommar-höst men kallställs när det är som kallast ute för att spara energi.
Att värma en altan vintertid kostar.
Kallställa är positivt.
Well, typ av uterum är inte bestämt än. Jag lägger mest ner slingorna för framtiden nu när jag gjuter. Det kan bli permanent utbyggnad. Det kan bli uterum. Det kan bli något därimellan. Till en början kommer det endast vara en altan i betong så kommer bara husera staket eventuellt i första omgången, möjligtvis en pergola. Värmen kommer inte kopplas in förrän vid eventuell byggnation.
Så åter till inkoppling direkt i panna. Går det att kallställa om jag kör det direkt till pannan och kopplar till befintligt system?
Om du har vatten i slingan i rummet går det inte att kallställa rummet. Slingan måste tömmas eller t.ex. glykol blandas i värmevattnet.
Svar nej det går inte utan att en frysrisk inträffar, du måste tömma slingorna på vatten, oavsett hur du gör med avtappning/kompressor så finn det alltid vatten kvar ( samlar sig på lägsta punkten ) och fryser, GV-slangar tål inte att frysa, även om dom ligger i betong, utan kan/möjligt spricka, inte bra. En del säger att det ska vara tryck på slingorna när man gjuter, se då till att det frostskyddat ner till min - 15 C
tömma slingorna
Det är ju nått man inte vill hålla på med en gång om året. Du måste då trycka ut allt vatten med en kompressor. Vi gör det i vår automatiska bevattningsanläggning för tennisbanorna, det är inte nått jag skulle vilja hålla på med hemma, då är Carls förslag mkt bättre
Tack för alla svar. För att summera så verkar det finns två alternativ givet att vi håller oss till vattenburna slingor:
1. lägga slingor och koppla på befintligt system via panna (med risk för viss ojämnhet), alternativt koppla på på ledig koppling i befintligt fördelarskåp för golvvärmen (bäst men mycket mer byggarbete). Detta alternativ medför att jag behöver ha systemet aktiverat hela året pga frysrisk av slingor, med eller utan vatten.
2. Lägga ett isolerat system med värmeväxlare och glykolfyllda slingor som kan köras helt för sig själv och utan frysrisk.
Jag får nog säga att nr 2 verkar vettigast, speciellt om man kan gömma värmeväxlare innanför träpanel. Något lite sämre alternativ utseendemässigt med lucka i panelen, men men. Iofs, alternativ 1 går också så länge man i framtiden beslutar sig för att bygga minumum uterum med isolerade väggar så plattan inte utstår frysrisk. (inte förrän då systemet kommer tas i bruk)
Några andra kommentarer eller synpunkter som borde tas i beaktning? Annars tack.
