Skrivet av: sx3000
« skrivet: 31 mars 2021, 12:51:58 »
Snart gått 1 månad  sedan kylteknikern justerade exp-ventilen.
Jag har inte fått den utbytt ännu, det har heller inte kommit några fler larm.
Funderar på att låta den vara över sommaren och se vad som händer, kan den tuffa nått år eller 2 till så börjar det ju bli mer intressant att byta ut maskinen än att laga den.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 mars 2021, 09:58:26 »
Miljöavgiften på köldmedia är inte så dyr, inte ens en 100 lapp per kilo. inte då som vi tar betalt för
Intressant info, trodde avgiften var högre.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 07 mars 2021, 16:29:26 »
Undrar om det inte inkluderar destruktionskostnad för gamla gasen, det skulle inte förvåna mig om det är den stora delen av kostnaden. Rent allmänt verkar man bra på att lägga avgifter på kemikalier i Sverige. Bekämpningsmedel av olika typer för användning i trädgårdar är mycket dyra jämfört med de länder jag har haft möjlighet att jämföra med.
« skrivet: 07 mars 2021, 16:27:37 »
antagligen är ventilen sliten och kan kärva i vissa lägen, därför får du lp larm, hade den varit för öppen, får du inte lp larm
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 07 mars 2021, 14:45:57 »
Tack för all input.
En fundering, kan justeringen (strypningen) av ventilen som gjorts ha rådit bot på LP felet?
Om ventilen stått för öppen att det kan generera LP larm nu när ventilen börjat bli till åren och inte fungerar helt 100 optimalt.
Men att justeringen som gjordes har förbättrat förutsättningarna och att den kanske inte kommer lösa på LP på ett bra tag.
Tänkte att man kanske kan låta den få tuffa ett tag och se om den löser, eller inte. (inte löst ännu iaf)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 mars 2021, 09:47:10 »
1900kr+moms per kilo R407C = 4275kr för enbart gasen utan arbete, nog för att gas är dyrt, men det här låter ju riktigt dyrt?
« skrivet: 06 mars 2021, 05:34:55 »
expansionsventilen kostar ca 1500 och torkfiltret max 300 kr. soppan kostar 1145/kg plus moms.
På en nibe 1245/55 räknar jag ca 4 h för byte av expansionsventil, är det en äldre, blir det mer tid, det är så mycket bökigare.
4x630 timp
1500
300
2x1145
plus moms
jag skulle säga ca 8-9 k inkl moms
Varför ska han byta köldmedie? Bara onödig kostnad, köldmedie byter man om man byter kompressor, eller om det luktar konstigt/bränt.
utan soppan 5-6 tusen kronor.
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 06 mars 2021, 00:16:02 »
15k låter högt... vad kostar hela kylmodulen som reservdel?
Jag fick en offert på 17k 2016 för byte av torkfilter och kompressor i min R407C maskin (Thermia D8).
// Fredrik
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 05 mars 2021, 21:54:13 »
Lurigt det med priser , i England kostar 5 kg  139 Euro och i Polen ca 20 Euro kg ,då kan undra varför det ska kosta så mycket i Sverige. Någon skär guld i Sverige, vet inte vad grossitpriset i Sverige är men ändå överkurs Hur det är med frakt har jag inte kollat
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 05 mars 2021, 21:19:55 »
Kan väl varit 2011 eller något som jag fick byta expansionsventil, tror fakturan landade på 8-9 tusen.
// Magnus
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 05 mars 2021, 17:37:57 »
Fick pris på byte expansionsventil o torkfilter.. 15K inkl moms. och då är inte felsökningen inräknad.
Låg även en post på 800kr+moms för svetslod och provtryckning. Provtryckningen bör väl ingå i arbetstiden som är offererad?
Säg att det kostar mig 85.000kr att byta ut pumpen. Baserat på nuvarande "livslängd" om 14 vintrar, så skulle det ge en årskostnad på 6000kr.
Så om jag investerar 15.000kr i nuvarande pump så behöver den hålla 2,5 år, avrundat uppåt 3 år/vintrar för att investeringen skall gå +/- 0 mot köp av ny VP. Beräknat antal kompressortimmar om 3 år är 50.000h
Jag har bett om offert på exp-ventil och torkfilter från annat håll också, så man har offerter att jämföra.
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 03 mars 2021, 11:15:13 »
Kylteknikern kom imorse och det vart en massa mätande och stresande av pumpen under 2h.
Försökte snappa upp så mkt som möjligt men kan ha misstagit mig på saker enligt nedan eller i vilken ordning siffrorna kom in.
Förångningen 1,5
Sugledningstemp -0,6 , -0,7
Negativ överhettning.
Låg hetgas
Vid strypning av expansionsventilen 2 varv så vart
så vart synglaset bättre men fortfarande negativ överhettning
Hetgas vart bättre, men fortfarande lågt.
Strypningen fortsatte tills dessa värden, vet inte hur många varv.
-2 förångning
47 kondensering
38 vätskan
Överhettning 3
Synglaset klart
Hetgas 80gr vid VV beredning VBf 50gr
Efter lite samtal med IVT vart domen expansions-ventilen, kan vara så att den kärvar intermittent vid kompressorstart att kompressorn inte får soppa och löser på LP.
Ingen köldmediebrist såg det ut som.
Maskin låter bättre nu, bara kompressorljudet. Tidigare var det fler ljud som nu försvunnit.
Kylteknikern tyckte maskin verkade gå snällt stannade snällt. Så kompressorhaveri låg inte direkt runt hörnet, med betoning på att det inte gick att garantera att den inte kommer haverera inom kort. Fet har ju gjort att kompressorn jobbat med låga temperaturer och inte tvärtom, vilket var bra ur den synpunkten.
Men även teknikern verkade förvånad att den ändå gick såpass bra trots låg hetgas och lyckades jobba upp VBf
Han var UE till rörfirman så kunde inte få något pris, då det är rörfirman som skall offerera med påslag.. Lät som 6h jobb för exp-ventil och torkfilter + 2h servicebesök och gissade på någonstans 8-10.000 + moms.
Får väl se när offerten kommer.
Lite bilder från manometerstället under pågående felsökning, inte när exp-ventilen var väldigt strypt, någonstans mitt i mellan tror jag.
Samt en screenshot på Hetgasen som är tillbaka och tuffar.
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 02 mars 2021, 11:08:35 »
Ja, man får ju fundera och räkna vidare på det.
Imorn kommer iaf en kyltekniker ut. Den har inte larmat/löst något mer på LP sen i lördags.
Jag har låtit frontplåten vara av ett par dagar, tycker kompressorn låter mer "metalliskt" när den jobbar nu mot vad jag minns, ett klingande ljud.
Kan vara placebo för att jag letar fel.. Nåja, vi får väl se imorn vad domen blir. :)
« skrivet: 28 februari 2021, 08:27:10 »
Rinkaby rör är ju bra men frågan är om det är värt så mycket mer att köpa en NIBE där jämfört en Bosch från annat håll? Den Bosch jag satte in i förra huset tuffar fortfarande på efter snart 13 år.
// Magnus
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 27 februari 2021, 21:39:29 »
Jag har tyvärr inget bra svar.
Har upplevt att pumpen jobbat bra under Februari när det faktiskt varit lite kallare här i Stockholm.
Den 23'e klockan 22.30 kom första LP-larmet, viket syns på elförbrukningen den 24/2 då den gick på elpatron fram till klockan cirka 14 då jag såg felet och kvitterade. Nu har det ju nästan blivit vårväder här, så det är svårt att bedöma när elpatron går in.
Men med tanke på att förbrukningen sköt iväg den 24'e där 14h var på elpatron, så verkar det ju ändå som att jag får någorlunda värmeutbyte ändå på ren VP-drift..
Jag har dock haft flashande synglas sen åtminstone 2017 då jag upptäkte det (huset köpt 2016), så kan ju haft nedsatt verkningsgrad hela tiden utan at veta om det..
Dom här värdena är från 5/1 2017 (hittade gammal tråd här)
- GT1 från=46,3, nuvarande=42,6
- GT2 = -6
- GT3 bör=50,5, nuvarande 52,9
- GT6= 63,9
- GT8= 54,3
- GT9= 43,3
- GT10= 2,2
- GT11= -0,7
GT6 är ju förvisso högre då, men det är ju definitivt inte 30 grader högre än GT8 som är VBf.. bara 10 graders diff.n från
Ta en offert på att fixa till den med nya delar i kylmaskin, jämför med 76 lax för en ny och ta dit beslut.
(Kan man inte hitta en Bosch för bra mycket mindre pengar?)
Det som är bra är att vi går mot varmare tider så du kan fundera länge innan nästa vinter.
//  Magnus
F1245 fanns 5000kr billigare från polarpumpen än från Rinkaby Rör. Har dock bra erfarenheter från Rinkaby rör, så tänkte väl att det kan vara värt några kronor för att slippa en oseriös säljare vid eventuella problem. 68K från PP och 73K från RR.
En Bosch Compress 5000, 10Kw kan man få för 58K
Men det blir ju lite på bekostnad av garantier/försäkring.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 februari 2021, 21:11:55 »
Jag mätte på det övre röret från kompressorn (övre ringen), på den sitter GT6/Hetgasgivaren. Jag får samma värde som GT6, dvs inte särskilt högt alls.
I så fall bör pumpen inte ge någon effekt att tala om. Den bör gå nästan dygnet runt och behöva värma med tillsatsel vid betydligt högre utetemperatur än tidigare.
« skrivet: 27 februari 2021, 19:49:40 »
//  Magnus
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 27 februari 2021, 17:13:42 »
Nu i eftermiddags löste den på LP igen, kvitterade larmet och nu går den igen. 5 dagar sedan förra larmet.
@Roland, helt rätt. saknades en siffra, räknaren står på "-24 440h" borde ge en drifttid på cirka 41.000h totalt och på 13 vintrar ger det styvt 3161h/år om jag lyckats räkna rätt.
Jag kollade på JS-energi, kunde inte hitta något ersättningskylmodul till min VP, men för övriga verkar det ligga på 40-45.000kr
En ny Nibe 1245-10 (0,5kw högre effekt vid 0/45 mot nuvarande pump, så jag antar att den är ekvivalent) med lite tillbehör jag behöver landar på cirka 76.000kr från nätet.
Kan göra hela bytet själv förutom fylla på brinen (tror jag iaf, verkar meckigt med kärl +pump etc. som jag läser)
Men det kanske är lönt att ringa en hit en kyltekniker för en felsökning iaf och få en offert på reparation och därefter ta ställning till om man skall laga eller ditcha. Någon som har tips på kyltekniker i Södra Stockholm / Tyresö?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 februari 2021, 16:00:55 »
Är inte riktigt med på matematiken. För att det ska bli 45000 timmar borde -2441 vara -20441, alltså felskrivning där. Är -2441 rätt blir antalet drifttimmar per år orimligt högt.
Finns det inte möjlighet att byta hela köldmediemodulen, alltså värmeväxlare plus kompressor och övriga komponenter som en enhet?
« skrivet: 27 februari 2021, 15:40:31 »
kan ju vara en mikroskopisk lödläcka eller en por, sitter den efter expansionsventilen, så är där lågt tryck så länge maskin går
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 27 februari 2021, 13:38:23 »
okej.
Det låter som att det kan bli dyrt.. Tittar jag på det oljiga ser det ut som att det är från förångaren/kondensorn (värmeväxlaren eller vad det är), som dessutom ser lite rostig ut.
Den kostar ju 10.000kr som reservdel. Lite läcksökning på det, byte av exp.ventil, torkfilter och ny gas.
Låter som 20.000kr bort för att serva pumpen på köldmediesidan...
Installerad september 2007, så maskin har ju fått tugga i 13,5 år, drifträknare är på -2441. så den har ju gått 45.000 timar åtminstone. om den inte är på andra varvet reda, dvs 100K+ timmar.
Låter nästan inte värt i mina öron, kompressorn kan ju lika gärna ge upp när som helst.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 februari 2021, 09:39:14 »
Hade du avstängningar före/efter? Eller "hängde" brinen kvar i rören när du lossade CP?
Nej, det var inga avstängningar. Är systemet trycklöst kommer läcker det inte ut så mycket köldbärare.
Jag prövade att mäta med lasertemp på röret mellan synglas och expansionsventil mot en tejpbit. Kom upp i drygt 43 grader.
Nu kanske jag är ute o cyklar, men är inte det här hetgasen? Att den borde vara betydligt varmare när VBf är 41C? Typ någotstans runt 70C?
Nej, det är kondenserat köldmedium, Temperaturen ska ligga några grader över den för inkommande värmebärare.
Ser även ut som att något har läckt längre in vid växlaren.. Ser nästan lite oljigt ut, då det har bundit sig med dammet.. Fast gas lämnar väl inte spår efter sig vid läckage, eller? Mer sannolikt att det är kondens som lämnat spåren vid växlaren?
Smörjoljan cirkulerar i systemet tillsammans med köldmediet. Det ska bli lite oljigt där köldmediet läcker ut.
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 27 februari 2021, 09:16:13 »
Knackat med skaftet på en skruvmejsel och det det blir ingen skillnad, inte ens momentant vid knacket.
Jag kan utan problem hålla i den, inga tendenser till att bränna mig.
Kan det var så att hetgasgivaren visar rätt, men något i kylprocessen gör att tempen är för låg.
Reglerdatorn reagerar över att hetgastempen är för låg i förhållande till framledning och larmar för fel på givaren?
« skrivet: 27 februari 2021, 06:22:46 »
Jag skulle tippa på exp ventilen, det är en lågoddsare.  Prova kör den och kolla om du knackar försiktigt med något på expansionsventilen, om där blir ändring i bubblet. Den kan säkert kärva om den har ett antal år på nacken.
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 26 februari 2021, 21:33:40 »
Ja, något fel på den är det då det ligger larmer på den, trolig orsak glapp eller kabelbrott enligt larmlistan.
Men det lär väl ändå inte vara där som felet ligger för LP-larmet? Är väl bara en olycklig tillfällighet?
Med den discot jag har synglaset så långt in i en kompressorcykel så är det väl kylmediebrist och/eller expansionsventilen som är kass också?
« skrivet: 26 februari 2021, 21:27:30 »
hetgasen kan omöjligt vara 47 grader om framledningen är 41, du har fel på hetgasgivaren eller så har den lossnat.
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 26 februari 2021, 20:24:59 »
Nee, den har ju som sagt gått fint och skött sig hela vintern. Men löste som sagt på Låg Pressostat tidigare i veckan.
Hetgas/kompressorn, borde väl vara "10 Input" på skärmklippet, vilket är 47 grader på den körningen.
Annars vet jag inte, jag såg dock i larmlistan idag att den har klagat lite GT6, just den givaren att möjlig felorsak är glapp eller kabelbrott.
Värmepumpen styr väl inget på GT6 givaren? Den är väl enbart för indikation och slå av vid för högatemperaturer? Även om den bör bytas, så är det väl inte boven i dramat.
« skrivet: 26 februari 2021, 20:14:57 »
9 graders delta på vb och 3,6 på kb inte kassa värden direkt, vad är hetgas/suggas
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 26 februari 2021, 18:23:41 »
Wow, det är ju rena rama Jaccuzzin i synglaset när kompressorn fått gå ännu lite längre, inte bara flash, utan bubblar/skummar rätt mycket.
Jaccuzzin
https://www.youtube.com/watch?v=XiFP8IYmDhk
Läckaget
https://www.youtube.com/watch?v=rtxLzjYfZe4
Skärmklippet visar värdena på VP när det bubblade i synglaset.
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 26 februari 2021, 18:02:44 »
Jag kollade lite närmare på synglaset, jag hade flashar i synglaset för 4 år sedan, men jag tror det blivit "värre"..
Det är filmar när kompressorn har fått gå en stund, det är alltså inte dom första minutrarna som det är filmat.
Såhär såg det ut för 4 år sedan:
https://www.youtube.com/watch?v=ixZj1MvDTBs&feature=emb_title
Såhär såg det ut idag när jag kollade:
https://www.youtube.com/watch?v=pfMAtIMjsJk
Tycker det flashar mer intensivt och längre nu, än vad det gjorde för 4 år sedan.  dontknow
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 26 februari 2021, 17:57:19 »
Hur ser anslutningarna ut till KB ut, är det slangar med i spelet, högt uppe vid tak eller nertill, samt var har dom satt kärlet. Vad för fart är det på pumpen, går det att höja den. Blir det bättre vid ökning av farten ( flödet ) så är det om det finns slangar skit i dom.
Nej, det är troligen inga slangar på KB öht. Känns helt klart som bockade rör även invändigt på maskin.
CP går på läge 3/3, går inte att höja den mer än så.
Vet inte hur det ser ut på IVT men många VP har pumpkopplingar med inbyggd kulventil så du kan stänga av direkt före och efter cirkulationspump med en insexnyckel eller skruvmejsel.
Har du sådan blir spillet minimalt och du behöver troligtvis inte bekymra dig om luftningen heller.
// Fredrik
På varma sidan, den externa CP fanns det sådana. Jag blir mer och mer osäker på om den interna KB pumpen har sådana, eller om det är stumt montage utan avstänging före/efter.
En annan bidragande orsak är att borrhålet blir varmare när pumpen inte går så mycket. Varmare köldbärare ger att pumpens effekt ökar, ökningen är 4-5% per grad. Värmebärartemperaturen är lägre när det är varmare ute, det bidrar också till att öka pumpens effekt. Ökad effekt ger större temperaturdifferens på köldbäraren.
Jag har bytt köldbärarpump själv, det rann ute lite köldbärare men inte så mycket. Se bara till att göra expansionskärlet trycklöst först om det är trycksatt. Ett problem man kan råka ut för är att gängorna har korroderat så att det är hopplöst att lossa kopplingarna. Cirkulationspumpen på varma sidan är betydligt trevligare ur den synpunkten.
KB-CP går utan missljud, den blir heller inte varm på motorhuset. Funderar på om jag skall ställa ner den till läge 1/3 och se om det är så att den svårstartad på lägre varv och försöka provocera fram ett LP larm, om möjligt.
« skrivet: 26 februari 2021, 16:53:25 »
// Fredrik
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 februari 2021, 14:39:14 »
Tidigare låg jag på spot-on  Dt 3 grader. Nu är det 3,5-4 grader. Som sagt kan det vara pga. kortare gångtider att det inte hinner stabilisera sig.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 februari 2021, 14:34:00 »
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 26 februari 2021, 13:16:36 »
Halloj,
Fick ett låg pressostat larm tidigare i veckan, för första gången.
Har blivit mycket mildare väder senaste veckan och längre uppehåll mellan starterna, VP har jobbat fint hela vintern i övrigt med bra värden.
Kvitterade larmet och pumpen hoppade igång igen och har tuffat vidare utan problem. Jag vet inte om jag inbillar mig eller om gångtiderna är för korta nu med mildvädret, men jag upplever att KB-delta är högre än när det var kallare.. Tidigare låg jag på spot-on  Dt 3 grader. Nu är det 3,5-4 grader. Som sagt kan det vara pga. kortare gångtider att det inte hinner stabilisera sig.
Har inte felsökt något nämvärt, men gjort följande:
- Kontrollerat filtret på kalla sidan. Var inge skit alls i silkorgen.
- Kontrollerat exp-kärlet (kanske är mer av ett nivåkärl och inte expansions kärl) på kalla sidan, finns 1/3 brine i behållaren.
Kvar är Exp-ventil, torkfilter och cirkpump. Samtliga från 2007 då maskin installerades.
Av dessa möjliga felorskader är det nog bara cirkpumpen som jag bedömer att jag troligen kan byta själv (om det skulle visa sig att den bråkar).
Men samtidigt läser jag här och var om luft i brinen och att KB-kretsen kan behöva luftas, då funderar jag ju på vad som händer om jag byter cirkpump.
Är det bara att slå på cirkpumpen och vänta tills luften når exp-kärlet? Eller måste man koppla på påfyllningsutrustning och trycka igenom brine i hela systemet? Dvs att jag behöver en servicetekniker som gör jobbet?
Nu har jag inte detaljstuderat cirkpumpen, kanske inte ens sitter unionkoppling med avstängning på båda sidor? Då är det ju klart osmidigare för mig att hantera processen.
