Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 08 augusti 2022, 16:20:03 »Rimligen blir leveranstiden på vp mer normal så småningom, halvledarbristen sägs vara borta snart.
// Magnus
// Magnus
Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 08 augusti 2022, 16:20:03 »Rimligen blir leveranstiden på vp mer normal så småningom, halvledarbristen sägs vara borta snart.
// Magnus Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 08 augusti 2022, 11:25:09 »Har en Nibe från 2004 med 80 000 drifttimmar men eftersom jag har en separat elpanna kan jag köra värmen även om jag slänger ut VP:n så jag tänkte köra i kaklet. Har även en kamin och fullt med ved som säkert kan ta en del också. Har dock funderat på en LLVP, huvudsakligen för kyla men även en viss backup.
Skrivet av: z022121« skrivet: 08 augusti 2022, 11:00:04 »#porcupine
Har inte kollat leveranstiderna för ny jordvärmepump, men borde kunna hanka sig fram tills den ny kommer. Skrivet av: Porcupine« skrivet: 08 augusti 2022, 10:22:54 »@z022121: Du tänker alltså hellre en backup och köra in i kaklet snarare än att byta i förtid? Har du tittat något på leveranstider när du väl tvingas byta?
Skrivet av: z022121« skrivet: 08 augusti 2022, 09:30:16 »Jag har precis samma fundering.
Har en Viessmann jordvärmepump från 2000. Har en ide om att koppla in vattenmantlad kamin, så att det skulle kunna va backupen (+ elpatron), när värmepumpen lägger av. Skrivet av: Porcupine« skrivet: 08 augusti 2022, 07:23:29 »Väldigt få timmar eltillskott på min pump, gissar att dessa är legionellaskyddet, och det är ju inte heller så att pumpen går konstant när det är kallt. Jag kan inte se att det finns någon som helst vinning i att öka kapaciteten. Luft-luft-värmepump är inte aktuellt, men min ursprungliga fråga kvarstår.
Skrivet av: Josth« skrivet: 07 augusti 2022, 21:43:06 »Om Thermian är från 2006 så använder den säkert el-patronen när det blir riktigt kallt på vintern. I alla fall under genomsnittligt kalla vintrar.
Skrivet av: Porcupine« skrivet: 07 augusti 2022, 21:40:11 »Intressant tanke med luft-luft-pump, men jag har inget behov av stödvärme. Skulle vara för kylan då. Men annars kanske lite overkill att installera som backup, då känns både alternativet att byta bergvärmepumpen redan nu eller att köra in i kaklet och leva med elpatron mer realistiskt.
Skrivet av: Josth« skrivet: 07 augusti 2022, 21:31:14 »Låter som du bör installera en extra luftvärmepump som kan hjälpa till med värmen vid köldknäppar, ge svalka på sommaren och vara back-up om Thermian havererar.
Skrivet av: Porcupine« skrivet: 07 augusti 2022, 21:24:56 »Jag har en Thermia Diplomat TWS 10 från 2006. Jag inser att den inte kommer att vara för evigt och funderar på om det är en god idé att byta ut pumpen förebyggande redan innan den går sönder. Jag har sökt här och min slutsats är att det tidigare har ansetts bättre att köra pumpen tills den är slut, eftersom det troligen är kompressorn som ger sig och det då går att köra på elpatron tills den nya är på plats. Men det är två aspekter som har ändrats ganska mycket de senaste åren. För det första kan man ju förvänta sig riktigt höga elpriser till vintern, och då blir ju kostnaden med elpatron också högre. Och för det andra är jag lite orolig för leveranstiderna på ny pump. Om man får vänta ett halvår från november till april kan det ju bli riktigt kostsamt med elpatronen, men det kanske finns pumpar på hyllan? Frågan beror förstås på hur mycket pumpen går också, men rent generellt undrar jag om någon annan har tänkt runt denna fråga och har några tankar att dela med sig?
