Skrivet av: Barilla
« skrivet: 19 augusti 2008, 15:40:45 »
Oops, var tydligen inte helt uppmärksam. Första gången jag läste igenom det tolkade jag allt helt fel. När jag läste igenom det en andra gång var jag med på innebörden.
Hoppas att du hittar en installatör som du litar på samt vet vad som behövs. Återkom gärna vad synpunkter och funderingar.
/Barilla
Skrivet av: biggles1
« skrivet: 19 augusti 2008, 09:57:35 »
Då var offertförfrågan iväg skickad med önskemål om offertsvar senast 31 augusti.
Jag kontaktade 9 st per telefon, några var inte intresserade, några valde jag själv bort efter samtal. Till slut skickade jag min förfrågan till 5 st presumtiva installatörer, som alla har fått och nu har samma förutsättningar. Känns som att det blev ett bra urval installatörer till slut och jag får nu se vad de kan prestera.
De som seriöst vill gå vidare förutsätter jag kommer till fastigheten för att komplettera det som inte går att visa i förfrågan. Det blir i sig ett urvalskriterie för min del.
En reflektion jag har är att det verkar som att Thermia installatörerna inte offererar på "varandras områden". Känns inte riktigt som en fri marknad hm .....!
Mvh Nils
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 19 augusti 2008, 08:56:17 »
Jag är inte hemskt aktiv härinne är jag rädd =)
Ok, då pratar vi alltså 470m2, jag tror att de seriösa installatörerna kommer envisas att komma ut till dig och titta ändå eller inte höra av sig alls, det kan vara lite prisskillnad beroende på hur det ser ut med framkomlighet osv.
Budgetpris kan du nog få men ett fast pris utan att se platsen är nog svårare, i så fall finns risken att dem hugger till för att vara på den säkra sidan. Lägg gärna in lösningar och priser från dem som svarar!
 :o
« skrivet: 16 augusti 2008, 19:14:27 »
Hej Slusken och Barilla,
Ledsen att jag inte kommit tillbaka tidigare, men blev sittande med den sista flytten (himla massa grejor jag samlat på mig!).
Barilla - hm ... var upplever du att jag skrivit att min offertförfrågan sträcker sig över ett år? Det är isåfall helt fel signaler jag skickar ut. Upplever själv att jag i stort skriver att installationen av VP görs i höst och sedan kompletteras jordslingorna i vår, då jag har värdena från vintern att gå på.
Tack för påpekande om fel i texten. Lätt att bli hemmablind efter ett tag och allt ändrande i texterna.
Slusken - enligt bifogad pdf tillkommer källaren med 120m2 och en flygel på 50m2, m a o så värms idag 470m2 av befintlig VP + oljepannan.
Har själv haft tanken att dra en VP luft/luft (spetsar med el element) då det bara är 50m2 (2 rum = traditionell parstuga) som skall täckas. Huset är från 1600-talet och skyddat, så jag får inte göra vad jag vill. Överlever vintern genom att inte använda byggnaden och endast ha underhållsvärme på, så får jag se vad som görs nästa år.
Vad gäller den totala förbrukningen (huvudbyggnad med källare + en flygel + garage) som skall täckas, så ligger även mina funderingar runt 60000kwh.
Kompletterar min offertförfrågan i helgen baserat på era kommentarer och skickar sedan ut den till 4 - 5 st installatörer. Hade tänkt välja en Thermia eller en Nibe pump!
Ha en trevlig kväll. / biggles1
« skrivet: 14 augusti 2008, 10:06:30 »
jag tycker också att det ser bra ut, nåt jag tänkte på är källaren och flyglarna, ingår dessa i era 300m2 eller inte?
Kanske bara jag som tänkte att det där är nog inte självklart för alla att förstå men jag skulle läsa ut det som att dem ingår  ;)
Jag skulle dra rör till flygel nummer 2 om det är enkelt och sätta in radiatorer även där.
Din förbrukning kan bli lite svår att räkna på då ditt hus drar ca 25 000kwh för värme och varmvatten med värmepumpen igång, Svårt veta hur mycket den ger och vad din verkliga förbrukning är men antagligen ca dubbelt så mycket.
Om sedan 1 m3 olja ska bort och ersättas med inbyggd elpatron i VP vilket är vettigt har vi ca 8-10000kwh till.
Kan tänka mig din totala förbrukning ligger runt 60 000 och skulle du sätta radiatorer i flygeln nummer 2 så ca 65 000.
Lämplig pump borde vara IVT HT+ E17 eller liknande pump hos övriga märken.
Dock kommer inte din markslinga räcka men borde ju kunna användas som komplement till en ny.
Mvh
Skrivet av: Barilla
« skrivet: 13 augusti 2008, 10:00:37 »
Ser väl bra ut. Dock tror jag att det kan bli svårt att få in offerter som ska sträcka sig över ett år. Det viktigaste är det du skrivit under "Övrigt":
Behöver ni kompletterande underlag är ni välkomna att titta in eller be
mig ta bilder och skicka över. Jag gör det ni vill för att få till en bra
offert från er för egen del.
/Barilla
ps. hittade lite felaktigheter i texten:
andra stycket under Omfattning: Jag lägga mig inte i hur...
fjärde stycket under Omfattning: Er offert/er skall dock omfatta ..
« skrivet: 12 augusti 2008, 16:29:15 »
Så har vi nu äntligen fått tillträdet till vår "lilla" fastighet och arbetet kan börja. Känns kanonkul!
En av de första åtgärderna blir att under hösten byta ut den gamla Thermia 12 Duo från 1984 mot något nytt. Några frågetecken har rättats ut sedan min fråga i juli och det har resulterat i bifogad offertförfrågan som jag tänkte skicka ut till 3 - 4 leverantörer av Thermia och Nibe.
Är det något jag missat att ta med i min spec?
Saknas något väsentligt?
Finns det någon fallgrop?
Något ni inte förstår?
Har bättre erfarenhet av att målstyra än att detaljstyra, och känner att min förfrågan blir lite mitt emellan hm .....
Tar tacksamt emot era synpunkter.
Mvh biggles1
