Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 08 januari 2020, 12:58:39 »Du kan bygga en snygg vit låda över som döljer rören, just över pumpen.
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 08 januari 2020, 12:58:39 »Du kan bygga en snygg vit låda över som döljer rören, just över pumpen.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 08 januari 2020, 11:30:46 »Du måste ha ventilation. Eftersom rören redan sitter där är det enklast att använda dom.
Vad är egentligen problemet och vad är det du vill göra? Skrivet av: perra83« skrivet: 08 januari 2020, 10:29:40 »Om du tar bort rören hur tänker du fixa ventilationen i framtiden?
För det sitter stosar i taken till frånluften va, eller är det synliga rör? Skrivet av: Timm55« skrivet: 08 januari 2020, 10:00:31 »Det ser ut som du har en Elektrostandard frånluftsvärmepump. Ok. så om jag byter pump till en annan typ så kan jag alltså slippa frånlufts ventilationsrören? Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 januari 2020, 08:03:17 »Det ser ut som du har en Elektrostandard frånluftsvärmepump.
Allt behövs om du vill ha det varmt i huset och varmt vatten i kranarna. Rören suger luft till värmepumpen som använder luften till att värma hus + varmvatten. Tror att denna manualen funkar. http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_480_anv_inst.pdf Skrivet av: purjo__« skrivet: 08 januari 2020, 06:22:29 »Dom är ditt ventilationssystem.
Skrivet av: Timm55« skrivet: 07 januari 2020, 19:38:34 »hej.
Ny på detta och behöver er hjälp de jag behöver veta är, från värmepannan går de ventilationsrör i badrummet och till kök som då är frånluft. vad jag förstår de som så suger de in varmluft och använder i pannan? Men om jag skulle vilja få bort dom fula rören med rörkanalerna, lan jag då ta bort dessa eller är de en del av mitt ventilationssystem? eller är de bara en del av mitt värmesystem? |
