Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 28 oktober 2019, 16:48:55 »Någonstans i den stora tråden om Foma-värmepumpar finns schema för delar av utedelens kretskort. Spänningsmätkretsen har jag för mig är gjord med en resistiv spänningsdelare som knappast kan gå sönder av sig själv, strömmätningen sker med en strömtransformator och mätshunt på dess sekundärsida. Det bör vara ganska lätt gjort att identifiera och byta ev trasiga komponenter däromkring.
Det finns för övrigt två kretskort i utedelen. Ett som innehåller strömförsörjningskretsar, microcontroller, nätfilter mm, och ett annat med själva invertern + aktiv faskompensering.
Många fel beror på krypströmmar som följd av att korten är dåligt skyddslackade från fabrik, sådana fel brukar främst dyka upp då vädret är fuktigt och man startar upp en helt kall utedel som har varit avstängd länge.
Ett annat standardfel är glapp i de små tvåpoliga kontaktdonen för diverse givare. Kontaktdonen är säkrade med smältlim, och det där smältlimmet kan ibland flyta in i kontakten och ställa till problem. Om man råkar ut för detta så är det enklast att klippa givarkabeln, löda loss kontaktdonet från kretskortet och löda fast kabeln direkt.
Överslag på inverterkortet kan förekomma ibland och leda till många sönderbrända komponenter.
På det andra kortet kan ibland småreläerna för fläkt, trågvärme och fyrvägsventil brinna upp och orsaka brännhål i kortet. Det går oftast att reparera om det inte har brunnit alltför mycket. I den stora Foma-tråden finns också beskrivet modifieringar man kan göra för att få reläerna att hålla bättre.
