Författare Ämne: NIBE S735-4 kallt inne, kurvor  (läst 642 gånger)
Ljungberg
Ljungberg
« skrivet: 07 februari 2025, 00:56:59 »
För att få 22-23 grader inne på båda våningarna i ett helt nytt hus med golvvärme (härdat ek golv) på båda våningarna (totalt 100 m2 med friskluftsventiler i väggar) behöver jag ha otroligt höga kurvor, kan något annat vara felinställt?
Kurva +9 (för att uppnå ovan grader vid minusgrader)
Förskjutning +4 (för att uppnå ovan grader vid plusgrader)
Grafen i menyn visar max 42 grader, som nu uppnås vid +7 grader ute.
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
SV: NIBE S735-4 kallt inne, kurvor
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2025, 09:26:04 »
Kan du kolla golvvärmefördelaren vad du har för temperaturer där?
Kontrollera då att alla slingor är varma?
Kolla att donen till termostaterna öppnar som de ska?
Lyft av donen och kolla att ventilerna under inte fastnat?
Är grejerna luftade?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 905
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2025, 15:34:56 »
Om kurvan maxar och planar ut på 42 kanske "max framledning" är inställt på 42 i värmepumpen. Jag har en annan modell, men sannolikt finns inställningen även i din värmepump.
  • Karma +20/-8
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2025, 16:04:23 »
Jo, men jag skulle inte köra högre temp än 42 C ut på ett ekgolv, det kan förstöras med högre temperaturer.
Antingen så är golvvärmen felgjord, men detta är relativt osannolikt såvida inte Klant & Co har gjort golvvärmen.
Eller så kommer inte värmen ut i golven.
  • Antal inlägg: 905
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2025, 09:57:16 »
Ja, något lurt är det med flödet ut i golvet.
Ljungberg:
Prata med entreprenören och be den fixa det - det är ju ett nytt hus. Annars med svar på Carl Ns frågor och kanske lite bilder här i tråden så får du mer tips.
Max framledning på 42 gör att kurva 9 + 4 i praktiken inte är en så hög kurva, eftersom den blir begränsad till 42 så fort det är lite kyligare ute. Fixa flödet först och sänk kurvan mycket, typ till 5+-0 och se hur det går och justera sen kurvan enligt manualen om det blir för varmt/kallt.
