Skrivet av: tc75
« skrivet: 11 augusti 2019, 23:04:06 »
Ska du ha en pump till så koppla inte in den  tillsammans med den ordinarie,  sätt ett mellanrelä  från CP1:s utgång, å kan du aldrig bränna något relä i VP. T.o.m att du kan ha en annan säkring för den då. Jag är lite av den ullen att inte ha någon större belastning på relän som sitter på elektronikkort, kostar för mycket när relät säger upp sig
Skrivet av: daniel_grufman
« skrivet: 11 augusti 2019, 22:38:31 »
På de flesta radiatorer kan man strypa in grundflödet, vilken typ av koppel har du på dina radiatorer? (Bilder?)
Bilder nedan.
Går det inte koppla in extern cp som vanligt och ställa in i vp att den inte ska bry sig om att det är flöde i kretsen om den nu verkligen larmar för det vilket verkar lite konstigt i sig.
Jag har inte hittat någon sådan inställning i pumpen. Andra har också påpekat att denna varning inte går att stänga av så vitt jag förstår?
Vad jag kan se så kan X2M 5-7 användas till en avstängningsventil (NS) till värmebäraren.
Det innebär att det är spänning bara när värmebärarpumpen går och växelventilen står i husvärmningsläge.
Det borde då funka att använda denna utgång.
Men testa typ att koppla in en lampa och se?
Ska läsa manualen igen när jag är piggare. Det känns som man måste slå på en mer avancerad reglering där manöverpanelen styr temperaturen, och där den (panelen) bör sitta i den zon som man vill styra. Tack för tipset igen dock.
/D
« skrivet: 11 augusti 2019, 18:37:18 »
Tack så mycket för svar på min fråga, uppskattar det verkligen.
 Det där hade jag inte sett innan i manualen, tack för det. Efter en genomläsning så ser det ut som detta gäller (med reservation för min något begränsade förståelsegrad) för externa värmekällor som ska stödvärma vid en viss temperatur. Jag vill att den externa cirkulationspumpen skall alltid gå precis samtidigt som den interna cirkulationspumpen går (i BVP'n), varken mer eller mindre. Detta för att inte BVP'n ska larma för att det finns cirkulation i värmekretsen trots att den interna cirkulationspumpen står stilla.
Carl, har jag missuppfattat manualen tror du?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 augusti 2019, 16:54:19 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 augusti 2019, 11:56:40 »
« skrivet: 11 augusti 2019, 11:50:00 »
Tack för alla svaren. Grundproblemet är mycket riktigt ett för lågt flöde i en nyanlagd krets (finns tre gamla kretsar). Tekniknörden i mig ville kunna styra hur mycket som går in i den nya kretsen tills man får en vettig balans i systemet.
Som det är kopplat nu så måste man strypa var och en av de tre gamla kretsarna för att få rätt cirkulation, och jag tänkte att om man har en variabel pump så kan man lättare få ett bra slutresultat.
Jag har gått igenom manualerna och tittat på kretskorten för BVPn nu och tror att det går att plocka ut signalerna som jag behöver för att styra pumpen. Nu återstår det att besluta om det är värt mödan eller bara att installera strypningar. Tack för all feedback.
/D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 augusti 2019, 09:07:33 »
Egentligen skulle man ju veta vad grundproblemet är i den krets där du känner att du behöver ha extra flöde?
Normalt sett så stryper man andra kretsar om man får för lite flöde till en enda radiatorkrets, har du uttömt den möjligheten?
« skrivet: 10 augusti 2019, 22:02:44 »
Det borde väl rimligen gå koppla två cirkpumpar på samma matning i värmepumpen, kanske bör du kolla hur stor ström relät klarar, men en modern cirkpump drar ju inte många watt idag.
Det skulle kunna vara ett alternativt helt klart. Jag undrar om det kan finnas ett problem med den lösningen dock.
Är det inte så att den interna cirkulationspumpen körs när man tillverkar varmvatten? Om så är fallet så tycker jag att larmet för flödesfel i värmebärarslingan borde gå då varmvattnet ska värmas upp (och den interna cirkulationspumpen går)?
Jag kanske bara skulle installera en extern cirkulationspump och försöka lösa problemen eftersom, hur svårt kan det vara  ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 augusti 2019, 16:14:38 »
« skrivet: 09 augusti 2019, 22:42:24 »
Hittar ett exempel där den extra cirkpumpen kopplas mot plint X2M/5 och X2M/7.
Sid 38 i min manual, kapitel 9.2
OM jag tolkar trådstartaren rätt så vill han köra en extern pump när den interna står still.
Får man fråga varför?
Hur tänker du koppla den, i serie med den interna eller parallellt?
Sorry att det inte blev tydligt i texten. Den externa cirkulationspumpen kommer att vara kopplad i serie med den interna, för en av värmeslingorna. Tanken var att den externa cirkulationspumpen ska endast gå samtidigt som den interna. Detta för att undvika larm ifrån BVP'n att det är cirkulation i kretsen även om den interna pumpen står still.
Rickard, hoppas det var något klarare med vad jag försöker åstadkomma?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 augusti 2019, 07:58:55 »
« skrivet: 09 augusti 2019, 07:55:20 »
« skrivet: 08 augusti 2019, 22:05:41 »
Jag har behov av att köra en extern cirkulationspump (CP) på en av radiatorkretsarna i huset. Så vitt jag förstår så kan en extern CP, endast köras samtidigt som den inbyggda CP'n (i BergVärmePumpen) går, annars så larmar BVP'n att det är ett flöde i värmekretsen. Hur styr man smartast den externa pumpen i detta fallet? Egen flödesgivare i värmeslingan så man kan starta/stoppa den externa pumpen med? Finns det någon signal man kan använda i BVP'n (jag har kollat och inte hittat någon)?
Tacksam för fler förslag och råd på vad man inte bör försöka sig på kanske?
Mvh
/Daniel
