Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 november 2011, 19:40:41 »Koppar är snyggt elförzinkat billigt
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 november 2011, 19:40:41 »Koppar är snyggt elförzinkat billigt
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 27 november 2011, 19:26:00 »Varmförzinkat fungerar som korrisionskydd. Elförzinkat är snyggt. Thumbsup
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 november 2011, 10:45:49 »På vanliga gängstänger och bult är det stor skillnad på rostskydd mellan varmförzinkat och elförzinkat men jag använder dom i industri miljö är lite skillnad på hemma bruk inomhus. På industrin funkar det inte med elförzinkat rostar i stort sett bara man dragit dit bulten.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 november 2011, 10:35:21 »Är inte det samma sak fast en sämre tunnare typ av galvanisering. Det är exakt samma sak. Förutom elförzinkning (galvanisering) så finns varmförzinkning där stålet sänks ner i ett bad med flytande zink, detta ger ett tjockare lager zink och anses ge bättre korrosionsskydd. Men etanol-köldbärare är ju inte korrosiv så nog tror jag det ska funka (om rören kondensisoleras utvändigt förstås). Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 november 2011, 20:04:50 »Är inte det samma sak fast en sämre tunnare typ av galvanisering.
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 26 november 2011, 19:08:40 »Det där är elförzinkat
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 november 2011, 17:45:10 »Funkar det inte bra med galvat på brine ?
Skrivet av: Kylteknikern123« skrivet: 26 november 2011, 00:45:06 »hej
antar att det är rostfria rör och inte galvade? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 november 2011, 17:40:44 »Förstår det
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 25 november 2011, 17:36:33 »Timpeng? Skulle ngn av mina kunder behöva mer sprit för att jag slarvade vid påfyllning så åker jag dit och fixar , utan timpeng
Men ska du ha en skvätt ja då blir det dyyyrt Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 november 2011, 17:32:18 »Tycker det låter krångligt för att fylla på en liter men du har ju timpeng så då funkar det
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 25 november 2011, 17:20:54 »Jag anser alla sätt att fylla på vara nödlösningar förutom att dra fram brine byttan med enormpumpen Thumbsup
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 november 2011, 17:03:13 »Klart det funkar att fylla på men varför trycka upp kärlet i taket när det finns plats. Att behöva fylla på med sportflaska anser jag vara en nödlösning när det inte går på annat sätt.
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 25 november 2011, 09:18:10 »Precis så VPO!
Du kan din fylla Ang. fyllning med begränsad plats så finns det en bra lösning på det. Finns en särskild flaska avsedd för att fylla på sprit i kärl nära taket och säljs på Inter Sport. En kork med en liten transparent slang på VB borde ha flexslang ja! Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 24 november 2011, 22:03:07 »Jag har kört med en sån pump som man sätter i skruvdragaren, en trädgårdspryl
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 november 2011, 22:00:58 »Nej visst är det så men sällan inträffar det med. Känns dumt att behöva fylla på med kaffekopp när det finns plats eller behöva ringa dyra rörmockaren så han kommer och fyller med pump. Jag har inte behövt fyllt på hemma trots att jag fyllde med en dränkpump model liten billig med ett flöde sämre än ur en trädgårdslang så ibland funkar det med skitgrejer
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 24 november 2011, 21:56:56 »Nej då fram med pumpen och kärlet bara, kan man bygga det där så kan man nog fylla på sprit Thumbsup Dessutom fyller man ju sällan efter en riktigt spolning
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 november 2011, 21:54:45 »Varför sätter man brine kärlet så högt upp blir ju ett elände att fylla på sprit
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 24 november 2011, 21:49:30 »1,5bars löser ut när man spolar slingan, om man har en pump som ger lite pulver
3 bars klarar sig om den sitter på sugsidan. Kanske tobocop tänkte på ngt annat? Jag saknar slangar, filter på kondensorsidan(om nu inte det finns som tobocop sa) Annars ser det prydligt ut, lite isolering bara ocså MMA ventiler då förstås Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 november 2011, 20:40:09 »Nu hängde jag inte med vad har säkerhetsventilen med avstängsventilen att göra
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 24 november 2011, 20:26:28 »Citera Fattas det inte några avstängningsventiler?KB-in går att stänga på kopplet. KB-ut sitter perfekt! VB-ut borde haft en... VB-in kan jag nog skönja en filterball strax tv ovanför huvudströmbrytaren Thumbsup Sitter det en 3 bars säk.vent på KB-kärl behövs ingen ventil, sitter det en 1,5 barare skulle jag nog vilja ha en. Snyggt. Kul att du e nöjd! Ser att du har en "vanlig" diplomat. Kan du ge oss lite gångtemperaturer? Sen kke de kommer en dom... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 november 2011, 18:59:35 »Det sitter väl en avstängning i påfyllnadskopplet. Jag kör också utan avstängning på röret som leder till kb kärlet tyckte inte det fanns nån anledning när det sitter på högsta punkten samt har en bilventil på toppen för trycksättning efter ev påfyllning av brine men har inte behövt fylla på och nu har det gått drygt ett år
Skrivet av: mattematte« skrivet: 23 november 2011, 23:28:10 »Jepp, tycker mig kunna se att det droppat på golvet... Rören ska isoleras, har isoleringen liggandes. Det var faktiskt så att latmasken kröp i mig lite när jag hade kommit så här långt. Men jag har börjat pyssla med det nu igen. Kranar till VB-in och VB-ut sitter i taket ovanför säkerhetsbrytarn, en med renssil på returen. Det har kondenserat lite på Kb rören men det under det andra skvallerröret på höger sida är damm efter fastskruvning av den nya arbetsbrytarn, den andra var av modell äldre så jag har bytte den igår. Håller som bäst på att lägga det sista av golvet. Får väl komma med nya bilder när det är klart så att alla blir nöjda. Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 november 2011, 22:28:44 »varför oisolerade rör? Jepp, tycker mig kunna se att det droppat på golvet... Fast å andra sida leder rören från övertrycksventilerna också rätt ner på golvet så TS kanske inte bryr sig om några droppar till... Fattas det inte några avstängningsventiler? En på inkommande KB och under KB-expansionskärl samt på VB ut och VB in? Men jag håller med om att det ser snyggt ut. Skrivet av: ace« skrivet: 23 november 2011, 20:39:02 »varför oisolerade rör?
måste kondensera ordentligt på kalla sidan... Skrivet av: mattematte« skrivet: 23 november 2011, 20:32:15 »Oj vad tiden går fort. Nu har pumpen tuffat på i ett år exakt, och jag kan inte säga annat än att jag ångrar mig inte en sekund på att jag satte in Bvp, eldade ju med ved innan. Jag vet inte om detta är en normal gångtid för ett år, det var ju riktigt kallt i vintras med inte en dag över -10 grader på nästan 4 månader.
Om man skulle vilja minska tiderna något, vad kan man justera på pumpen då, det enda jag har gjort är att jag har justerat tillslaget för elpatronen. Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 23 november 2010, 20:37:12 »Bilder?
Skrivet av: mattematte« skrivet: 23 november 2010, 20:26:54 »Idag har dom varit och brinepumpat min egeninstallerade Bvp. Thermia Diplomat 10'a med 190 m borra. Tycker redan att det är varmare inne nu än när jag flossade med ved. Gångtid sen kl12 tills nu är 3timmar, tycker jag är ok. Extra kul när man fick beröm av rörisen för en mycket snygg installation. Bara hoppas att man blir nöjd.
