Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 januari 2011, 13:49:48 »
Jag misstänker ett liknande fel - hur ska tempen vara på de tre rören för att vara korrekt?
Röret från pannan skall vara varmt. I princip samma temp som i pannan.
Röret med kallvatten skall vara kallt.
Röret till tappstället skall variera med inställningen på ventilen. Det viktiga är att det blir lika varmt som röret från pannan när du vrider upp på max.
Mina ovanstående påståenden gäller under förutsättning att du tappar varmvatten under tiden....
Skrivet av: yamahafj
« skrivet: 21 januari 2011, 13:30:42 »
Med stor sannolikhet...
så har du fel på blandningsventilen. (Den som du har skruvat till maxläget). Pannan är helt fylld med varmvatten (eftersom du har luftat den) och tempen är tillräcklig (52 ºC).
Blandningsventilen kan inte du byta själv, utan måste anlita en rörmokare. Det är inte något stort jobb, gissar på cirka 2.000kr totalt.
Vill du göra ytterligare en koll innan du tar hem rörmokaren kan du:
-Kolla att blandarventilen står på max
-Låta varmvattnet rinna 3 minuter
-Känna på de tre rören som går till ventilen
Om ett rör är mycket varmt (50 ºC), ett kallt och ett halvjummet (37 ºC) så är det fel på ventilen.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 20 januari 2011, 22:30:20 »
Skrivet av: savonit
« skrivet: 20 januari 2011, 22:13:31 »
Nu är det problemet alltså löst.
Så luftning av pannan och pannan fylld med vatten klart.
Men nu återstår problemet, varför är varmvattnet inte varmt.
Jag avstår helst att duscha för det är för kallt.
Så hur löser jag det?
Tack för all hjälp.
« skrivet: 20 januari 2011, 21:47:56 »
Den röda "gastuben" är expansionskärlet.
Den svarta visaren visar trycket, den röda går att ändra om man skruvar på plastlocket på mätaren.
Den är troligen inställd på rekommenderat tryck.
Fyll på tills den svarta visaren går upp över den röda lite grand, blir det för mycket så går det att tappa, men det brukar inte behövas, så fort går det inte.
Men jag är skeptisk till att detta löser VV-problemet.
Skrivet av: savonit
« skrivet: 20 januari 2011, 21:39:30 »
Hittade en sådan som sitter på en röd gastub, antar att det är den.
som det är nu är det två visare på denna en svart och en röd.
mellan 0 bar och 1 bar är det 4 sträck den röda står på en bar och den svarta är på sträck 3
0 bar är sträck 0 0ch 1 bar är sträck 5 skall det på vatten?
Om jag råkar fylla på för mycket, tappar jag av lite med den rösa säkerhets ventilen eller?
Kommer detta avhjälpa mitt varmvatten problem?
Eller är det något annat vi fixar till?
Tack.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 20 januari 2011, 21:16:11 »
Det är den som det står filling på. Men du måste först kolla om det behövs. Och det ser du på " barmätaren". En rund analog mätare. Ska stå på ca 1 bar.
Skrivet av: savonit
« skrivet: 20 januari 2011, 20:48:04 »
finns en liknande men på den står det avstängning
Hittade en ratt där det står filling eller något på, högt uppe.
Men det där med bar mätaren förstod jag inte, har jag ens en sådan?
Kommer detta lösa mitt värme problem?
« skrivet: 20 januari 2011, 20:27:35 »
Det ska finnas en påfyllnadsventil någonstans mellan tappvatten och radiatorsystem.
Kolla trycket på manometern när du fyller på.
Beroende på hur många våningar du har kan du ha lite olika tryck, jag har ca 1 bar.
Påfyllnadsventilen ser ut ungefär så här:
Skrivet av: savonit
« skrivet: 20 januari 2011, 20:11:18 »
Kanske inte var 15 sec kanske var 5 - 10.
Men hur fyller jag på med mera vatten?
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 20 januari 2011, 20:08:27 »
Kom det luft i 15 sekunder måste du nog fylla på mer vatten i pannan också. Med motionera menade jag bara att prova vrida blandningsventilen till max- och minläget några gånger precis som du gjort.
Skrivet av: savonit
« skrivet: 20 januari 2011, 19:43:53 »
Testade att vrida på den röda ventilen, och det pös lite först sedan efter 10 - 15 sekunder kom vattnet.
Men vattnet i kranarna är det samma.
Hur jag skall motionera blandar ventilen vet jag inte.
Har vridit och vridit åt alla olika håll men inte blir det varmare för det. :(
Tack.
Skrivet av: savonit
« skrivet: 20 januari 2011, 19:35:50 »
Prova också att motionera blandningsventilen som sitter i närheten, det är troligtvis roten till det kalla vatten i kranarna.
« skrivet: 20 januari 2011, 19:16:48 »
Uppe på pannan finns en säkerhetsventil, troligtvis med röd hatt, som du kan vrida lite på. Från säkerhetsventilen går det ett rör ner till golvbrunnen eller kanske en hink. Kolla om det kommer luft när du vrider på den. Kommer det vatten direkt så är det som det ska vara.
Skrivet av: savonit
« skrivet: 20 januari 2011, 18:22:09 »
Oj mycket frågor, hur luftar men en panna?
Och ja det är nere på pannan jag ställt blandaren på max.
Värmen på nedre pannan vet jag inte.
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 januari 2011, 17:50:55 »
Nere på pannan syftar på att min panna finns nere i tvättstugan, det finns bara en blandningsventil på toppen av pannan.
erp
« skrivet: 20 januari 2011, 17:22:56 »
Jag har ett liknande problem.
Var sitter blandningsventilen "nere på pannan"? Jag har bara sett en uppepå.
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 januari 2011, 14:33:10 »
Det är samma temp i alla kranarna, Elpatronen vet jag inget om. Vrider jag på blandningsventilen på - hållet blir vattnet iskallt.
Tack.
Det är blandningsventilen nere på pannan, som förmodligen är kass, Är det den du har vridit på?
erp
« skrivet: 20 januari 2011, 12:57:55 »
Skulle tippa på att blandningsventilen är kass.
En annan fråga: Har du verkligen 16 A huvudsäkringar i elcentralen?
« skrivet: 20 januari 2011, 11:12:28 »
Har du 52 grader i övre pannan förstår jag inte hur du bara kan få 37-gradigt vatten i kranarna  Sc:,h
Vad är tempen i nedre pannan?
Är vattnet varmare i början av en dusch? Om det är så kan du ha luft i pannan, prova att lufta pannan.
Skrivet av: savonit
« skrivet: 20 januari 2011, 09:42:53 »
Inställningar
Eco air
Rum 21
Panna 52
Extra vv Nej
Inställningat
Produkt Eco air
värmepump tillåten
Rumsgivare Ja
El panna 50
Elpanna max kw 9
El panna nedre 50
El panna nedre kw 6
Fördr Shut 180
Huvud säkring A 16
Extra vv elpanna 60
Fjärstyrning NS
Min utetemp -15
Semester från
Inst husparametrar
     Max framlednin 55
     Min framlednin från
     Husvärme från
Huskurva
     Lutning 50
     Justering 0
Något konstigt?
Tack.
Skrivet av: SvenE
« skrivet: 20 januari 2011, 06:41:45 »
är det samma temperatur i alla kranar? Har du elpatronen bortkopplad? har blandningsventilen någon funktion (prova vrid den fullt åt andra hållet och se om det blir någon skillnad....) skriv gärna ut alla inställningar...
SvenE
Skrivet av: savonit
« skrivet: 19 januari 2011, 23:30:41 »
Hej jag bor i ett sten/betong hus på 105 2m
70 år gammalt.
1 våning + ouppvärmd källare.
Har ctc Luft vatten pump.
Har nyligen flyttat hit.
Är besviken på varmvattnet, vet inte temperaturen ifrån tappkranarna men kan inte vara uppe i ens 37 grader.
Fattar inte vad som är fel, får ju frysa när man duschar.
Värme vredet ifrån pannan står på max.
Pannan ligger på 52 grader. Rums värmen ligger på 21.5
Förstår inte vad felet är.
Tips motas varmt
