Skrivet av: CarMan
« skrivet: 24 februari 2006, 22:25:01 »
Hej undrar lite om värmekurvan...Har läst en del på forumet men inte riktigt kommit på hur jag ska göra Sc:,h På min Nibe 1215-7 står den på 9.. värmeratten står på -1 men jag tycker det är väldigt varmt i huset..ska jag börja med att sänka värmekurvan?..
Kurvlutningen bestämmer i vilken takt tempraturen ska ökas jämfört med utomhus tempen.
om du idag kan hålla exakt samma inomhus temo, oavsett om det är +5 eller -15 så ligger du på rätt kurva & sak bara ändra temp på ratten om du vill ha varmvara/kallare.
om du idag har kallare vid +5 än vid -15 så har du för hög kurva.
men när man har en nyinstalarad värmepump så är det lättast att hitta rätt kurva genom att bara ändra kurva i första hand, var efter det blir kallare ute & vrida på raten när det blir varmare.
själv har jag hållit på med mindre finjusteringar ävan nu, andra vintern bara för att optimera inomhusklimatet
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 24 februari 2006, 18:24:13 »
ok..ska pröva..tack för svaret
Skrivet av: R.C
« skrivet: 24 februari 2006, 16:43:37 »
Kurvlutning om det är kallt ute.
Förskjutning av värmekurvan om det är varmt ute. (ratten)
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 24 februari 2006, 15:38:17 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 januari 2005, 21:30:50 »
NIBE visar också dom olika klimatsonerna på en sida...
det funkar så här.... Man har (teoretiskt) olika DUT (dimensionerande minsta utetemperatur), tex här i Jämtland har man -25 grader. Om man ska ha ett lågtempsystem i sitt hus dimensioneras det för att ge tillräcklig (teoretisk) effekt vid 55 graders framledning.
I Skåne kanske man använder -10 grader som dut...
Om det går ut 55  grader vid -10 i Skåne går det "bara" ut ca 40 grader i norrland, vi behöver ju inte 55 förräns det är -25 ute....
Ang klimatsoner... jag är dåligt påläst ang isoleringskraven, nån annan???  :-[
men tex takstolar har olika hållfasthet för olika delar av lndet (snölasten)
Skrivet av: ingo
« skrivet: 11 januari 2005, 18:02:39 »
Ja, prata om omvänd logik, men sant är det. Och Bertil, jag har inte lyckats få tag i vilken temperatur norm som man bygger hus för i Skåne. Enligt dom byggarna jag pratat med här nere så tror dom att man bygger efter samma i hela landet... ???
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 11 januari 2005, 16:48:39 »
desto längre söder ut du kommer så har man "fuskat" vid husbygnationen.
i norr har dom bätre issolerat, men framföralt så har dom betydligt större radiatorer & det är detta som gör att dom kan ha lägre framlednings tempratur.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 11 januari 2005, 15:28:30 »
Jag har en fråga angående kurvlutning och framledningstemperatur.
Om man tittar, í mitt fall, i Nibes manual (sidan 9) så rekomenderas kurvlugning 9 i mitt område. I norrlands inland rekomenderas kurvlutning 8. Ju längre söderut man kommer, ju högre kurvlutning. Gotland tex har kurvlutning 11.
MEN
Tittar man i manualen på sidan 21, förskjutning värmekurva, så får man lägre framledningstemperatur ju lägre kurvlutning man har.
Detta går inte ihop för mig. Jag tycker att ju längre norr ut man bor ju högre framledningstemperatur behövs (det är väl kallare norröver, eller)
Kan någon förklara för mig.
  • Dot gäster: 702
