Skrivet av: Valiant
« skrivet: 24 mars 2024, 12:14:44 »
Tveksamt om den får plats, den är bra mycket större i det fysiska måttet.
Kan vara så, har ingen aning om dess placering.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 23 mars 2024, 20:59:45 »
Tack för alla svar. Den föreslagna ersättaren heter Eaton DILEM-10-C. En sådan har jag. Som Josth skriver blir det bökigt att byta eftersom den har fjäderkontakter. Hade därför gärna hittat den gamla typen ny eller begagnad.
Bökigt att byta? Fram med saxen/avbitaren och klipp av kontakten. Sen skala sladden efteråt är enda modifieringen före montering. 3 minuter extra. Ingen förlängning eller något.
https://www.ahlsell.se/products/el/automation-29-45/32-kontaktorer-startapparater/minikontaktorer/3210024/
Dessa köpte jag vid ett tillfälle, eller om det var B7, minns inte. De var tystare är original. Verkar som massan vid tillslag rör sig i sidled istället, även låg vikt. Att kablarna går på sidorna borde gå bra på 360.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 23 mars 2024, 19:56:47 »
Den fjärde kontakten på kontaktor 10 är enbart direkt kopplad till dockningsplinten rakt av. Har man ingen dockningslösning med sin 360P går det ju bra med en CMC som bara har tre kontakter på kontaktorn. Kontaktorerna 67 och 69 använder överhuvudtaget inte någon fjärde kontakt.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 23 mars 2024, 18:36:10 »
Ett foto på den är bra och spänning på spolen, står säkert på den.
Skrivet av: pobroms
« skrivet: 23 mars 2024, 18:24:36 »
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 23 mars 2024, 17:02:21 »
Sedan när det gäller att koppla, och den befintliga har kanske flatstift, kan man ju tillverka adapterledning på ca 10cm, med flatstift i ena ändan och skruvanslutning på exempelvis Schneider. Schneider är tidigare välkända Telemecanique. Även Siemens tillverkar mycket bra kontaktorer. Det är egentligen dessa två tillverkare som används av seriösa elskåptillverkare.
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 23 mars 2024, 16:56:40 »
Rätt spänning på spolen, men mycket viktigt, rätt ström. Här kan man hitta lite olika värden, men låt oss säga att den befintliga har 10Amp vid AC3 (stämplat på siddan), då kollar du att även ersättaren har minst 10 Amp vid AC3.
Fungerar sedan storleken, alltså bredden. Är allt detta ok, köp hos vilken grossist som helst. Gå gärna till en elektriker, han har stora rabatter, om han vill köpa ut.
Själv har jag sett att Amazon har bra priser på exempelvis Schneider, som är ett mycket bra märke.
Kom igen med lite fakta enligt ovan, så kan vi hjälpa att hitta typbeteckning på Schneider.
Att köpa en halvledarkontaktor för att den är tyst i tillslag verkar mycket överdrivet.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 23 mars 2024, 16:55:50 »
Kontaktorn som ska användas till detta måste också ha dubbelanslutningar på varje anslutning för att man ska kunna koppla det som krävs i detta fall. Det kan vara svårt att hitta sådana kontaktorer. Annars blir det mycket jobb med allt skarvande.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 23 mars 2024, 16:48:52 »
Och inte bara rätt spänning utan också rätt strömart. Kontaktorer är olika beroende på om spolen ska matas med lik- eller växelspänning.
ABB har, eller har åtminstone haft, en serie "universalkontaktorer" med en inbyggd spänningsomvandlare till spolen, som klarar både lik- och växelspänning och ett mycket brett spänningsområde. Har för mig att det fanns två olika serier, en som klarade 12-110 V och en annan som klarade 24-400 V.
En nackdel med dem var att de måste bli HELT spänningslösa efter frånslag, om det låg kvar en aning spänning (enstaka V) så ville de inte slå till igen. Det kunde ställa till problem ihop med styrkort som lade ut en svag "övervakningsström) i frånslaget läge.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 23 mars 2024, 15:43:22 »
Jag har en Nibe Fighter 360P där en kontaktor behöver bytas. Originalet CMC MOHF 60947-4-1 har tydligen blivit ersatt av en modell med fjäderkontakter istället för flatstift. Jag skulle helst vilja ha originaltypen. Någon som har tips om var jag kan finna en sådan?
Tillverkas inte längre och den som länkas till av Josth. Har  JS  till ett ockerpris är inget vidare. Hänger inte med varför det alltid ska länkas till JS som är ett skitföretag prismässigt. Dom såldes hos grossist jag köpte till 265 kr + moms. JS har en förmåga att skinna folk med lite okunskap på vad som finns i reserdelar på marknaden. Klar överkurs i hästväg hos det företaget, med alla priser
Det går med en minikontaktor för värme ( elpatron ) Se bara till att det rätt spänning på spolen.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 23 mars 2024, 15:12:18 »
Hittade tråden om modifiering till nästan tysta kontaktorer. De var inte från Siemens utan Hager kontaktorer som sattes in i pannan: https://www.byggahus.se/forum/threads/hjaelp-att-hitta-halvledarkontaktorer-foer-att-ersaetta-vanliga.480723/
Skrivet av: Josth
« skrivet: 23 mars 2024, 14:37:09 »
Har den börjat låsa sig i tillkopplat läge? Vissa menar att flatstiftsmodellen är dålig eftersom det kan bli glapp vid flatstiften och det kan orsaka en mindre kabelbrand. Förekommer tydligen någon gång ibland och då blir det byte av hela värmepumpen. Det är ju dock inte så enkelt att byta till den nya modellen eftersom ledningarna kan vara för korta och svåra att få att räcka till utan en väldig massa skarvning. Den nya kontaktormodellen har tydligen också ett ovanligt högt till- och frånslagsljud som kan vara störande. Läste om en som bytte till fullstora nästan ljudlösa Siemenskontaktorer istället men då måste man flytta ner fästet för kontaktorerna på panelen och gröpa ur isoleringen på tanken en del. Även om man skulle vilja ha originalet har jag inte sett CMC-kontaktorerna på ganska länge nu. Fanns förr även samma modell till vissa andra fabrikat av värmepumpar/pannor.
Ser att det finns en version av CMC men den saknar den fjärde kontakten och har bara tre dito: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/autoterm-elektrostandard-370-480/kontaktor.html  Beror ju då på om man har den fjärde kontakten verkligen inkopplad för något ändamål eller ej. Tre räcker ju bra till själva el-patronen.
Skrivet av: pobroms
« skrivet: 23 mars 2024, 14:10:23 »
