Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
hög förbrukning
GÃ¥ ned
Ämne: hög förbrukning (läst 888 gånger)
ernst57
Gäst
ernst57
hög förbrukning
30 mars 2023, 14:28:59 »
Tycker min ctc410-2014 börjat ta mycket ström,15-20kw mer per dygn om man man jämför jan ,feb ,mars 2022 och motsvarande 2023, tycker det borde vara mindre någon dag 2023 iallafall, kan det vara kompressorn som börjar ge sig?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9633
Karma +4/-2
Josth
SV: hög förbrukning
30 mars 2023, 15:11:24 »
Har du jämfört åren med någon väderstatistik för din ort? Även ganska små förändringar i medeltemperaturen kan ge betydande avtryck på förbrukningen om det är omväxlande perioder med rejäl kyla. Viktigast att kontrollera och följa upp värmepumpens olika arbetstemperaturer när kompressorn gått en stund så ser man skapligt bra om kompressorn verkar må bra eller ej.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3569
Karma +2/-0
HBerggren
SV: hög förbrukning
30 mars 2023, 23:11:45 »
Knappa in kod 0014 och sen backa till startsidan, in på driftdata eller vad det heter så du ser bilden på pannan och utedelen och lite temperaturer, väldigt grafiskt ställe i menyn. Tryck då på själva bilden i området där utedelen är. När utedelen gått minst 5 min, ta en bild på skärmen och ladda upp här. Du behöver ett konto för att kunna ladda upp bilder.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: hög förbrukning
25 april 2023, 13:13:18 »
Kan vara många olika orsaker, kompressorn är en.
Tempgivare som visar fel?
Nån som ändrat inställningar?
Barn som kommer upp i tonåren och duschar minst 30 min om dagen.
Smutsfilter som sitter igen.
Expansionsventilen börjar bli sliten.
Pyspunka i kylkretsen så att gas läcker långsamt.
osv....
Så döm inte ut kompressorn direkt, kan vara andra grejer också.
GÃ¥ upp
CTC
(Moderatorer:
Lmf
hög förbrukning
gäster: 314
användare: 2
davveh
JoA
OK
Mer info
