Energibrunnar
Borrhålstemp
GÃ¥ ned
Ämne: Borrhålstemp (läst 923 gånger)
Börje__
Antal inlägg: 834
Karma +2/-0
Börje__
Borrhålstemp
29 mars 2023, 20:17:59 »
Lite ledande fråga kommer här kanske.
Eftersom jag jagat kWh nu hela vintern så har även vpn gått mindre, typiskt ca 7-10 tim/dygn.
Jag ser nu att borrhålstemperaturen verkar vara någon grad högre i år, nu i mars.
Min startar på 4-6°C och slutar oftast på ca 3°C, men ibland neråt 2°C om den går längre,
var någon grad lägre föregående år.
Någon som märkt liknande i sitt hål?
Var det 3% bättre Cop per ökad grad borrhÃ¥l? 🙏🤑
Senast ändrad: 29 mars 2023, 21:56:10 av Börje__
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket. Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
25fOCUS
Antal inlägg: 4715
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Borrhålstemp
29 mars 2023, 21:05:46 »
Lite bättre info om tempen, det med in/ut och början/slutet
Börje__
Antal inlägg: 834
Karma +2/-0
Börje__
SV: Borrhålstemp
29 mars 2023, 21:59:09 »
😊 Jag finns pÃ¥ Husdata om du vill analysera i detalj, men föregÃ¥ende Ã¥r ser du inte, är en annan vp.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34901
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Borrhålstemp
30 mars 2023, 07:30:28 »
Jo, det är väl rimligt att det blir varmare i borran om värmepumpen går mindre.
Stora delar av vintern har väl också varit rätt mild, i vart fall här i norr.
Skulle nästan tro att Mars blir kallaste månaden här i vinter, vi har haft flera dagar med under -20 på morgnarna här de senaste veckorna.
Mesta snön än så länge dessutom, adderade drygt 10 cm igår.
Runt 3% är väl det man brukar säga att COP ökar om det blir en grad varmare brine.
Vi har jordvärme, men man ser ju tydligt att KB-tempen sjunker hela mars, lägst temp har vi alltid sent på våren.
Och sen blir det ännu lägre temp när vi drar igång poolen, och värmepumpen går dygnet runt i typ 10 dygn.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Börje__
Antal inlägg: 834
Karma +2/-0
Börje__
SV: Borrhålstemp
30 mars 2023, 18:06:17 »
Man blir förundrad, rena vÃ¥r värmen härnere jämfört med era - 18°C /- 25°C, sÃ¥ kallt blir det aldrig här, bara enstaka dagar under - 10°C 🤢
Senast ändrad: 30 mars 2023, 18:08:21 av Börje__
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34901
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Borrhålstemp
31 mars 2023, 07:09:14 »
Mmm, men dagarna kan vara fina, idag var det -10 på morgon, men blir nog runt 0 grader och knistrande vårsol mitt på dagen.
Perfekt skoterföre, och skidtävlingarna på TV är slut så nu kan man ta sig tid att vara ute under helgen också.
Synd bara att fisket varit så dåligt i vinter, ligger nog 40 cm snö på isen, brukar vara trögt när det är så mörkt under isarna.
Ser ut att kunna bli + 7 på dagarna i slutet av nästa vecka, kanske börjar snön på isarna säcka ihop då så vi kan få några veckor med bra pimpelfiske innan isarna blir för dåliga.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GÃ¥ upp
Energibrunnar
Borrhålstemp
gäster: 781
dolda: 1
användare: 15
Carl N
LinusP12
lucky_one
lubbis
Kalle999
Classe57
Jisse
Börje__
Josth
Larsson
TS Comfort AB
Zyberdude
Henke_01
EvertL
OK
Mer info
