Författare Ämne: Dimension bärläkt.  (läst 4294 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 141
SV: Dimension bärläkt.
« Svar #30 skrivet: 18 september 2023, 19:10:20 »
Alltså ströläkten ligger i Dalarna. Lägger jag en 22x95 på topparna av gamla taket är de ju lätt pricka takstolen. Men vill undvika bygga onödigt på höjden.
Är ett aluminiumtak
9/21 ströläktar kommer kunna dras i takstolen vissa hamnar så snett pga tp20 toppar och dalar inte stämmer mot takstolen.  Så jäkla svårt kunna skruva snett i takstolen, med tanke på att ströna bara är 25mm bred.
Sen ska jag dra i takstolen nya bärläkten mitt mellan två av de gamla bärläktena så är ju risken att plåttaket under bågnar.  Isf ska jag ha Långskruv dra till plåttaket börjar dra sig nedåt. Men då är de ju en spalt på 45 mm mellan takstolen och de gamla plåttaket. (Gamla läkten är 45mm)
Gamla läkten - röda under plåttaket 45x80-100mm
Gröna är ströläkten 23x25 i dalarna så nära takstol som möjligt cc600
Svarta är där nya bärläkten kommer hamna.
« Senast ändrad: 18 september 2023, 19:33:41 av Niklaspe »
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
« Svar #31 skrivet: 19 september 2023, 08:49:10 »
Skruvarna som håller bärläkten kan väl inte hamna mer än max nån cm bredvid ströläkten då kommer inte bärläkten bågna men jag skulle valt grövre bärläkt än 22 mm.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 141
« Svar #32 skrivet: 19 september 2023, 11:44:50 »
alltså bärläkten blir ju 34x70mm.  men ströläkten blir 23x25 som sitter i dalarna. Problemet är ju att det är läktat 45x80 tidigare så då jag ska skruva bärläkten igenom ströläkten bredvid nån cm för att dra i takstolen, kommer jag på de flesta ställena hamna mitt mellan två gamla bärläkter.
Kommer ju alltså inte ha något stöd under ströläkten/gamla plåttaket.
Plåten är jag rädd ska bågna tillsammans med ströläkten.
bågnar ju inte om jag bara fäster nya bärläkten i ströläkten. men det känns ju lite vekt att bara kunna dra in 25mm.
isf kan jag bara skruva genom bärläkten/ströläkten ned i takstolen och stanna då jag börjar pressa ned det gamla plåttaket?
Hoppas mina paint skills hjälper  8)
« Senast ändrad: 19 september 2023, 11:54:42 av Niklaspe »
  • Karma +15/-15
« Svar #33 skrivet: 19 september 2023, 17:33:10 »
Varför inte sätta den nya bärläkten ovan den gamla bärläkten ska du ha tegelprofil ?
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 141
« Svar #34 skrivet: 19 september 2023, 18:19:32 »
befintliga läkten är typ 600 - 700 - 800 - 700 - 900 olika mått Älvsbyhus vettu. 5/14 rader av nya läkten kommer pricka gamla. Läkten måste ju sitta bra där jag skall skruva nya plåttaket. Terraplegel. Där är det cc350 eller 525 som gäller. Så gäller ju få den läkt som nya plåten skall skruvas i att sitta ordentligt. Tror man skruva på 1050 cc på plåten i pressvecken.
Hade man kunnat skruva vart som helst på nya plåten, så hade jag ju kunnat köra med gamla läkten.
  • Antal inlägg: 818
« Svar #35 skrivet: 19 september 2023, 20:46:55 »
Stackare som måste lägga sånt.
Har lagt sånt tak en gång och aldrig mer. Det blåste den dagen.
  • Karma +15/-15
« Svar #36 skrivet: 20 september 2023, 09:24:09 »
Är ju svårt att få det stumt och bra om det inte stämmer med gamla läkten jag hade nog bytt till annan plåt eller rivit av befintlig plåt och börjat från början.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 141
« Svar #37 skrivet: 20 september 2023, 12:16:11 »
Nä precis, går i valet och kvalet. Antingen sätta en luftningsläkt på topparna av tp20. Då kan jag skruva den ströläkten i takstolarna. Sen bärläkt på rätt cc mått. Verkar vara standard den typen. Bärläkten kommer ju dock ändå bara skruvas i ströläkten.
Alternativt riva plåten dit med nytt kondensskydd läkta med 45x70
Mailade faktiskt kami. Dem sa faktiskt att de sett lösningar genom åren där man faktiskt skruvat taket i profilbotten men inte då vid pressvecken utan på andra ställen och att det funkat. Och då klarar jag mig på deras cc mått med skruvningen.
 + att bärläkten jag lägger på kan jag dra ned i takstolarna.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 141
« Svar #38 skrivet: 25 september 2023, 09:34:56 »
Snabb fråga, har löst hur jag skall göra. Blir att läkta på de nya cc måtten sen dra lång skruv rakt ned i takstolen. Taket höll från att bågna.
Men då jag ska beställa plåtarna.
Plåttaket idag är 5750mm takfot till nock isch.
Då jag läktar på 45 mm på det befintliga, hur mycket längre skall det nya taket vara då?
  • Karma +15/-15
« Svar #39 skrivet: 25 september 2023, 09:41:20 »
Bra fråga men hur har du tänkt göra vid takfoten blir det en fotplåt som täcker in glipan mellan nya och gamla taket ibland så slutar ju taket före den plåten och ibland sticker taket ut en bit.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 141
« Svar #40 skrivet: 25 september 2023, 11:06:58 »
Ja precis, sticker ut 25mm från takfoten. Tänkte hålla upp nya plåten 20mm från gamla taket så att takfotsplåtens bockning nedåt täcker gamla taket.
Men fick lite panik om längden förändras massor då man höjer de 45 mm!
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 141
« Svar #41 skrivet: 25 september 2023, 19:16:53 »
Sen en annan fråga, då jag nu skall skruva ny läkt på taket och drar den läkten genom plåten genom 45 mm hålrum ned i takstolen. Finns det risk för skjuvning utav skruven? Eller är det försumbart en 6x180 träskruv essve.
Tänker på denna punkt, pilat med rött.
  • Antal inlägg: 5230
« Svar #42 skrivet: 25 september 2023, 21:11:58 »
Blir det att skruva i dalarna eller på topp av befintlig plåt.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 141
« Svar #43 skrivet: 25 september 2023, 21:18:16 »
På topparna 45x70! Hörde med nån lokal firma var så de brukade göra!
Men känns ju lite som att de kan bli skjuvning vid rörelse!
« Svar #44 skrivet: 25 september 2023, 22:21:00 »
Då är det rätt, på toppen finns ingen kondens eller annat som kan rinna och du ska inte borrspets, hållet för skruven blir för stort, det drar rackarns så bra med  en vass spets på skruven. Blir till att trycka till lite extra vid genomgång.
