Författare Ämne: Systemlösning med kulvertsystem  (läst 5246 gÃ¥nger)
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 4121
SV: Systemlösning med kulvertsystem
« Svar #90 skrivet: 12 september 2023, 12:26:03 »
Ställer du pumpen i konstant drift och shunten stänger sÃ¥ är det cirk i systemet, men däremot om alla termostater stänger helt ( föga troligt ) sÃ¥ kommer pumpen att gÃ¥ mot stopp. Inte bra dÃ¥ kavikationen i den kommer att värma vattnet i pumphuset, kanske ända till en kokpunkt och det tÃ¥l inte pumpen, den blir för varm och brinner upp i lindningen. SÃ¥ ett bra tips är att plocka bort minst tvÃ¥ termostater pÃ¥ dom raddar som är längst bort,  dÃ¥ finns alltid ett flöde över pump och system
  • Antal inlägg: 3087
« Svar #91 skrivet: 12 september 2023, 12:37:27 »
Golvvärmeläget på pumpen reglerar så du har samma tryck hela tiden. Men den stänger inte av helt när sista donet är stängt, så en slinga eller bypass bör du ha öppen i alla fall. Jag tycker ingen ska leva med bypass dock. Det finns tillbehör till shuntmotorn som kan stänga av matningen till pumpen när inget värmebehov finns. Men jag tycker ett badrumsgolv har värmebehov året om.
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 73
« Svar #92 skrivet: 12 september 2023, 13:04:55 »
Okej,
Ja, mitt system kommer såklart att ha flöde genom golvvärmen i badrummen.
Jag skissade först på ett relästyrt system då både Esben och styrdatorn till golvvärmen kan styra pumpen. bifogar en skiss.
Men då struntar jag nog helt i det? Eller finns det något läge som kan göra att shunten är helt stängd, antar att den alltid har öppet åt något håll.
« Svar #93 skrivet: 12 september 2023, 13:35:23 »
Shunten är alltid öppen åt något håll. Hålet som aldrig stänger är sidan mot pumpen. Sen är axelpilen där det stänger internt, antingen värmekälla eller sin egna retur, det är vad den ska peka mot i respektive ändläge. Överlappet stänger aldrig helt. Sätter man ihop shunten fel så kan det bli att klacken blockerar pumpen istället. Det händer ute på fält att folk sätter fel, men jag tror du löser det rätt.
Edit: CRA913   ESBE CRA913 Pumpstyrmodul, pÃ¥/av      5441604, ungefär 722 kr inkl moms.
« Senast ändrad: 12 september 2023, 13:38:28 av HBerggren »
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 73
« Svar #94 skrivet: 17 september 2023, 08:13:33 »
2nya frågor.
Har kört anläggningen kontinuerligt nu i ca 2dygn.
Pumpen startar ca 17ggr/dygn
Jag har förskjutit kurvan lite så att pumpen laddar tekniktanken till ca 40grader.
Men jag skulle gärna se att starttempen för laddning sker vid lägre temp så att systemet får nyttja skiktningen som blir. Nu så startar den vid ca 30grader? Skulle kunna släppa den till 10-15 grader. Kan man ställa det någonstans? (NIBE s1255)
FrÃ¥ga 2. I menyn använd och tillförd energi (ett hus med en pil in och en pil ut), sÃ¥ stÃ¥r det att jag har köpt 31kWh och tillfört huset 185kWh. Hur presenterar nibe dessa siffror? Om jag ska räkna ut COP med hjälp av det, blir det (185-31)/31=4,9.  Eller bara 185/31=5,9.
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 73
« Svar #95 skrivet: 17 september 2023, 10:18:19 »
Jag måste kanske sätta en bt25 på framledningen från tekniktanken, innan shuntningen, eller efter?
Inloggad 25fOCUS
« Svar #96 skrivet: 17 september 2023, 10:24:21 »
Tror nog att du ska det som visas med en nypa salt. Det ska då vara en energimätare som mäter på inkommande förbrukningen och en värmemätare i VP som mäter delta mellan in/ut på värmen, samt en flödesmätare. Kvoten av det blir avgiven effekt, finns det i VP. Sen det med som alla jagar är COP, TJA dt är nog lite svårt att beräkna, men tillverkarna slår hårt på det, att OJ vad vi är bra på att ha dom höga värdena.
Allt med COP är under vilka förhållande som VP arbetar och det består av många faktorer. Så tänk på att se det som riktvärden och inte som något faktiskt. Har själv en energimätare för VP:n och en värmemätare på utgående rör till systemet och det mäter de faktiska värdena om man vill räkna COP, men jag bryr mig inte så länge det är varmt i huset. Det är mera för att se lite vad som går åt i el och värme.
PS såg ditt sista inlägg, tar du ut värmen från tanken med en shunt
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 73
« Svar #97 skrivet: 17 september 2023, 11:13:39 »
Jo precis, sitter en extern pump med shunt som hämtar energi från tekniktanken. Så jag borde väl komplettera med en extern framledningsgivare?
« Svar #98 skrivet: 18 september 2023, 20:30:57 »
Jag tycker delvis inte BT25 ska behövas, men det framgår inte hur BT25 tänker, inte vad jag sett någonstans. Testa gärna före en shunt och pump som inte har någon tidigare shuntning, att montera på ledningen där. Testa gärna en period i toppen på tekniktanken, gärna samma höjd eller något lägre än rörpipan hämtar värmen.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
