Hej alla! Har en snabb fråga då jag tampas med ett HP-larm som vägrar ge med sig.
Har tidigare haft problem med kondensvatten på anslutningskortet för givare som jag för ca 1 år sedan bytte ut då det var korroderat. Fick då löpande larm om Givarfel: BS1 lufthastighetsgivare som resultat och detta åtgärdades med att anslutningskortet byttes. Detta var för lite mer än 1 år sedan och allt har fungerat väl sedan dess.
Häromdagen fick jag Högtryckslarm (50) och nu är kompressorn blockerad. När jag gick ner och kikade så såg jag rätt fort att det läckt ner vatten i botten på kompressormodulen (jag har denna separerad och kopplad bredvid istället för ovanpå pga höjdbegränsning i källaren där den står). Så jag öppnade baktill som tidigare när jag bytte anslutningskortet (för givare) förra året. Såg att det låg lite vatten i "kanalerna" runt kanterna. Se bilder. Det kom en hel del vatten runt öppningen i botten när jag "juckade" på slangen där kondensvatten ska avledas genom. Jag torkade upp och tog bilder på baksidan av kortet för att se om det låg vatten på det, men var svårt att se. Ser inte korroderat ut vad jag kan se. Förra året när jag var i dialog med Nibe så sa de att det inte skulle finnas vatten här när jag ifrågasatte placeringen av detta kretskort (så sjukt idiotiskt placerat). Men vatten tar ju sig överallt, så om VP jobbar hårt och det bildas en del kondensvatten så tar det ju sig dit oavsett?
Hursomhelst, Jag har felsökt och gjort en massa åtgärder för att få bukt på HP-larmet och landade först i att det var cirkulationspumpen (GP1) som stannat då den inte snurrade och var kall. Skaffade en ny och bytte ut den men den stod fortfarande stilla. Lyckades till slut få igång den genom att koppla elen förbi grundkortet (elkablen till 230 eluttag) som jag läste mig till i en annan tråd här på forumet. Nu snurrar den och jag har lyckats få tillbaka varmvatten genom att köra hjälpdrift med tillsatsen men kompressorn vägrar starta och såfort jag försöker återställa larmet så "klickar det" och kommer det direkt tillbaka.
Enligt serviceinfo ser alt bra ut vad jag kan se (är lekman) och båda cirkulationspumparna går, jag har värme ut i golvslingorna och varmvatten. Dock med hjälpdrift och kompressorn blockerad.
FRÅGOR:Eftersom flödena verkar det inte vara något fel på så lutar jag åt att det är något elektriskt? Cirkulationspumpen (GP1) stannar om jag kopplar in den på grundkortet, varför sker det? Kan ett skadat anslutningskort generera ett HP-larm om det fått fukt på sig? Det styr väl alla givare, så tänker mig om det då felaktigt larmas om att det är för hög värme vid kompressorn eller något liknande?
Alla tankar och idéer uppskattas!
