VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Tommm skrivet 17 februari 2013, 12:20:24
Jag är helt ny vad gäller värmepumpar och har en kanske dum fråga :)
Det är så att jag har noterat att min värmepump som normalt sett är väldigt tyst när det snurrar har börjat låta. Jag får för mig att det kom i samband med kallare väder. Men det är inte konstant utan ljudet som är ett brummandes ljud håller på i ca en minut och tyckas återkomma ganska exakt var femte minut. Är det någon funktion som går igång eller vad kan det vara? Har även noterat ett "isberg" under pumpen, är det normalt?
Har pumpen dockad till en vvm240 och tror dem installerades 2006.
Med vänlig hälsning,
Har du kollat att du inte har is i själva VP'n som gör att nånting tar i när den går?
Ja, så högt är inte berget. Konstiga är att vp snurrar typ hela tiden, men ojudet kommer bara var femte minut och varar i en minut. Rent logiskt borde det vara någon funktion som aktiveras eftersom den följer samma mönster gång på gång. Men jag blir inte klok på vad det kan vara :)
Kan bero på avfrostning kanske. Har en polare som har liknande problem och vi kom underfund med att den avfrostade väldigt mycket och då kom detta brummande ljudet.
Tyvärr blir det inte så bra verkningsgrad på pumpen om den avfrostar så mycket under vintertid....det är då man behöver värmen.
