Skrivet av: KristofferL
« skrivet: 07 december 2020, 16:05:37 »
Hur gick det med inkopplingen av bergvärmepumpen till ditt befintliga system? Jag går lite i samma tankar...
/Áron
Det blev aldrig av pga flytt!
Mvh
//Kristoffer
Skrivet av: aroncbds
« skrivet: 07 december 2020, 11:53:02 »
Tack för all hjälp!
Jag bor i norrbotten och har liten tomt så jordvärme är inget alternativ tyvärr. Jag får höra mig för med firmorna som är och borrar här i närheten vad de kan erbjuda.
//Kristoffer
/Áron
« skrivet: 15 maj 2011, 22:15:29 »
Tack för all hjälp!
//Kristoffer
« skrivet: 15 maj 2011, 21:27:14 »
Beroende på var i Sverige du bor så runt 200 m aktivt djup.
40 m foderrör kostar en rejäl slant, jag skulle tippa runt 70-80 kkr för denna borra.
Själva värmepumpen kostar runt 40 kkr, och sen tillkommer jobb + diverse kopplingar mm så 140-150 kkr är min gissning.
Du har möjligen inte en stor trädgård eller liknande där du kan gräva ner 600 (2 x 300) m jordvärmeslang (ca 900m2 yta)?
« skrivet: 15 maj 2011, 21:08:42 »
Jag ska kolla upp Ecopart 10,5 lite närmare. Den verkar intressant och prisvärd om den går att koppla in relativt enkelt i befintligt system.
Vad behöver man för borrhål till denna och vad får man betala idag ungefär? det är ca 40m ner till fast berg.
//Kristoffer
« skrivet: 15 maj 2011, 14:15:50 »
Du bör koppla VP:n direkt mot tanken i topp och botten, du kan kanske koppla in dig med T-kopplingar på pannans inkopplingar mot tanken. :-\
Nibe 1126 är ett alternativ.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10097-6.pdf
Med flytade kondensering så kan man komma upp i medel-COP på ca 4, med fast max 3 så skillnaden är då ca 25%.
« skrivet: 15 maj 2011, 13:38:48 »
Så som det är ställt i dag är framledningstemperaturen 55 grader vid -30 (enligt danfoss ecl 100m), men hur det är i verkligheten har jag aldrig mätt upp. Frugan är frusen så det har aldrigt varit under 21 grader, skulle tro att vi legat på 22-23 grader inomhus i vinter för regleraren till innegivaren brukar ha en tendens att röra på sig ;D
Tanken med anläggningen är främst vedeldning men vid behov skall värmepumpen klara uppvärmningen själv till en någorlunda vettig kostnad.
Hur stor är skillnaden mellan fast och flytande kondensering? 30%?
//Kristoffer
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 maj 2011, 13:06:17 »
Hur det ska kopplas in tycker jag beror på hur anläggningen ska användas ska du elda den mesta av tiden är det ok med fast kondensering mot ack tank ska du köra vp en större del av tiden och elda vid ex vis riktigt kallt då skulle jag koppla annorlunda så att vp jobbar med flytande kondensering det kommer att bli en dyrare inkoppling men driftkostnaden blir lägre en annan sak är klarar du värmen med 55 grader ut på raddarna det är max vad en ecopart klarar.
« skrivet: 15 maj 2011, 12:27:18 »
Ok, tillgången på ved är inga problem. Det gick väl i runda slängar 45-50m3 (ca 20m3fub) denna kalla vinter, iofs tillhör inte pannan de mest effektiva på marknaden, men 35 000 - 40 000kwh skulle nog uppvärmningen landa på. Jag har även en Tulikivi som drar lite ved så nog tänkte jag fortsätta elda ändå så länge hälsan inte sätter stopp ::) .
Ecopart verkar intressant. Finns det andra alternativ än att koppla in på en slinga i acctanken? Jag tror min Borö bara har en inbyggd förrådsberedare på 200l men tanken är inbyggd och isolerad så jag vill helst inte börja riva i den om det finns andra alternativ?
Jag misstänker att man minst behöver en 8,5kw med nuvarande förbrukning kanske ännu större om man enbart skulle värma med bergvärmepump?.
//Kristoffer
« skrivet: 15 maj 2011, 09:18:01 »
Inga problem, skaffa t ex en EcoPart och docka den med fast kondensering mot acktanken.
Värmepumpens returgivare flyttas till acktanken, den inbyggda styren (EcoBasic) är för fast kondensering, så köp inte till nån annan styr.
Har du gratis ved eller varför vill du ha kvar vedpannan?
« skrivet: 15 maj 2011, 00:01:47 »
Kan man på ett enkelt sätt koppla in bergvärmepump mot vedpanna/2500L acctank och få denna att gå in automatiskt när tempen i Acctanken sjunker.
Tanken är att få ett lättskött automatiskt värmesystem utan att behöva slänga ut vedpannan. Jag har förstått att detta inte är det mest ekonomiska sättet att koppla in bergvärmepump men det kanske finns fördelar också?
//Kristoffer
