Skrivet av: Thomas59
« skrivet: 18 april 2009, 07:43:38 »
Installerade en IVT C7 i December. Blev även rekommenderad detta av min IVT återförsäljare, då det tyckte att prisskillnaden till HT+ inte kunde försvaras. Enligt dem så offererar många HT+ av ren rutin och kan inte försvara prisskillnaden vid en direkt fråga! Jag är iaf nöjd med valet och kan inte säga att jag saknat HT+ en vad jag vet :-)
Min installatör gick ned i pris så jag får i princip en C7 HT+ för priset av en C7 så jag orkade inte gräva mer i frågan. Onekligen verkar installatörerna offerera HT+ av ren slentrian.
Skrivet av: maxxim
« skrivet: 06 april 2009, 09:47:00 »
« skrivet: 09 mars 2009, 20:13:53 »
+C9 och HT+C9 har idag båda 185 liters vv-beredare samt att den är rillad eller ytförstorad, så den ska ge ca 25% mer vv än den gamla på 165 liter.
+C9 är ca 7000kr billigare än HT+, den gör 5 grader lägre vb-fram som max 60 grader detta betyder INTE att den gör 65 gradigt eller 60 vv.
Utan det är värmevattnet observera värmevatten alltså det som är till radiatorerna. +C9 har lite lägre vv-temp än HT+ men tror inte du kommer känna ngn skillnad.
+C9 har Rego 638, lite enklare med styrfunktionerna i den, annars ser man allt som finns i HT+
+C9 kan inte styra en andra shunt för tex golvvärme samt styra en oljepanna som tillskott istället för elpatron, +C9 är den största i denna serie har 2 lillebröder på 7 och 6kw samt finns endast med kopparberedare och som compaktmodell alltså med inbyggd vv-beredare
Luckyman, missade ditt inlägg. Prisskillnaden stämmer med de uppgifter jag fick idag.
Jaha det var VB-fram i alla fall. Jag frågade IVT-killen om jag fattat det rätt men han påstod att pumparna värmde varmvattnet till 60/65. Han hade således fel.
Hög vb-fram har jag ingen nytta av med golvvärme/parkett och inte heller en andra shunt.
Ja vad sjutton ska man göra. Då jag nämnde C9 och frågade varför han inte tagit upp det alternativet blev det lite tyst i luren.....!
« skrivet: 09 mars 2009, 20:05:30 »
Cirka priset är lägre på C9 än C9 Htplus men samtidigt har firman sämre rabattsats på C9. Så Nettopriset skiljer inte lika mycket som bruttopriset. :D
Vet inte exakt hur det ser ut idag men de hade tidigare som ni listat ut, dels lägre framledningstemp och en enklare Rego(styrbox) en del funktioner som typ larmlogg etc fanns ej med. Dessutom så är det enklare "design" på skalet på den.
Prisskillnaden var i runda slängar 7 000 kr men ingen verkar sälja den.
Nåväl, pumpmånglarna ska väl leva dom också så det blir väl en HT Plus 9C då, suck!
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 09 mars 2009, 20:03:40 »
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 09 mars 2009, 19:54:10 »
« skrivet: 09 mars 2009, 19:36:30 »
Har nu pratat med värmepumpfirman. Enligt dem är skillnaden i stort sett enbart enklare REGO och lägre framledningstemp. Och priset som är lägre på C9.
Han kunde inte minnas att dom sålt någon C9. Alla valde HT Plus C9. På vilket sätt C9´s REGO skulle vara enklare kunde han inte riktigt svara på men det hade i alla fall något med inställningen för framledningstemepn att göra.
Enligt IVT-killen stog det dock fel på IVT´s hemsida avseende VV-beredaren. Både C9 och HT Plus C9 skulle enligt honom ha 185 liters VV-beredare. (185 resp 165 på IVT´s hemsida)
Ja jag blir inte klok på dessa värmepumpsföretag. C9:an har aldrig ens nämnts men verkar för mig klara allt som HT Plus C9 gör förutom framledningstempen.
Slutar väl som vanligt med att man köper den dyrare för att vara säker huvuddunk
Vad säger ni, är C9 ett realistiskt alternativ och vad skiljer egentligen pumparna?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 mars 2009, 19:10:15 »
När man värmer VVB:n är VB-deltat oftast mindre vilket begränsar hur varmt varmvattnet kan bli. Sen vet jag inte var tempgivaren till VVB:n sitter på IVT men sitter den i botten är maxtemp 58 ºC på varmvattnet med kompressorn.
IVT-pumparna har en strypning vid inloppet till varmvattenberedaren så deltaT är större vid varmvattenberedning än vid radiatordrift, har för mig att deltaT är ca 10 grader vid varmvattenkörning.
« skrivet: 09 mars 2009, 18:10:20 »
Det är egentligen returtemp som begränsar, max 58 ºC returtemp innebär 65 ºC i framledning med 7 ºC VB-delta.
Skrivet av: lars
« skrivet: 09 mars 2009, 17:38:35 »
Jag har en IVT HT+.  Jag upptäckte så småningom att varmvattnet ej blev 65 grader. Efter all reklam om varmare vatten förväntade jag mig det.  Vid förfrågan hos IVT fick jag till svar att en installatör kan ställa upp den om jag önskar. Eller missförstod jag?  Jag trodde det skulle automatiskt bli 65 graders varmvatten. Någon som kan detta?
Thermia har ett smart system med 2 pressostater där man kan flytta flatstift till andra pressostaten efter behov.
Nu visade det sig  att det inte behövdes varmare varmvatten. Dessutom blir värdet på cop betydligt lägre vid hög varmvattentemp.
« skrivet: 09 mars 2009, 13:34:56 »
OK så är "Max utgående värmebärartemperatur" 60 resp 65 grader är den temp som pumpen kan värma varmvattnet till eller?
Jag trodde att värmebärartemperaturen var samma som framledningstemperaturen. NIBE anger max 70 grader i Framledningstemperatur för 1235:an och jag utgick i från att man pratade om samma med Max utgående värmebärartemperatur i
Båda är rätt. Om den kan värma radiatorvattnet till 65 så kan den även det med varmvattnet.
HT modellen är ju egentligen för dem med klena radiatorer, titta absolut på C9 utan HT.
Will Do! Är det något annat som skiljer, förutom att C9 har 185 liter vv mot 165 liter för HT Plus C9. Jag ser att den ena har REGO 638 och den andra (HT Plus) har REGO 637, vad skiljer dessa REGO-modeller/versioner åt?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 09 mars 2009, 13:29:13 »
« skrivet: 09 mars 2009, 13:19:53 »
Så varmt som 65 grader kan jag inte tänka mig att jag någonsin behöver köra ut i värmegolvet, inte 60 grader heller. Varför har dom då offererat HT Plus varianten, den är väl dyrare?
De vill väl kunna tjäna lite mer pengar?
TH+ kan iofs göra lite varmare varmvatten men normalt är varmvattnet inget problem med en "vanlig" VP (utan +), och som du skriver verkar den vanliga C9 ha 20 liter större VVB än HT+. Jag tycker du ska fråga på priset på en vanlig C9.
Jag trodde att värmebärartemperaturen var samma som framledningstemperaturen. NIBE anger max 70 grader i Framledningstemperatur för 1235:an och jag utgick i från att man pratade om samma med Max utgående värmebärartemperatur i IVT:s faktablad?
Har det inget med att pumpen kan producera olika varmt vatten ut till golvvärmeslingorna. Kan tänka mig att det skulle ha betydelse enbart om jag har vanliga radiatorer som kräver varmare vatten eller har jag missuppfattat det hela? Jag har ju vattenburen golvvärme och då kör jag ut max 47 grader?
Någon som vet prisskillnaden på ett ungefär mellan C9 och HT Plus C9?
« skrivet: 09 mars 2009, 12:28:44 »
« skrivet: 09 mars 2009, 12:07:13 »
Hej´, jag har fått offerter på bergvärmepumpsinstallation och blir lite konfunderad av följande:
Offert 1 enligt offerten en IVT Greenline HT plus C9 men med 185 liters varmvattenberedare (står 165 i databladet på ivt.se)
Offert 2 också IVT Greenline HT Plus C9 men med 165 liters varmavatten beredare.
Kollade lite på ivt.se och vad jag kan förstå är det C9, alltså utan HT Plus, som har 185 liters varmvattenberedare eller finns det olika varienater av HT Plus C9
En annan sak. Enligt databladen verkar enda skillnaden förutom VV-beredarens storlek och REGO modell vara att HT Plus klarar upp till 65 grader på utgående värmebärare medan C9 endast klarar 60 grader. Med värmebärare menas väl det somn går ut i golvslingorna på värmegolvet.
Är det något annat som skiljer C9 och HT Plus C9? Vad skiljer mellan REGO 638 (C9) och REGO 637 (HT Plus C9)?
Påverkar valet enegikalkylen och bör jag kanske tom välja en C9 istället? Nackdelar?
Har lite bråttom, tänkte ta beslut NU men så dök detta upp.
  • Dot gäster: 488
