Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 07 augusti 2013, 11:05:02 »
Via "datauttaget" är det tänkt att köpa till en modul från intesesHome vilket kostar en hel del för att ansluta till dator/hus/automatik.
Tror inte det finns någon gratisvariant men det får du nog besked om i denna tråd om det finns andra varianter  tummenupp
Är för dåligt påläst på den modulen/funktionen för att kunna ge dig några råd eller mer info dessvärre !
Kolla först vad din tänkta modell kostar inkl installation med 5 års garanti med ROT avdrag innan du börjar handla maskin och tillbehör för att göra det mesta själv, inte säkert det blir så mycket billigare då det fortfarande är samma resa för montören oavsett hur mycket han/hon ska göra och du kanske ger för mycket för tillbehören.
Skrivet av: peptk
« skrivet: 07 augusti 2013, 10:16:01 »
Tack för de utförliga svaren och länken.
Garanti vill man ju ha, så jag kanske får ta dit en montör ändå, om hans jobb blir att vacuumsuga när allt annat är gjort så blir han säkert glad.
Tänkte gå upp en kvalitetsklass från jula, vis av tidigare erfarenheter.
Men om det inte går att köpa bättre produkter utan att vara certifierad montör förstår jag problemet.
När det gäller "datautgången" så tolkade jag det i ett annonsblad som att det var ett vanligt nätverkuttag och att pumpen skulle vara åtkomlig på nätet vilket hade varit en trevlig lösning för att integrera med resten av husets automatik.
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 06 augusti 2013, 22:38:41 »
Just en sådan blir det nog när jag köper en luft/luft för att komplettera den lite för kalla källaren.
Har någon här erfarenhet?
Det verkar helt omöjligt att få tag i en installationsmanual eller liknande.
Vet någon den behöver vacuumsugas och om kylmedium ingår?
Vill helst inte ha hit en installatör då det kommer vara en hel del pyssel inblandat som inte har med värmepumpen att göra samtidigt.
I de glassiga produktbladen pratas dessutom om att det går att styra med mobilen via en molnapp.
Klart intressant men inget jag är sugen på att betala en månadskostnad för.
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/servicemanualer/s_ne_nke.pdf
« skrivet: 06 augusti 2013, 22:22:16 »
Det måste vacumsugas efter att kopparrören mellan inne respektive utedel är anslutna.
Rören mellan inne och utedel ska konas och dras med rätt moment.
NE9NKE är förfylld för 3-7m rördragning.
För att du ska få någon garanti överhuvudtaget från den du tänkt dig handla av så måste den driftsättas av en certifierad montör.
Installationsmanual kan du förmodligen få mailad till dig om du kontaktar någon Panasonic återförsäljare men som sagt så behövs det en del verktyg och vetskap om hur det ska utföras samt att man blir garantilös om man köper/lånar ihop verktygen som behövs om man inte är certifierad.
Ska du göra allt själv och driftsätta i en gråzon så får du nog handla en värmepump på tex Jula med QC koppling som man bara trycker ihop och inte kräver vacumsugning.
SMS moduler används som regel bara i fritidshus där man vill öka temperaturen i stugan någon dag eller 2 innan man ska dit.
Man får tex även larm vid strömavbrott eller om det börjar bli för kallt i stugan så man hinner åtgärda detta innan något fryser sönder.
Skrivet av: peptk
« skrivet: 06 augusti 2013, 21:43:56 »
