Väggen i sig är nog inte bärande utan det som finns är stödbenet i takstolen. Stödbenet är en del av konstruktionen och att ta bort det är inte så enkelt. Krafterna som stödbenet tog upp måste avlastas med något annat istället. En del av avlastningen kan gå att göra högre upp (vid hanbjälken) men det kan fortfarande finnas en del last att ta om hand. Man måste nog se det på plats för att göra en riktig bedömning
Jag försökte mej på att rita en bild men kunde inte länka upp den.
Konstruktionen ser nästan ut som den översta av exemplen MEN ytterväggen är högre och takets lutning är inte så brant. Det är ca 70ca av kattvindens tak som sluttar (yttertak) och ca 40 som är plant (innertak mot vind).
Tittade upp på vinden och kan inte se några stöttor som skulle kunna vara en förlängning av väggen. Sedan är det konstigt då det inte finns någon motsvarande vägg/bärande konstruktion på nedervåningen.
Man får väl helt enkelt börja plocka skivor och plank och se vad som döljer sig bakom. Är det brova balkar får man helt enkelt lägga limträ eller I-balk om det inte skulle fungera att bara flytta väggen den dryga metern det är frågan om.
Om jag inte syns till på några veckor så har jag rivit något som var bärande
Tack för alla svar!
/Raptor
