Skrivet av: svmh906
« skrivet: 07 november 2013, 21:46:42 »
Vanlig grönsåpa funkar bättre än alla kemiska medel jag testat hemma. Tom som tvättmedel till kläder. Funkar säkert mycket bra på värmepumpen också.
Såpa innehåller väl tallolja? Kan det vara bra?
Skrivet av: shelter
« skrivet: 20 oktober 2013, 00:19:03 »
Bioavettningen luktar ju inte mumma direkt, hur blir det när man ska sätta igång pumpen sen?
Skrivet av: boek
« skrivet: 19 oktober 2013, 08:40:42 »
Jag har använt mig av Biltemas Bioavfettning till mina båda pumpar med gott resultat. Spraya på medlet och låt verka några minuter, skölj därefter med så hett vatten som möjligt. http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och-Rengoring/Rengoring/Avfettning-bio-361713/
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 19 oktober 2013, 08:11:12 »
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 18 oktober 2013, 22:03:56 »
Personligen så hade jag nog testat en skvätt spolarvätska och några droppar Yes till en lagom mängd vatten, och ev. en slurk alkalisk avfettning i det om det verkligen börjar bli dags att göra rent.
Skrivet av: jojje
« skrivet: 17 oktober 2013, 21:18:37 »
Hej, jag ser att frågan är upptagen tidigare men tycker att det är konstigt om bara 1 person testat detta. Min fundering är hur du/ni anser att Anlsut's Cleaner för luftvärmepumpar fungerar? Den är från Jula och kostar som sagt 99kr (se bild). Vågar jag använda detta medel på min Kirgamine?
http://i44.tinypic.com/19a89i.jpg
http://www.prorecond.se/webshop/index.php?act=viewProd&productId=376Köper du 1-5 liter av detta så har du ett suveränt allrengöringsmedel som funkar till allt, bilar/båtar/hushåll/hus. Tog 2 kapsyler i en blomflaska med detta medel och det blev lagom starkt för att göra rent innerdelen. Detta medel är ju väldigt koncentrerat så literpriset för färdig lösning är ju väldigt billigt
Skrivet av: shelter
« skrivet: 17 oktober 2013, 16:29:06 »
Har köpt den dock inte använt den än, men det fanns en annan tråd under "luft/luft värmepumpar" som tog upp detta för typ ett år sen. Hittade: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49058.msg493078#msg493394
Skrivet av: internetper
« skrivet: 17 oktober 2013, 13:38:50 »
Hej, jag ser att frågan är upptagen tidigare men tycker att det är konstigt om bara 1 person testat detta. Min fundering är hur du/ni anser att Anlsut's Cleaner för luftvärmepumpar fungerar? Den är från Jula och kostar som sagt 99kr (se bild). Vågar jag använda detta medel på min Kirgamine? http://i44.tinypic.com/19a89i.jpg
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 16 oktober 2013, 00:09:59 »
Ska det bli rent överallt måste den tas bort ja.
Exakt. Vill gärna ha en bra beskrivning på hur man tar bort allt plast utan att skada den. Nån som vet? llr är zeldas beskrivning bäst?
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 15 oktober 2013, 17:50:53 »
Själv plastkåpan behöver du inte ta bort. Ska det bli rent överallt måste den tas bort ja.
Skrivet av: jojje
« skrivet: 07 oktober 2013, 12:13:23 »
Hallå igen, gäller en 630 det här, vabh25 llr vad den heter, tänkte spruta i avfettning som några andra gjort, beställer nog Sanego Solvynol Green från prorecond.se, och sedan en massa varmvatten, sedan köra kyldrift. kan man verkligen göra så här utan att det rinner en massa vatten på golvet o väggarna? Sen undrar jag hur man får loss plastdelarna på 630:n (innedelen) utan att skada de? måste ju komma åt att spruta överallt. rengörs den snurrande cylindern (fläkten) på det här sättet också?
Jag duschar en mild blandning av detta med blomspruta över lamellerna och då rinner skitvattnet ut igenom kondensslangen. Hur du får loss innerdelens ytterhölje vet jag dock inte, jag har en gammal mitsubishi och där är det bara 2-4st skruvar för att lyfta av höljet (väldigt enkelt)
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 04 oktober 2013, 22:04:04 »
Stäng av pumpen. Öppna vingen manuellt med ca 45 graders vinkel. Ta bort de två små täcklocken på ytterkanterna under vingen. Skruva bort skruvarna. Nu går det att lossa nertill genom att dra den främre halvan av pumpen mot dig. Övre delen lossas genom att pressa ner plasten uppe på pumpen och samtidigt dra försiktigt utåt, mot dig.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 04 oktober 2013, 19:33:30 »
Jag dammsuger också lamellerna fram mha biltemas tangentbordsrengörings mjuka borstar, men kommer inte åt där uppe så bra. Filtren har jag nog aldrig sköljt, tycker de blir rätt rena med dammsugaren, men borde nog tvätta de också nån gång. Har aldrig använt nåt medel hitintills. Jag vill gärna veta hur man gör för att montera bort plastluckan samt hela plastkåpan så jag kan spruta in medel överallt på lamellerna samt snurran om man nu borde göra det. Ser ingen "ränna" nånstans så att det inte ska droppa på golvet. Tänkte klara mig utan tryckluft om möjligt. Nån här måste ju veta hur man monterar bort plastkåporna på en kirigamine vabh25 630..
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 oktober 2013, 23:43:44 »
Jag dammsuger på överdelen av pumpen med mjuka borständan som finns till min Elekrolux dammsugare. Kör även försiktigt lamellerna framtill med den. Filtren sköljs 1ggr/vecka i duschen. Ett par ggr/vinter kör jag Q-effekt. 1/3 dels flaska + vatten.
Min gamla Sanyo släppte in mycket mer damm föbi filtren, som fastnade på lamellerna. Den brukade jag skruva isär för rengörning 2ggr/vinter. Tryckluft och rengörningsmedel. Men det behövs inte på min FH, den har bättre filter.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 03 oktober 2013, 23:33:18 »
En Q-effekt flaska räcker till fler rengörningar. Ta en sprayflaska med vatten efteråt.
Luftriktarna går att fälla ner för rengörning av fläkthjul på FD (630) se Bruksanvisning Kirigamine FD http://www.mitsubishivillavarme.se/produkter/luftvarmepumpar/kirigamine-fd/
Ok, inga problem att få loss luftriktarna, gjort ett antal ggr, spruta in medel på fläkthjulet bara och låta det torka eller dra igång maskineriet i ac-läge o låta medlet spruta överallt? Jag hajar nog inte helt enkelt, vore tacksam för lite mer nogrann beskrivning. Och lamellerna där uppe då? Man vill väl kunna spruta in medel uppifrån så lamellerna däruppe blir rengjorda antar jag eller?
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 oktober 2013, 23:18:02 »
En Q-effekt flaska räcker till fler rengörningar. Ta en sprayflaska med vatten efteråt. Luftriktarna går att fälla ner för rengörning av fläkthjul på FD (630) se Bruksanvisning Kirigamine FD http://www.mitsubishivillavarme.se/produkter/luftvarmepumpar/kirigamine-fd/Själv plastkåpan behöver du inte ta bort.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 03 oktober 2013, 22:53:42 »
http://www.canvac.se/varmepumpar/luftvarmepumpar/q-effect-rengoring
Tack men jag tror en flaska q-effekt kostar 300, tycker det är för dyrt. Samt att jag får inte bort allt smuts om jag inte får loss allt plast först. Så hur gör man för att få bort skalet?
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 03 oktober 2013, 22:18:32 »
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 03 oktober 2013, 21:38:13 »
Verkligen ingen här som kan svaret på mina funderingar?
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 01 oktober 2013, 23:45:58 »
Skrivet av: shevchenko
« skrivet: 03 maj 2012, 21:59:04 »
Skulle inte köra ångtvätt.. det sitter ett kretskort och en motor i maskinen... 1+1.
Ta bort kabinettet helt. Använd tryckluftspistol (kompressor) underifrån och ha dammsugaren vid lamellerna så inte allt hamnar i rummet istället. Tandborste och tops... tar nog 2h att göra det noggrant.
Eller så ringer man en installations-/servicefirma som kommer och gör rent allt noggrant för 1000 spänn och riskerar inte att något går sönder
//Schevy
Skrivet av: pheur
« skrivet: 24 april 2012, 09:57:41 »
Blåsa rent med tryckluft är också en bra metod. Om man hänger för en fuktig handduk så samlar man upp det mesta av dammet som annars blåses ut i hemmet. Det där med vattenånga vet jag inte riktigt hur det fungerar, undrar hur kretskort och andra känsliga delar reagerar .
Vart skulle man hänga den handduken? Pumpen sitter på väggen, enda stället att blåsa in med lufttryck är framifrån med öppen lucka. Kan man lägga handduken på ovansidan av pumpen vid insugshålen eller hur menar du? Eller är det jag som tänker helt avigt och man borde blås från något helt annat håll?
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 21 april 2012, 01:35:14 »
Man använder en maskin som ger varmvatten ånga, har jag sett på youtube.
Blir det inte en massa problem med fukten från maskinen? Har en sån pryl men vågar inte köra den där.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 21 april 2012, 01:31:56 »
Jag undrar också vad enklaste sättet att få bort fint damm ifrån lamellerna på innerdelen? Efter två säsonger (med väldigt noga rengörande av filtren iofs) så märker jag att det ändå är en massa damm av väldigt fin sort på lamellerna.
Exakt samma sak här...
Skrivet av: ninjan
« skrivet: 19 april 2012, 07:55:37 »
Skrivet av: Apeltorp
« skrivet: 07 april 2012, 13:05:09 »
Skrivet av: pheur
« skrivet: 07 april 2012, 08:42:09 »
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 04 april 2012, 01:22:48 »
Med risk för att man frågat om samma sak redan innan, hur rengör man filter och lamellerna i innedelen (värmeväxlaren?)? Måste utedelen rengöras också?
