Skrivet av: Olarsson
« skrivet: 20 januari 2016, 23:58:02 »
Jo jag vet ju vad de styr, men frågan är om det har någon större praktisk inverkan om de visar lite över resp under. Effekten blir ju naturligtvis att huset jobbar som om det var två grader varmare än vad det är, det kan man ju kompensera med kurvan. Ovh om pumpen slår ifrån vid två grader varmare än den annars skulle gjort, tja, det kostar några kronor på elräkningen men borde ligga inom felmarginalen. Eller?
Den sitter för lågt, så mycket är helt klart, ca 1,7m ö marken. Möjligen kan det läcka från en dörr på våningen över, men det är tveksamt, den sitter ett stycke brevid. Och som sagt, jag provade att låta den hänga helt fritt med luft cirkulerande runt så då borde den ha varit opåverkad.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 20 januari 2016, 23:37:27 »
Framledningen styrs av Utetemp tillsammans med huskurvan.
Spärr av kompressorn styrs av VPtemp.
VPn har dessutom ett stoppvärde för VPin som är 48 grader ner till -7, och sen sjunker det ner till -15 och då är det tvärstopp hursomhelst, och även det styrs av VPtemp.
Hos mig sitter utegivaren 3 m upp på norra fasaden. Just nu visar den -22. Givaren i VPn visar -21, vilket är helt rimligt med tanke på att det cirkulerar ut 50-gradigt vatten i den.
Sitter utegivaren på ett dumt ställe? Läcker det värme från huset i närheten?
« skrivet: 20 januari 2016, 23:25:04 »
Nu har jag provat att både ta loss dosan från väggen och byta motståndet. Ingen skillnad. Pannans givare visar ungefär två grader varmare än termometern utanför fönstret, pumpen två grader kallare, de diffar alltså runt fyra grader kontinuerligt.
Idéer om vad som kan vara fel? Spelar det egentligen så stor roll?
« skrivet: 18 januari 2016, 00:36:09 »
Man behöver inte ens löda, kläms fast med skruvar.
Fast efter att ha läst på lite ska jag nog också prova att montera givaren på lite distans från väggen så att den inte värms av spillvärme från huset.
Nu skiljer det 3 grader igen, tror att den stora diffen tidigare ikväll kom av att jag var där och pillade.
Men jag skaffar nog ett motstånd också och provar att byta för att se vad som händer.
« skrivet: 17 januari 2016, 22:43:22 »
Bra att veta. 15 kronor och lite pill med en lödkolv är väl allt som behövs då. :)
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 januari 2016, 22:26:22 »
Ja, borde det vara. Jag fick uppgifterna, när en kille var här och byte för något år sedan.
« skrivet: 17 januari 2016, 22:10:58 »
Jag antar att det är den här du menar?
https://www.elfa.se/sv/ntc-motstand-150-ohm-bc-components-ntcle100e3151jb0/p/16025936?q=ntc+motstånd+150+ohm&filter_Resistans+%40+25°C=150+Ohm&page=1&origPos=1&origPageSize=50&simi=98.3
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 januari 2016, 21:58:28 »
Det händer att givaren inte funkar längre.
Det är viktigt att utegivaren för pannan stämmer med givaren under pumpen.
Kan du byta motståndet själv, så är det ett NTC-motstånd på 150 Ohm som kostar 10-15 kronor, Elfas artikel nr 60-250-36.
Hos CTC kostar utegivaren flera hundralappar! Kommer en servicekille går det nog på en tusenlapp.
« skrivet: 17 januari 2016, 18:35:49 »
Det händer ju att givare går sönder. Om den visar 6 grader fel så blir det trassel i styrningen, eftersom VPn styrs av VPtemp men framledningen av Utetemp
« skrivet: 17 januari 2016, 17:20:18 »
Hur kollar jag den menar du? Jag skruvade av locket och kollade så att motståndet satt som det skulle, allt verkar ok. Kan det vara för att dosan sitter på husväggen som gör att den därmed värms lite? Och i sin plastlåda kanske den isoleras lite från lufttemperaturen? Eller är jag helt ute och cyklar nu? Kan man kalibrera om den på något sätt?
Just nu visar den fö -4 och VPn -10 (vilket är den rätta tempen)
« skrivet: 17 januari 2016, 13:45:23 »
Apropå vad som diskuteras i några andra trådar just nu: Kolla din utetempgivare. Du har -8 på utetemp men -11 på VPtemp. Om VPns tempgivare visar rätt så betyder det att framledningen kommer att vara för låg i förhållande till vad huset behöver.
« skrivet: 16 januari 2016, 18:14:38 »
Visade sig att det är säkrat för 25 trots allt. Jag kollade först bara abonnemanget och det är på 3x20...
« skrivet: 16 januari 2016, 16:58:12 »
3x20.
Höj övre elpatronen till 6 ett tag så ska du se att du får upp tempen.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 16 januari 2016, 16:42:27 »
Diazed (vanlig porslinssäkring, ofta kallad "propp") har mycket marginal i alla fall när de är nya och inte tidigare utsatts för den värme som 'överbelastning' genererar.
Tex 20A trög säkring (gG) klarar 60 A i 10 sekunder, 40 A i 5 min och 30 A dryga halvtimmen.
Se tid-ström-kurvor http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf
Skrivet av: ernelli
« skrivet: 16 januari 2016, 16:40:31 »
Varje ampere ger drygt 700W vid symmetriskt trefaslast, på 20A kan man ta ut ca 14kW, så du kan köra pannan på 12kW. Men så fort andra laster i huset drar mer än 2kW så kan inte pannan köra på full effekt.
Kyl, frys, spis samt belysning och apparater ger ju värme till huset. Tvätt, disk, förbrukare utomhus är ren förlustenergi.
Jag ställde precis upp pannan på max 15kW, har 25A in. Har en marginal på drygt 4A/3kW innan pannan slår ifrån. Men räknar med att pannan nattetid kan köra på full effekt och värma huset.
« skrivet: 16 januari 2016, 15:46:56 »
3x20. Är det inte det pannan ska vara ställd på då? Ser iofs på displayen att huset drar 22-23 emellanåt innan den drar ner på grund av högt eluttag. Det är lite mystiskt tycker jag. Eller?
« skrivet: 16 januari 2016, 15:42:09 »
Du har inte skrivit vad du har för säkring. Om du har 16 på alla tre faserna i din elcentral så kan du lugnt höja övre patronen till 4,5 kW och då får du ju lite mer värme. Har du 20 i elcentralen kan du höja till 6 kW i övre.
Just nu behöver huset helt enkelt mer värme.
« skrivet: 16 januari 2016, 12:55:36 »
Tack, verkar vara samma på min. Fick inte in vredet först, men efter att ha rengjort lite så funkade det.
Stort tack för hjälpen!
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 januari 2016, 12:52:21 »
På min trycker man in mittpartiet på vredet sedan kan man vrida shunten manuellt. Men det finns nog varianter där man drar ut eller in vredet.
Glöm inte att sätta tillbaka i autoläge när allt funkar igen.
« skrivet: 16 januari 2016, 12:47:53 »
Låter logiskt efter vad jag läst mig till här och i dina eminenta tidigare inlägg erp.
Hur ställer jag om shunten manuellt?
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 januari 2016, 12:32:54 »
Det verkar inte vara något fel på inställningar eller patroner. Problemet är att shunten har räknat ner och tr vatten enbart från övre pannan.
Antingen får du öka effekten där, eller kan du prova att vrida shunten manuellt mot nedre pannan.
« skrivet: 16 januari 2016, 12:23:35 »
Tillägg: har precis nu i dagarna ändrat Max framledningstempen från 40 till 42 för att försöka få upp värmen. Hade ställt den på 40 tidigare efter att ha läst att det rekommenderades för trägolv.
« skrivet: 16 januari 2016, 12:19:24 »
Tack för ditt svar. Ja pumpen är spärrad.
Inställningar och driftdata och något om huset längst ned.
Språk         Svenska
Produkt         EcoAir
Värmepump      Tillåten
Rumsgivare      Ja
Elpanna ºC      45
Elpanna max kW   3.0
Elpanna nedre ºC   50
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring      20
Extra VV min      60
Extra VV elpanna ºC   50
Min utetemp ºC      -10
Semester      från
HUSPARAMETRAR:
Max framledn ºC   42
Min framledn ºC      18
Huskurva
  Lutning ºC      43
  Justering       5
FABRIKSINST KODAD:
Sommardrift ºC      16
VP max ºC      55
VP min ºC      35
Larm hetgas ºC      127
Diff start/stopp      5
Startfördröjning      10
Aktuella driftinfo just nu är:
Ute ºC : -8
Panna ºC : 41 (49)
Framledn ºC : 40 (42)
Panna nedre ºC : 37 (50)
Hetgas ºC : 0
Kompr spärrad ºC: -11
Fläkt: från
Laddpump: till
VP in/ut ºC: 35/35
Ute VP ºC: -11
Radiarorpump: till
Effekt kW: 3.0+6
Strömuttag A: 14(20)
Shuntventil
Fördr shunt: 0
Program ID: 1011111
Prov datum 08-05-05
Huset är ett sutteränghus från 40-talet på 60+60kvm, nyligen renoverat med golvvärme uppe och nere (helt ny platta med isolering etc), utom i en tillbyggnad från 50-talet på ca 30m2 torpargrund där det sitter radiatorer.
Uponor golvvärmesystem med trådlösa komtrollenheter i alla rum. Inställda på 20,5 grader, når upp till mellan 17,8 och 19,5 i de olika rummen förutom ett badrum som blir varmare (har ingen yttervägg).
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 januari 2016, 11:54:48 »
Patronen i nedre pannan är på 6 kW, det är inte mycket att komma med vid -10 grader, elpannan är ju på 15 kW.
Är du säker på att pumpen spärrats?
Det är inte lätt att svara, när du inte lämnar några uppgifter om driftdata och inställningar.
« skrivet: 16 januari 2016, 11:45:44 »
Har en Ecoel 1800 som just nu med dryga minus tio ute går på ren eldrift. Har problem med att få upp tempen i nedre pannan till börvärdet 50, kommer inte högre än knappt 37-38. Leder till att framledningstempen inte riktigt sitt börvärde på 42. Resulterar i att det bara blir 18-19 grader i huset.
Verkar krävas att man kör minst 3kw på övre pannan också för att få upp framledningstempen, är det rimligt?
Kan det vara så att patronen inte funkar som den ska?
