Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 februari 2024, 07:29:21 »
Det är viktigt med korrekt kurva så att termostaterna inte stryper flödet.
Blir flödet för lågt kommer värmepumpen att styra upp cirkpumpen till 100%.
Ha så få termostater som möjligt aktiva, ju fler termostater aktiva, desto fler problem med flöde och deltaT-regleringen.
Läs också detta inlägg och prova dig fram till en begränsning som gör flödet mer acceptabelt.
Rent generellt, tar man sig tid att läsa hela tråden så finns det en del lärdomar att dra.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67832.msg717121#msg717121
Skrivet av: Zoubolo
« skrivet: 15 februari 2024, 12:59:13 »
Köpt ett hus precis med en 4.5 år gammal Altherma 3.
Vi har konstant 30-33L/min och 1.5-3graders delta t.
Den verkar inte ställa flödet alls som den bör.
Skrivet av: Mattias Holmrud
« skrivet: 12 februari 2023, 00:41:24 »
Vet att det är en gammal tråd men för att svara på Martins fråga så har jag precis fått en Daikin Altherma 3 GEO installerad, varit i drift nu ca 2 veckor. Och jag har upplevt detta fenomen ett par gånger. Först trodde jag att den höll på med någon luftningsfunktion eller liknande, aldrig haft något med en värmepump att göra så jag är helt grön på detta. Men efter det hände ytterligare en gång så blev jag misstänksam på att nått måste vara galet. Nu har det hänt ett par gånger, mest drygt är det när det händer mitt i natten och det börjar susa som fan i elementen, håller på ett tag sen slutar det. Nu när det hände senast va jag ut och kollade på värmepumpen vad som står i "info-menyn" och vid just detta tillfälle var det ca -7 grader ute, så framledningens börvärde låg på ca 45 grader. Men i informations menyn så hade framledningen strypts till runt 33 grader och flödet på värmebärarkretsen låg på nästan 26l/min. Det va därför jag började leta runt och hittade denna tråd. Ska kolla med min installatör om han har hört detta förut. Är lite orolig för att detta ska bli ett bestående problem som för dom andra utsatta här i tråden.
Skrivet av: Martin Hammargren
« skrivet: 08 november 2021, 07:53:46 »
Hej.
Är det någon som har dessa problem med höga flöden på Daikin Altherma 3 GEO?
Skrivet av: arne51
« skrivet: 03 juni 2021, 18:51:29 »
Jag har funderat länge på ett långt inlägg men,
Jag ger mitt fulla stöd till nylund för att jag upplever det samma. heja nylund.
Men man kanske måste uppleva Niagarafallen i rören när pumpen arbetar för att förstå!
Och ja Rickard. Jag mår inte bra. Mår faktiskt dåligt varje gång jag hör ordet Daikin sedan 4 år tillbaka.
Om det är dålig programmering eller? Ingen verkar veta. Och support via min installatör är tyvärr inget att hurra förr. Daikin borde ställa högre krav på sina försäljare.
Skrivet av: G.F
« skrivet: 27 maj 2021, 06:55:25 »
Alltså det är något lurt här.
Alla som har köpt Daikins bergvärmepump borde ju ha problem med erat resonemang.
Är den inställd på radiator ,golvärme elr fläktkonvektor?.
Termostaterna helt öppna?.
Det är med största sannolikhet att Daikin vill ha bra avkylning genom värmeväxlaren efter komressorstopp.
Annars kokar köldmediumet och den löser ut på HP som följd.
Att montera en fristående cirkpump löser inga problem.Du får bara fler.
Mitt förslag är att du sätter in en utjämningstank.
Det borde din installatör gett som förslag för 2,5 år sedan.
Tror att ni snöat in på att ni kan se flödet i menyn.
Till sist så är det installatörens sak att se till att du har en väl fungerande anläggning inte Daikins.
Just är min Daikin Altherma 3 GEO bergvärme och har gått 5 och halv månader gammal i drift och har aldrig driftstopp. Nu är det sommar och en plan är alla radiatortermostat helt stängt för att varmt inne 22 grader och källare är alla radiatortermostat full öppen för att lagom varmt inne 21 grader, har ingenting händelse flöde och ingenting driftstopp och lyser blå lampa är fullständigt gott drift. Jag är lyckligt och glad för Daikin  tummenupp
Skrivet av: Hasse2121
« skrivet: 27 maj 2021, 00:30:26 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 maj 2021, 07:37:18 »
Håller med, det skulle vara mycket lindrigare än att i åratal förtala leverantören.
Påminner lite om så kallade rättshaverister, och de mår sällan bra - så för din egen skull - lämna detta bakom dig, fixa problemet geom att köra cikpumpen mauellt och gå vidare.
Tror att alla här håller med om att Daikin inte hanterat detta på ett bra sätt, om det är som du säger, men att fortsätta traggla på om detta är inte hälsosamt.
Jag/vi vet ju inte heller om det fortfarande är samma fel på de maskiner som levereras idag, och då är ju dina varningar dessutom felaktiga om man ser till vad tillverkaren idag levererar.
Hanteringen i sig, där tillverkarna/generalagenterna hänvisar till installatören/återförsäljaren för åtgärd är inte unik - detsamma gäller nog de flesta tillverkarna utom möjligen ett par Svenska tillverkare som har dedikerade specialister som kan åka ut på särskilt komplicerade "problempumpar" för att lösa problemet.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 18 maj 2021, 15:38:57 »
Så ingen uppdatering har gjorts allt på detta?
Jag har satt in en begagnad sån här pump och blir galen på detta. Har golvvärme på nedervåningen så där hörs inget men i raddarna uppe, herre gud vad irreterade när man ska sova.
Går det inte att ställa nått alls om detta? tex hus ofta den ska starta cirkpumpen för att kolla temp osv? Tycker den gör det väldigt ofta. Jag jobbar med styr och har så otroligt svårt att se hur man tänkte när denna funktions valdes. Den borde starta på sista lagrade värdet för varvtalet. Eller bara gå konstant tills det blir sommarstopp.
Installera en annan cirkulationspump, t ex en Wilo-pump med manuellt ställbar hastighet så är problemet ur världen.
Skrivet av: nylund
« skrivet: 17 maj 2021, 14:26:37 »
Nä, Daikin verkar inte speciellt intresserade av att lösa det för slutkund. Hänvisar bara till installatören som inte kan göra så mycket åt det eftersom felet ligger i mjukvaran som jag ser det.
Håller med, det är fruktansvärt irriterande.
Jag har gett upp tanken på att få någon lösning från Daikin. Fortsätter nu med att få så många som möjligt att välja ett annat märke. Än så länge har jag fått 3st jag känner att välja något annat. Sedan har vi alla som sett denna tråden och andra ställen på nätet jag avrått från Daikin. De har garanterat gått back på mig som kund och mer lär det bli...
Vet inte om det stämmer men hörde av en rörmokare att "min" installatör har slutat sälja Daikin. Förvånar mig inte om det är sant. Upplever min installatör som mycket seriös och att de strävar efter nöjda kunder. Jag är ju inte nöjd men det klandrar jag inte installatören för. De har gjort vad de har kunnat.
Skrivet av: odeheim
« skrivet: 17 maj 2021, 11:16:34 »
Ja, riktigt dåligt att Daikin inte tar tag i detta. Jag gör vad jag kan för att få så många som möjligt att se sig om efter ett annat märke.
Har tröttnat lite över vintern men...
Nu är det vår och vreden över detta har börjat ta fart igen när bruset i ledningarna gör sig påminda.
Igår bytte vi ut en stor del av radiatorkretsen på nedervåningen till 16mm PAL + 22mm anslutning till stamledning. Trodde att ljudet skulle minska avsevärt men blev bara en marginell förbättring.  >:(
Om någon Daikin-representant skulle vilja ta tag i detta problem och göra en missnöjd kund nöjd så går det att nå mig på nicklas(at)teknister.nu
Tråden är ca2,5år gammal nu. Jag kommer inte att sluta kritisera Daikin överallt på nätet för sin oförmåga att hantera detta. Tro mig!
Skrivet av: nylund
« skrivet: 28 april 2021, 08:59:56 »
Skrivet av: Mörkö VP
« skrivet: 02 februari 2021, 11:01:14 »
Detta var intressant läsning. Var precis kontakt med en ÅF och jag ville ha in pris på en Daikin. Han mumlade något om att de kan ibland behöva höga flöden och sen försökte han styra in mig CTC istället. Det var min trigger för att läsa hela denna långa tråd. Tycker det låter orimligt att Daikin inte intresserar sig mer i missnöjda kunder. Kan inte se någon rimlig orsak att CP ska behöva köra detta jätteflöde när inget/lågt effektbehov finns. För att fostra våra Japanska vänner i konsumentmakt vill jag bara meddela att jag hoppar ett mycket troligt inköp av en Daikin till förmån för något annat märke. Varför i hela friden åkte inte en tekniker ut tillsammans med ÅF och tittade på anläggningen ? Det kostar lite ibland att ha nöjda kunder !
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 14 januari 2021, 08:13:52 »
Sorry för sent svar.
Jag är hyfsat nöjd med anläggningen (tack vare VTD ventilen och bytt till klaffback ventiler) och jag vet att enda sättet att slippa dom oerhört höga värmeförlusterna till utedelen är att skaffa en split(köldmedie) eller bergvärme, men kör vidare på IVT ett tag till, då VTD ventilen har gjort underverk för mig när jag eldar, då jag slipper alla pipande alarm osv.
CP till utedelen läge 1 (Går konstant under +3)
CP till Ackumulator tanken läge 1
CP till Laddomaten läge 2 (När jag har luftat ordentligt kanske jag kan köra läge 1 här också)
CP till elementen tryck styrd 2.5 m
Någon som vet om det går att skruva på gränsen för CP till utedelen. Om man ska starta den konstant om det är tex +1 grader ute istället, utedelen är ovanför innerdelen så det borde då finnas en vis självcirkulation. Då minskar jag ju värmeförlusterna en liten aning :)
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 januari 2021, 21:15:04 »
VP utanför har väl en max returtemp som den stannar på, men CP fortsätter att snurra, då kommer det att bli bra varmt i VP och kanske larma och lösa ut. Det går att reglera det men måste till lite mer på RL-sidan för det. Det behövs mer info hur du vill ha det och hur du har det nu med pumpar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 januari 2021, 20:23:52 »
Missade att det var en luft vatten vp.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 januari 2021, 20:04:03 »
Då fryser utedelen till is.  :'(
Men Pumpens har ju cirkpumpen till braskaminen igång också. Så det måste vara väldigt låga flöden på bägge pumparna, när det blir så tvära temperaturförändringar.
« skrivet: 02 januari 2021, 19:53:27 »
Går det inte köra med extern givare som stoppar cp om tanken är tillräckligt varm  Sc:,h
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 januari 2021, 17:29:45 »
Ja, men då är det ju bara att skruva upp cirkpumpen lite, så att skiktningen inte blir så knivskarp.  tummenupp
Du lär nog kunna fylla tanken ändå.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 02 januari 2021, 16:26:11 »
Ja, då tror jag det är rätt kopplat, men jag blir förvånad att ventilen inte hinner stänga tillräckligt snabbt.
Har du en liten tank och en hög effekt på pannan?
Jag har en 500 liters ack tank med en laddomat LTC 100 med utbytt termostat på 75 grader, där VP går emot mitten av tanken, kaminen kan nog generera runt 15 KW mot vattnet om man eldar på. Jag har ställt all CP på så låg hastighet som möjligt för att få så hög temperatur på skiktningen som möjligt, så jag kan elda mera :)  Så om VP jobbar med ca 40 grader mot mitten av ack tanken och jag börjar elda och det blir en knivskarp skiktning 40 - 85 grader, när det varma vatten kommer till VTD’n, då blir det som en kran som öppnar sig med 85 grader. Om jag tex höjer CP på laddomaten på max så blir inte skiktningen lika skarp och temperaturen sjunker 5-10 grader och då hinner VTD ventilen stänga innan VP tycker att det blir för varmt. Vet inte hur lång tid det tar för VTD ventilen att stänga respektive öppna.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 januari 2021, 15:44:48 »
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 02 januari 2021, 15:08:55 »
Har du monterat VTD-ventilen med flöde i pilarnas riktning?
Här kommer en bild, röret 28 mm till vänster är returen från ack tanken, och den högra 22 mm nedre är värme från VP, och den högra 22 mm över är returen till VP. Jag tycker att det fungerar fint, och den lilla skvätt som hinner smita förbi innan VTD'n ändrar om, är ingen stor grej. Om jag ändrar till pilarnas riktning på VTD ventilen så får jag väl inte funktionen jag är ute efter?
Kommer att byta ut till 28 mm på allting sedan vid tillfälle och snygga till rördragningen och se om jag kan vända upp och ner på allting på något sätt, så att det varma vattnet inte värmer returen en liten aning som det gör nu (Då värme stiger), kanske marginellt. Så om jag har gjort något konstigt här så, kan jag alltid ändra :)
Edit: Vrid bilden 90 grader så det blir rätt, ack tanken står på golvet :)
« skrivet: 31 december 2020, 15:50:07 »
Hittade en logg med -10 ute då var deltat över rad 8,3 grader.
« skrivet: 31 december 2020, 15:42:43 »
Ja det är väl rätt lagom på ett gammalt radiator system ökar säkert till 10 graders delta när det blir lite kyla. Om jag kör samma flöde genom rad som genom vp så blir det oljud från radiatorerna och hur kul är det och till vilken nytta  Sc:,h
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 31 december 2020, 14:51:29 »
Med deltaT 7° över värmekretsen vid ±0°?
Du har 4 kW effektbehov nu när det är ±0°, vilket ger ett flöde från tanken på 0,136 l/s.
Flödet från värmepumpen är med deltaT 7°  0,273 l/s d.v.s. det dubbla flödet.
« skrivet: 31 december 2020, 13:53:35 »
Varför skulle jag ha skruvat ner cirkulationen över rad ? Jag har ganska lågt delta över rad men däremot så körs ett delflöde av radreturen genom golvvärmen på ca 25 m2. Kollade nu med 36 grader ut låg returen på 29 grader är det lågt  Sc:,h
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 31 december 2020, 13:40:51 »
Att du har skruvat ner farten på radiatorkretsen bara för att få högre temperatur till radiatorerna, säger inte att du får ett effektivare system.
Det är faktiskt en fördel att du tappar 2° när utetempen är runt nollan. d.v.s. skickar du ut 41° till radiatorerna och får tillbaka  34°, så har radiatorerna lägre värmeavgivning än vid  39° ut och 36° in. Dessutom har du större chans att alla radiatorer får rätt flöde i det senare fallet.
Det betyder att värmepumpen måste hålla ett högre börvärde, när du har samma temperatur ut från tanken när utetempen är runt nollan.
« skrivet: 31 december 2020, 13:10:21 »
Lite skumt med 6 graders delta vp är inställd på 7 grader och brukar ligga strax under 7 grader men var kanske en logg som jag hade provat nått annat delta eller så hade vp fått fnatt men spelar ingen roll ser lika ut i alla fall. Tanken tror jag är en Borö men är ombyggd med bland annat 2 st förvärmningsslingor till vv. Vp är ansluten separat mot tanken både retur samt botten. Returen från rad går in till ett stående grovt rör med håll på lite olika höjder fick för mig det skulle va bra men vet inte om det gör nån nytta. Tömde loggarna ur vp för att kolla upp deltat och lite under 7 grader verkar den hålla. Fick inte igång loggningen igen satte mig vid datorn och skulle skriva det här då funkade inte musen skumt hade tydligen satt i mottagaren till musen i vp  :::_) Bytte tillbaka och nu funkar både mus och loggning till mitt försvar ska sägas dom är väldigt lika :)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 31 december 2020, 11:32:19 »
Då har du lågt flöde över radiatorerna och du har bara 6° delta över värmepumpen d.v.s. lite för högt flöde.
Vilken tank har du och var är värmepumpens framledning ansluten?
Har den gemensam anslutning med radiatorkretsen?
« skrivet: 31 december 2020, 11:19:08 »
När värmepumpen har ett deltaT på 7° och värmekretsen har ett deltaT på 4° så måste du tala om hur det ska fungera med samma temperatur till värmekretsen som den temperatur som lämnar värmepumpen.
Kom ihåg att värmepumpen producerar samma effekt som villans effektbehov.
Det blir liknande symtom även på on/off-pumparna.
Jag har i alla fall aldrig 2 grader lägre temp ut på rad än vad vp skickar ut.
« skrivet: 31 december 2020, 11:13:17 »
Tror du eller vet du ?
Beroende på tankens konstruktion samt inkoppling (2/4 rör) samt vart på tanken du har in/utlopp så kommer du få olika temperaturer ur pumpen resp. ut ur tanken.
Mät gärna med en termometer vad du laddar in i tanken samt vad du matar ut ur den.
Skilj på avvikande är/börvärde ur pumpen med framledningen ut ur tanken.
D
Tro jag vet i alla fall mäter med NIbes givare vet inte hur exakt den är men troligtvis bättre än tex ir termometer BT25 sitter klamrad runt utgående mot rad. Förvärmer vv i tanken vilket gör att det blir lite konstiga värden när vv tappas dels kyls botten på tanken så returen till vp blir kyld och framledningen ur vp sjunker och dels kyls toppen på tanken så framledningen ut på rad blir kallare men bilden jag visar här är utan vv tapp tror jag.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 31 december 2020, 10:58:49 »
För mig känns det fel att vp måste producera högre temp än vad som behövs för att värma huset
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 31 december 2020, 10:44:49 »
För mig känns det fel att vp måste producera högre temp än vad som behövs för att värma huset men kanske blir så med inverter mot tank. Förespråkarna för inverter hävdar ju att fördelarna med inverter ska ju vara att dom producerar den temp som behövs för att värma huset men här ligger den alltså 2 grader över hela tiden Sc:,hn  Jämför jag med min egen on/off vp har jag för mig att den som sämst värmer ca 4 grader över bör som sämst och då börjar den ju naturligtvis på en lägre temp och då skickar den ut i princip samma temp på rad som ur vp.
D
« skrivet: 31 december 2020, 10:14:26 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 31 december 2020, 08:51:38 »
Det tror jag du vet bättre än mig men jag tror inte det men den behöver producera högre temperatur 2 grader i det här fallet verkar det som.
Jag tänker att värmepumpen producerar en viss effekt/energi vid en viss utetemperatur, och förhoppningsvis samma effekt som matchar villans energiförluster.
Eftersom energi inte kan förstöras, så undrar jag om det har någon betydelse om den är ansluten i tankens mitt så länge den inte värmer returen i högre omfattning.
För Picabo gissar jag att hen har typ ett deltaT över värmekretsen på ca: 4° den sista månaden (medel +3 Eksjö). Värmepumpen däremot har ett deltaT på 7°, så för mig känns det rätt att värmepumpen måste producera högre temperatur än vad som skickas till värmekretsen.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 31 december 2020, 01:07:23 »
jag har en Daikin med värme in mitt i en 500l tank (28mm). Det fungerar sådär och skulle inte rekommendera den med en inkopplad vedpanna. Förlorar ca 2 grader mellan inkommande värme och utgång i toppen pga störd skiktning. Jag kan koppla om så pumpen går direkt ut i systemet om jag vill. Med tank har jag 2-3 stopp/dygn då den måste hämta "andan".
Tyvärr har Daikin en kass kundservice och en köpare skall fundera en extra gång innan dem slår till.
Picabo
om en
Vart köpte du maskinen ?
Vad för maskin ?
D
« skrivet: 31 december 2020, 01:06:24 »
Verkar som hans lösning kräver två skiktningar i samma tank, så för att inte kyla varmvattnet så går värmen in i mitten. Det går att ta ut värme från samma ledning, eller annat uttag som inte stör varmvattnet. Men som system så måste den ladda varmvattnet i toppen om inte hela tanken ska bli fast kondensering.
Aja hur som! Såg i en annan tråd ett tips om att byta från radiator-profil till fläktkonvektor-profil och sedan ställa lagom deltaT.
Testa alla olika lägen blev inspirationen jag snappade upp, med lite tur så har någon av dessa profiler inte fullgas när värmeavgivningen har pause.
« skrivet: 30 december 2020, 23:44:13 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 30 december 2020, 23:32:32 »
Kör du in värmen mitt på tanken kommer den blandas med tanken och du får lägre temp ur tanken än vad du har ur vp man brukar koppla mot toppen på tanken.
Måste värmepumpen producera mer värmeenergi när den är ansluten till tankens mitt?
« skrivet: 30 december 2020, 22:24:27 »
Skrivet av: Picabo
« skrivet: 30 december 2020, 22:11:50 »
Ok, jag kulle förklarat jag bara använder värmepump och tank. Tanken har vv-slinga och finns kvar efter en gammal installation. När jag gick in med inlägg tänkte jag bara upplysa trådskaparen om min erfarenhet med Daikin och tank.
Picabo
« skrivet: 30 december 2020, 20:55:10 »
När man eldar så tanken är varm ska väl inte cp gå alls varför ska den det ? Det bästa för skiktning i tanken bör vara att koppla ut från vp in i toppen på tanken.
Skrivet av: Picabo
« skrivet: 30 december 2020, 20:46:51 »
För att störa skiktningen så lite som möjligt pga värmepumpens cp.
« skrivet: 30 december 2020, 18:08:55 »
Varför kör du in värmen mitt i tanken istället för i toppen på tanken  Sc:,h
Skrivet av: Picabo
« skrivet: 30 december 2020, 16:35:29 »
Picabo
om en
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 30 december 2020, 15:42:21 »
Ska kolla återkommer.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 29 december 2020, 23:07:53 »
plötsligt kommer det in 80 grader varmt vatten och det tar en liten stund innan VTDventilen hinner växla
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 29 december 2020, 22:53:19 »
Om du eldar mot tanken bör cp stå still och nånting extra som förhindrar självcirk för antar att den kommer larma om det kommer 80 gradigt vatten genom den.
Jag installerade för ett litet tag sedan en VTD ventil mellan ack och ivt, det fungerar perfekt, tips från Daikin_ faktiskt, den gör att det inte kan flöda över varmare en 53 grader i teorin, men eftersom vattnet är så skiktat i min tank så plötsligt kommer det in 80 grader varmt vatten och det tar en liten stund innan VTDventilen hinner växla, så ibland kommer det upp en varnings text på displayen som säger att det ”lite varmt” men jag slipper helt nu att ivt’n tjuter och larmar och man måste stänga av larmet manuellt, det är guld värt!
Men som Nylund visar i sina grafer så kör ju CP extra mycket och hela tiden, om jag nu minns rätt, när kompressorn inte kör. Kan man stänga av den funktionen och låta CP bara gå när kompressorn kör och ha en extern givare på framledningen efter min bivalent shunt som sitter på ack tanken, kopplad till en Daikin pump.
« skrivet: 29 december 2020, 21:21:22 »
Är det någon här som har denna pump med ack tank (500 liter och kör från mitten till botten) eller känner någon med liknande setup? Vill veta hur beteendet då blir, tänker på skiktningen som blir vid eldning och pumpen inte behöver producera värme, kommer pumpen då köra järnet på CP med 100% hela tiden... Jag har sneglat länge på denna pump som bra ersättare till min gamla IVT 700 från 2005. Men strular det så här med flödet, så måste jag nog spana in på något annat i så fall dontknow för elda kommer jag inte sluta med :)
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 december 2020, 20:29:55 »
 Pumpens, blir mer som en ON/OFF då med full fart hela tiden och start stopp på max returtemp, har så på en Ecoair 107.a och shunt till systemet  efter tanken.
  • Dot gäster: 697
