Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 22 december 2013, 15:56:56 »Ser alltid till att ha ett förråd med proppar, tröga från och med nu.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 22 december 2013, 15:56:56 »Ser alltid till att ha ett förråd med proppar, tröga från och med nu. Skrivet av: magnus76« skrivet: 22 december 2013, 15:48:55 »Hmm.. som att skjuta problemet framför sig, någon gång blir det säkert att göra nåt åt saken. Nästa gång är det -30 ute en lördagskväll, propparna är slut och grannarna är borta... Innan bergvärmen kördes luft luftpump och en stor tullikiviugn. Ser alltid till att ha ett förråd med proppar, tröga från och med nu. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 22 december 2013, 15:42:32 »Ska nog prova att skaffa tröga proppar först. Nu var det ju drygt ett år sedan det sist inträffade. Hade det varit en gång i veckan då hade det varit lite annorlunda.Hmm.. som att skjuta problemet framför sig, någon gång blir det säkert att göra nåt åt saken. Nästa gång är det -30 ute en lördagskväll, propparna är slut och grannarna är borta... Vad var det för uppvärmning före? Skrivet av: rocas« skrivet: 22 december 2013, 15:31:57 »tröga fixar det nog......
...och se´n kan kanske diska och tvätta vid olika tidpunkter... Skrivet av: magnus76« skrivet: 22 december 2013, 15:25:45 »vp bör stängas av innan du börjar leka.... Ja iof så fanns ju den där lilla ekonomiska aspekten med oxå Ska nog prova att skaffa tröga proppar först. Nu var det ju drygt ett år sedan det sist inträffade. Hade det varit en gång i veckan då hade det varit lite annorlunda. Skrivet av: rocas« skrivet: 22 december 2013, 15:20:14 »vp bör stängas av innan du börjar leka....
.....alt säkra upp för 1200:-/år Skrivet av: magnus76« skrivet: 22 december 2013, 15:13:45 »då har du redan gjort halva jobbet Känn ju sådär att ta ur proppen så vp:n stannar. Men visst man kanske måste utreda detta. Men jag antar att det ska vara en elektriker som kopplar om till en annan säkring. /Magnus Skrivet av: rocas« skrivet: 22 december 2013, 15:01:08 »då har du redan gjort halva jobbet
Andra halvan består av att skruva ur säkringen igen och se vilka enfasmaskiner som ej fungerar( tvätt, tork, vvb,disk) Om det visar sej att flera av dessa strömslukare nu står still........så handlar det om att koppla en av dessa över en annan säkring.. Skrivet av: magnus76« skrivet: 22 december 2013, 14:58:10 »Om du noterar på ett papper vilken huvudsäkring du byter och vilket datum.......så kanske du med tiden kan lokalisera problemkällan. Hur menar du med att lokalisera källan? Det sitter ju tre proppar som är 16a. Som jag minns det var det nog den längst till höger som jag bytte för något år sedan, ja och igår också. Skrivet av: rocas« skrivet: 22 december 2013, 14:49:07 »Om du noterar på ett papper vilken huvudsäkring du byter och vilket datum.......så kanske du med tiden kan lokalisera problemkällan.
Skrivet av: magnus76« skrivet: 22 december 2013, 14:47:53 »Det enda C:et jag hittade var CE märkningen. Antar att jag inte har en trög säkring.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 22 december 2013, 14:43:11 »Det kan även stå ett 'C' på dom tröga. Snigelsymbolen (eller snäcka för att vara korrekt) ser ut så här:
Skrivet av: magnus76« skrivet: 22 december 2013, 13:40:52 »Gick ut och kollade mina 16a proppar. Hittade varken ett T eller någon snigel. Det kanske man skulle köpa istället då? Blir skillnaden stor?
Skrivet av: magnus76« skrivet: 22 december 2013, 13:28:23 »101, 25 SEK inkl moms /mån är skillnaden mellan 20A och 16A i Örebro. Oj det var stor skillnad. Tänker inte betala drygt 1200 kr mer per år till de redan stormrika elbolagen. Måste kolla om jag har tröga proppar. Visste inte att det fanns, kul att lära sig något nytt. /magnus Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 december 2013, 12:34:27 »Måste kolla vad jag har eftersom proppen har gått ett par gånger.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 december 2013, 12:30:53 »Nu blev jag nyfiken finns det olika typer av porslings säkringar också trodde alla var tröga Det finns proppar med olika karakteristik men vanligast är väl tröga proppar. Jag har dock alla typer i min propplåda. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 22 december 2013, 11:23:01 »101, 25 SEK inkl moms /mån är skillnaden mellan 20A och 16A i Örebro.Oj, och jag trodde jag hade dyrt med 5,92 €/mån för 3x25 + 3,86 c/överförd kwh Skrivet av: rocas« skrivet: 22 december 2013, 10:40:29 »101, 25 SEK inkl moms /mån är skillnaden mellan 20A och 16A i Örebro.
Skrivet av: Tommy E« skrivet: 22 december 2013, 10:26:47 »Jag skulle nog kolla det om pumpen blir insatt senare, det kan hända mycket med + 9 kw elstavar och ingen vakt. Det tar ju inte så många sekunder att knipsa runt trådarna. Men nu får han ju en resa till (troligen). I och för sig, det har du rätt i. Vi har haft problem med en fas när vi bastar, tvättar och lagar mat samtidigt som varmvattenberedaren gick igång. Beredaren var på ca 3kW nu sitter pumpen där istället med max 6kW (tillskott), så vi bytte ut 3 st 10A till 3 st 16A, men vi tog även bort 6st 10A (till elementen). Ska bli spännande att se om det håller... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 december 2013, 10:00:06 »Nu blev jag nyfiken finns det olika typer av porslings säkringar också trodde alla var tröga
Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 december 2013, 09:28:01 »Börja i rätt ände, kolla att huvudsäkringarna är tröga (märkta med ett T eller en snigel).
Nästa koll är om storförbrukarna (diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare) är uppdelade mellan faserna? Säkra upp till 20A kostar oftast en slant extra varje år i ökad elnätsavgift, undvik detta om möjligt. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 22 december 2013, 07:44:18 »Just pumpen är iofs 3 fas, så h.n har väll eg ingen större orsak att titta på fördelningen, eller?Jag skulle nog kolla det om pumpen blir insatt senare, det kan hända mycket med + 9 kw elstavar och ingen vakt. Det tar ju inte så många sekunder att knipsa runt trådarna. Men nu får han ju en resa till (troligen). Skrivet av: purjo__« skrivet: 22 december 2013, 07:25:14 »Du måste ta dit en elektriker som byter säkring till alla tre inkommande faser. Sen anmäler han till elbolaget och du får en lite högre årsavgift. Hur mycket dyrare det blir kan du se på din nätleverantörs hemsida.
Skrivet av: magnus76« skrivet: 22 december 2013, 06:51:11 »Tack för alla kommentarer.
Om man byter till 20a proppar ute i proppskåpet, måste alla ha 20a då? Det finns nämligen tre fas proppar på det aktuella stället? Sen ska man väl anmäla det till elbolaget också eller? Kostar väl mer att ha 20a? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 december 2013, 22:49:21 »Om man lagar mat och tex torktumlaren går samtidigt på samma fas är det nog gränsfall med 16 ampere säkring vi har det och har ok fördelning mellan faserna men några gånger har säkringen stuckit. Det funkar enbart därför att säkringarna är tröga skulle det sitta snabbsäkringar som huvudsäkring blev det nog till att säkra upp.
Skrivet av: Tommy E« skrivet: 21 december 2013, 22:41:11 »Just pumpen är iofs 3 fas, så h.n har väll eg ingen större orsak att titta på fördelningen, eller?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 21 december 2013, 22:37:39 »Jepp, en del elektriker är skrämmande okunniga om hur man fördelar strömmen jämnt mellan faserna.
Jag har själv sett till att få diskmaskin/tvättmaskin/torkskåp på var sin fas. Skrivet av: Tommy E« skrivet: 21 december 2013, 22:30:46 »Har 16A. Enligt firman räckte det med det. Har bott i huset i ca 10 år och har väl fått byta faspropp kanske 5-8 ggr. Men vp:n har jag ju bara haft ett år av alla åren jag bott här. Det gjorde inte min el-kille iaf, han drog trådarna mellan pump och el-skåp och sen var han klar. En sådan koll får du nog beställa separat. Men en ide är att alltid kolla pumpen när det går en fas, den löser motorskyddet när det händer. Skrivet av: rocas« skrivet: 21 december 2013, 22:29:48 »Säkra upp till 20A, så slipper du detta.
Nästa gång är du kanske bortrest och frun ska ut i snön med ficklampa....och det råkar ej finnas några gråa 16A säkringar hemma och klockan är 2030 en söndag..... Skrivet av: magnus76« skrivet: 21 december 2013, 22:23:45 »Har 16A. Enligt firman räckte det med det. Har bott i huset i ca 10 år och har väl fått byta faspropp kanske 5-8 ggr. Men vp:n har jag ju bara haft ett år av alla åren jag bott här.
Kollar inte elkillen upp sånt här vid installationen? Alltså att strömmen är jämn? Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 21 december 2013, 22:15:53 »Du borde mäta med tångampere mätare på alla faser och se hur jämna de ligger. Om det är samma fas som går ligger kanske för mycket på den så det blir för elkillen att stuva om i skåpet. Skada borde den inte gjort då motorskyddet gjorde det de ska.
Skrivet av: rocas« skrivet: 21 december 2013, 22:14:33 »Hur många ampere ( 16,20,25) har huvudsäkringarna ?
Skrivet av: magnus76« skrivet: 21 december 2013, 22:03:18 »Idag vid lunchtid gick en av faserna i huset. Detta medan maten tillagades. Det märktes att många av husets lampor började lysa svagare etc. Gick ut till proppskåpet och bytte den smällda propen, allt blev normalt igen.
Men sen nu vid 21 tiden gick jag in till rummet där vp:n står. Upptäckte då att displayen blinkade och att det stod LARM MOTORSK LÖST. Kompressorn var avstängd och elpatronen hade kört i 6 timmar på tillsats 1. Antar att det hände pga att fasen gick. Detta tillfälle är inte unikt, alltså att fas går, det har hänt förr även när jag inte hade en vp. Men det är första gången nu när jag har en vp, och den ar jag haft i ca ett år. Vet inte vad som var boven idag att fasen gick. Kan detta ha varit skadligt för vp:n? Det var ju enkelt att återställa larmet och nu fungerar det som det ska (förhoppningsvis). Man blir lite skraj när sånt här händer, framförallt en julhelg när det är svårt att få tag i någon. /Mange |
