Skrivet av: turborolle
« skrivet: 05 oktober 2010, 09:56:14 »
Mycket nyttig info alla!
Jag ska även utvärdera vissa av ideerna..
Jo jag har öppen spis så en kasset där vore inte fel.. kommer framöver
Skrivet av: pär45
« skrivet: 04 oktober 2010, 14:47:36 »
Hej turborolle
Förlåt att tråden spårade ut ifrån ämnet!
Det jag ville lyfta fram var att det går att utnytja värmen bättre..
Ditt problem är den höga takhöjden ! värmen går till taket...
Pumpens effekt minskar också när det går under nollan ute
i mitt fall klarar min pump av 100m/2 240cm i takhöjd men vid -15 behöver jag tillskottsvärmen ifrån min braskamin
ett utmärkt komplement...
Skrivet av: pär45
« skrivet: 04 oktober 2010, 14:37:19 »
Hej Paxmax
Ser att vi har kommit på samma grej det här med temperatur utjämning mellan golv o tak
Jag har just jobbat med luftburen värme seadn 1960 vet att det skiljer sig med från neutralt tryck  och över eller under trycks ventilaton lokalens mitt är den neutralasonen under den är kallare över den är varmare hur mycket beror på höjd och temperatur.
Men det med tangentalfläkt som matar värmepumpens inomhusdel med kallare golvluft = ren temperatur utjämning
iallafall i det rummet / utrymmet där inomhusdelen sitter.
Denna metod höjer dessutom värmepumpens verkningsgrad och plockar ut fler goa kW.
Hur är detta är möjligt.. Svar genom att svalare luft för medsig bättre kyleffekt på värmaren
med samma tillförd effekt detta ger något lägre temperatur eftersom det finns en bestämd yta som avger värmen
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 04 oktober 2010, 14:24:25 »
Hej Paxmax!  Jodå jag har sett din berättelse om det här tidigare. ;) Och jag har även tagit del av och förstår också det här resonemanget om att man skulle få ett bättre cop om man tar in svalare luft till pumpinnerdelen, men jag tycker ändå att det verkar vara nästan rena trolleriet med din pump om du kan sänka 3 ºC på tempinställningen om du tar in en svalare/kallare luft från golvet än vad man får om man inte gör detta. Skall kanske även säga att jag hade helt oförändrade inställningar på min pump när jag gjorde nämnda test både när det gäller tempinst och fläkthastighet såväl före som under och efter jag avslutade provet.
Jag kan annars inte se något annat än att ju kallare/svalare luft man tar in till innerdelen dessto mindre varm blir utblåsluften från densamma givetvis, så det var enligt min uppfattning en helt normalt beteende och resultat från min dåvarande pump såvitt jag kan bedöma. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 04 oktober 2010, 14:07:18 »
Många har säkert redan läst detta då jag repeterar mina resultat:
Med hjälp av en liggandes tangentialfläkt(20-30W) på golvet, riktad uppåt mot taket bredvid innerdelens luftintag i v-rum kunde jag sänka pumpens börvärde med ca 3grader och ändå få 1-2 grader varmare sittandes i soffan. Den totala kWh besparingen går inte att utläsa pga så pass olika vintrar, men min elräkning har inte gått upp nämnvärt trots den gångna hårda vintern. Däremot är rumskomforten VÄLDIGT påtaglig.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 04 oktober 2010, 13:57:49 »
Hej Pär!  Ja det här med att ev hämta kalluft från golvet och blåsa/förflytta denna luft upp till taket är ju en sak, vad jag tänkte närmast på med min fråga var väl snarare om detta skedde i ett ventilationssyfte av huset/lokalen, för då ser jag väl denna metod som helt förkastlig annars kan jag säga med undantag för om det inte gäller en ren undergolvsventilation för att få ut/bort ev fukt och dålig lukt isf. ;)
Sen det här med att hämta/blåsa den svalare luften från golvet och upp till t.ex en pumpinnerdel det har jag testat lite grann vid något tillfälle med hjälp av en uppriggad bordsfläkt med hyfsad kapacitet som jag placerade nere vid golvet och som då blåste luften snett uppåt och inåt mot pumpinnerdelen så att luften kom upp vid sidan om innerdelen för att sugas vidare in i innerdelen från ovansidan av densamma. Och jag märkte då inget direkt positivt resultat av denna övning ivf, däremot så lyckades jag rätt bra med (nämnda metod) att sänka innetempen i huset med mellan ca 1-1,5 ºC . :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: pär45
« skrivet: 04 oktober 2010, 13:22:51 »
Hej Raffen
Läser din undran.."Hej Pär!  Menar du att du kör en ventilationsfläkt nere vid golvet och och blåser luften rakt ut ur huset??
SVAR JA !!Men det är på mitt jobb som vi har en sugfläkt 3500m/3 som suger ut den kallare golvluften
Lovar att värmen går ända ner till betonggolvet med den metoden...
Denna luftmämngd är en utventilaton.
Men i en bostad är det tokigt att blåsa ut denna värme rakt ut här kom min tanke fytta denna kallare luft upp tilltaket
måste ju fungera lika bra!
Värme flyttare skulle göras med samma teknik insug vid golv utblås vidtaket denna metod ger inget kännbart drag
Många talar om oljud med fläktar kolla tangentalfläkt dessa går nära ljudlöst vid minde luftmängder.
« skrivet: 04 oktober 2010, 09:40:41 »
 Thumbsup
Ja nya skor funkar alltid....
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 04 oktober 2010, 02:26:15 »
Jag tvingar upp sval luft från golvet in i pumpens intag.
Dels måste den svala luften ersättas, då kommer varmare luft dit, och i mitt fall får jag lite högre effektivitet genom att mata pumpen med svalare luft.
Med denna manöver bryter jag den annars naturligt förekommande skiktningen, varmluft VILL hara högst upp.. och sval luft vill ner.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 03 oktober 2010, 23:42:27 »
Ser att ingen riktigt tror på idén att suga kallare golvluft ?
Jo jag vet det att fungerar vi kör en ventilations fläkt vid golvet och blåser golvvärmen
rakt ut det blir mycket varmare vid golvet eftersom den kallare luften sugs undan.
Ja det är faktiskt sant...
men mitt frågetecken är att släppa ut kallare golvvärmen vid taket
då sugs ju den kallare luften undan för att ge plats för den varmare luften..
Jo jo galna tankar kanske...
Men jag håller med att takfläkt den är enklare att sätta upp...
Jag blåser upp kall golvluft upp i taket vid min vedkamin. Har en kalluftsfläkt för golv ställd så den blåser rakt upp i ett hörn av rummet där kaminen står. Det fungerar bra i alla fall hos mig för den varma luften trycks iväg och det är lite som en mjuk varm vind i rummet. Någon kall luft känner man inte av.
Samma sak i garaget men där har jag en kanalfläkt som gör rörelse och tar inluften vid golvet och blåser ut den vid taket. Har fått väldigt jämn temperatur, tidigare mest värme vid väggen där elementet finns.
Nackdelar med fläktar är att de låter en del. Rekommenderar en flerstegs fläkttrafo.
Vilket som är bäst att flytta kalluften upp eller varmluften ner vet jag inte. På jobbet hade man luftutsläpp vid golvet med den varma luften från taket, funkade det med.
Skrivet av: 5.2 racing
« skrivet: 03 oktober 2010, 23:33:38 »
Texa design har en del snygga takfläktar.
Sen kan du ju fråga frugan om det inte kan vara värt att ha en takfläkt och tjäna pengar så hon kan köpa ett par nya dojjor el likn? :D
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 oktober 2010, 23:14:54 »
Hej Pär!  Menar du att du kör en ventilationsfläkt nere vid golvet och blåser luften rakt ut ur huset?? :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: pär45
« skrivet: 03 oktober 2010, 23:02:42 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 oktober 2010, 22:04:04 »
Lägg ned den tanken du Rolle tycker jag, kommer inte att fungera alltså, betydligt enklare att du fixar till en takfläkt istället. :)
Mvh Raffen.
« skrivet: 03 oktober 2010, 22:01:53 »
Förstår jag rätt om jag ska suga kall luft från golvyta putta upp den till taknivå? det är ingen svår operation iofs kanske prövar frun vägrar "Pizza"fläkt ;)
//Rolle
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 oktober 2010, 21:50:22 »
Ja en eller ev flera takfläktar är defintitivt att föredra när det gäller att kunna trycka ned värmen ifrån taket! :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: pär45
« skrivet: 03 oktober 2010, 21:46:40 »
Detta kanske är tokig idé er?
Det med 4,5 meter takhöjd ställer till att värmen går till taket..
Men nu vet inte jag hur detta förslag fungrar i verkligheten....
Värt att prova ?? lösningen kan se ut så här en kanal fläkt och spirorör
som är monterat så att fläkt luften sugs in vid golvet = kallare luft
sproröret står i lod så ska utsläppet vara nära inne taket...
kalluft är tyngre än uppvärmd luft därför stiger värmd luft upp till innertaket ...
Ett annat sätt är en takfläkt som för ner värmen ifrån taket.
« skrivet: 03 oktober 2010, 20:11:27 »
Hallå
Bara 120 kvm men har 4,5m i takhöjd på 40kvm alltså många kubik luft kanske det som är problemet?
Huset byggt 1958-60 Bärande tegel 120mm iso i vägg tak förmodligen lika det jag vet är att första vintern vi bodde här så var det VÄÄldigt mycket is på taket ja jag ska isolera men det krävs en omvänd sådan alltså utapå taket.. det kommer sen.
Vi bor iTyresö Sthlm
Har nu monterat "element fläkten "på nedervåningen dödar åtminstone kallras ;) men besparing nja
Jag tror jag kör igång den iaf man sparar alltid något annars blir den förpassad till garaget
Tack
Skrivet av: pär45
« skrivet: 03 oktober 2010, 19:58:12 »
Hur stor yta värmer du?
Hur välisolerat är huset? när det gäller isolering för elvärme räkna med 50 Watt /m²
Nu kan inte jag hur Cop faktorn ser ut med fallande ute temp
Denna naturlag är lite avig när vi behöver mer värme ja då minskar den i stället...
det gäller att ha isolerat för att hushålla med den värme den ger...
Vid -15° ger den inte så många kW som vid +7°
« skrivet: 03 oktober 2010, 19:47:26 »
Jag funderar på om jag ska ge den CE_E12HKE jag köpte förra hösten som vi var missnöjda med en ny chans med annan placering
Problemen vi upplevde var att den inte gav så mkt värme och att "vindljudet" från innedelen fortplantades snabbt i huset och att den gav upp vid -15
Maskinen drift sattes av en kylkille men jag undrar om inte det var brist på köldmedie därav den dåliga effektiviteten....jag har ju faktiskt garanti då!
Är det någon annan som haft liknande problem med ljust denna Panasonic?
Det blir till att sätta den på en ny plats.
