Hej Joka! Ja är det källaren som du tänker värma upp med överskottsvärmen som uppstår till och från i bostadsvåningen så vill jag väl härmed isf avråda dig helt från att satsa vare sig pengar eller arbete med/på de här s.k värmeförflyttarna som finns på marknaden idag eftersom de dels kostar en hel del pengar samtidigt som de har en väldigt låg kapacitet när det gäller förflyttning av luft. Om du skulle märka någon skillnad i källaren så behöver du säkert ca 4-5 st dylika fläktar á ca 90-100 m3 luft/timma och det brukar vara helt orealistiskt, dessutom alstrar de här fläktarna en hel del oljud också.
Jag har ju själv en gång i tiden sysslat lite med ett projekt ang värmeförflyttning från källaren och upp till bostadsvåningen (tvärtom alltså) när jag bara hade 1 st luftvärmepump i källaren inkl braskaminen där så jag vet rätt väl vad det behövs för kapacitet och don för att det skall kunna funka hyfsat. Men sedermera så skaffade jag ytterligare en luftvärmepump även till bostadvåningen så då behövdes inte denna anläggning längre för ändamålet ifråga utan idag används denna kanal fn endast som ett extra friskluftsintag från ventil i gavelspetsen utifrån huset och in till källaren. Har beskrivit om detta projekt i denna länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.0Sen kan jag väl också samtidigt varna dig lite för ytterligare ett aber som kan uppstå genom att köra ned varmare luft från bostadsvåningen och ned i den kallare källaren, och det är att man därmed höjer luftfuktigheten ganska kraftigt därnere genom att varm luft kan bära mera fukt än kall luft och att denna fukt sedan då kondenserar mot den kallare källarens olika ytor, och det kan då bl.a märkas genom att man kan få en unken luft/lukt nere i källaren som dessutom kan sprida sig upp i huset om man t.ex har ett öppet trappschakt från källaren och upp till bostadsvåningen i huset.
Mvh Raffen.
