Skrivet av: Daniel Sjöblom
« skrivet: 03 december 2019, 18:24:40 »
Det du ser är eventuellt inställd temperatur. Gå in i egenskaper och 'Visa temperatur i display'. Välj där Tank & Rum så ska du se varmvatten och rumstemp ovanför :)
Skrivet av: Martin.E
« skrivet: 03 december 2019, 10:04:25 »
Att det förhoppningsvis är temperaturen precis vid inomhusgivaren. Dom brukar vara rätt exakta, annars går det att justera upp eller ner den så den stämmer med en annan termometer nära den.
Men är det inte konstigt då att inomhusgivaren läser av en temp som stämmer överens tämligen väl med verkligheten men att pumpen anger att givaren läser av en annan temp? Någonstans på vägen så blir det ju fel?  ???
Å tack Daniel för att du tar dig tid att svara.
« skrivet: 02 december 2019, 16:59:49 »
« skrivet: 01 december 2019, 21:45:57 »
Gjort. :-)
21 grader får jag då, vilket säger oss vad?  :) ???
« skrivet: 01 december 2019, 21:13:09 »
Gör det här på den trådlösa givaren:
1. Tryck på pil upp och pil ned samt på kranen samtidigt, det kommer då stå
siffran 0 i nedre fönstret.
2. Tryck på pil upp så att det ändras till siffran 4 i nedre fönstret.
3. Tryck på kranen, tre streck kommer att blinka i övre fältet.
4. Tryck på pil upp, en temperatur kommer då att visas (ÄR-värdet).
5. Tryck på kranen för att bekräfta inställningen.
6. Tryck på resväskan två gånger för att återgå till huvudmeny.
« skrivet: 01 december 2019, 20:10:34 »
Har du ställt in Inne givaren att visa faktisk temperatur och inte önskad rumstemp?
Det tror jag för visst är det faktiskt temp som är vid mitt finger?
« skrivet: 01 december 2019, 19:41:50 »
« skrivet: 01 december 2019, 19:26:22 »
Jag har ett problem som stör mig!
Inomhusgivaren läser av innetempen helt fel. Mäter just nu tempen (med tre st termometrar) precis vid inomhusgivaren och har då ca 19 grader. Läser jag av på displayen på pumpen så visar den att det är 24 grader inne. Den läser således av 5 grader fel. Har fått en ny inomhusgivare av säljaren av pumpen då man misstänkte att den första jag fått var ett måndagsex. Nu när jag installerat den nya så läser den av lika fel som sen första.
Så nu sitter jag med två inhomhusgivare som båda läser av fel.  >:(
Någon som har varit med om något liknande?
« skrivet: 16 oktober 2019, 17:16:26 »
Nu har jag kört i några timmar och jag kan konstatera att pannan ligger ca 5-6 grader över vad kurvan tyckte.
Blir intressant hur mycket mer jag kommer dra med Trådlösa inomhusgivaren.
Trodde att jag skulle dra mindre ...
Vid samma inställda temperatur inne så drar det mindre med inomhusgivare. Det för att den fungerar som maxbegränsare och kompenserar för solinstrålning, matlagning osv. Har man haft dippar i inomhustemperaturen med kurva så kommer det såklart att dra lite mer att hålla högre temp än man hade med kurva. Detta då pumpen gasar på när temp inne faller.
Det är inbyggt fuzzy logic som lär sig lite hur huset fungerar och det kan ta några dagar att stabilisera sig.
En viktig sak är att ha alla radiatorer öppna helt förutom kanske nån enstaka. Annars kommer pumpen kompensera stängda radiatorer i närheten med att släppa på mer värme på framledningen, vilket inte kommer ge nån ökning i innetemp då dessa är stängda.
Skrivet av: Bihffs
« skrivet: 10 oktober 2019, 20:16:22 »
Det ska vara den med BARA en termometer i huset, inte den med en droppe och en termometer.
Hej, hade det men det fungerade fortfarande inte. Kör med droppe och termometer nu så jag kan ställa framledningstemperaturen, inte optimalt men sambon blir nöjd med varmt i huset iaf.
« skrivet: 10 oktober 2019, 17:41:09 »
Skrivet av: Bihffs
« skrivet: 09 oktober 2019, 23:26:13 »
Har valt den som har symbolerna innanför huset, alltså den för den trådlösa. Båda visar 22 i börvärde. Har läst igenom manualen ett par gånger idag men kommer inte till något.
Funderar på att testa att köra på framledningstemperatur ist, säkert en svår fråga men finns det någon temperatur som är ”standard”?
Skrivet av: Bihffs
« skrivet: 09 oktober 2019, 23:13:21 »
Bihffs, gå till din innedel och tryck på menyknappen längst till vänster. Gå sedan in på "värme". Vad har du valt för "symbol"?
Om det är en trappliknande symbol så kör den efter en inställd kurva.
Om det är en droppe eller något annat (minns inte riktigt), så kan man ställa in den på fast framledningstemperatur tror jag.
Symbolen som liknar en termometer innanför ett hus = valet du ska ha med trådlösa innegivaren.
Om du har valt 22c på den trådlösa, står det även 22 på innedelen?
Edit: haha Daniel, vi skrev nästan precis samma sak, och samtidigt  tummenupp
« skrivet: 09 oktober 2019, 22:17:30 »
Heh, installerade en idag och kom att tänka på Bihffs problem när jag stod och väntade på att den skulle slå över på värme innan jag drog iväg. Kom på att instruktionerna inte precis är suveräna, höll själv på att få stroke första gången jag skulle in med en rumsgivare i en Ecodan :D
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 09 oktober 2019, 22:02:16 »
« skrivet: 09 oktober 2019, 22:00:32 »
Det står att det är 20 grader, samma som står på den trådlösa. Höjde till 22 igårkväll på den trådlösa och den står fortfarande på 20, alltså inte stigit ngt alls. Har kollat utetemperaturen på edodanen och den visar rätt...
Hej! Tryck några sekunder på info knappen och se vad det står där som börvärde för radiatorkretsen.
Den borde reglera på innegivaren men dubbelkolla gärna att pannan verkligen står inställd på innegivare (termometer på hus ikonen) och inte på shuntkurva (ser ut som en kurva eller en rutshbana eller vad man ska beskriva det som). Ska inte ha termometer och droppe heller, bara termometern i hus-ikonen.
Skrivet av: Bihffs
« skrivet: 08 oktober 2019, 16:45:22 »
Hallo!
Kolla på Edodan (pannan inne) och se vad det står på displayen. Vad har den för utetemperatur, och stämmer innegivaren med en termometer på samma plats?
Vad gäller placeringen av givaren så får man laborera lite med var den passar bäst. Det bör vara ett rum där radiator/er är fullt öppna så att framledningen direkt påverkar givraren. Helst vid en innervägg så att isolering inte påverkar.
« skrivet: 07 oktober 2019, 21:12:06 »
Hej, hoppas några är kvar här. Har lite problem nu när det börjar bli kallt, har givaren inställd på 21 grader och den visar att det är 19 grader i rummet. Radiatorerna är bara svala, tycker att dom borde vara ordentligt varma?
Har lite problem med placering också, har en givare och huset är i 3 våningar med fläktkonvektor i källaren.
Hallo!
Skrivet av: bihffs
« skrivet: 07 oktober 2019, 18:48:29 »
Skrivet av: Patrik82
« skrivet: 29 maj 2019, 00:25:53 »
Beställde här ifrån. Håller alla tummar, nu jobbar jag dvs lite bakvänt som alltid och har köpt inomhusgivaren innan jag köpt pumpen men alla kan ju inte vara som alla andra :) Var inne på en Ecodan W85YAA till denna inomhusgivare. Man får kontakta dom om man vill beställa där ifrån så dom får baka in frakten och göra en special order. Nu hoppas jag den kommer som den ska men han sa att dom beställer den ifrån Mitsubishi och så skickats den till dom och sen till mig, så skulle vara hos mig inom 4-6 dagar eller något sånt.
https://www.saturnsales.co.uk/Ecodan-Wireless-Transmitter-Receiver.html
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 27 maj 2019, 07:02:42 »
Jag har samma problem med att källaren blir kall och våning ett och uppåt varm. Funderar på att sätta givaren i källaren och montera rumstermostater på de över våningarna, alternativet är att bygga ett 2-zonssystem men det verkar vara överkurs tycker jag...
Någon som har löst detta problem?
Spontant låter det som att du behöver göra en injustering.
Vad har du för så kallade koppel och termostaterl? Är det MMA? Ta gärna några bilder.
Flödet/vattnet går lättaste vägen. Står värmepumpen på plan 1 eller i källaren?
Skrivet av: mjansson
« skrivet: 26 maj 2019, 19:30:23 »
Skrivet av: soder82
« skrivet: 09 februari 2019, 13:14:24 »
Jag har precis beställt en Nibe f1255 och tänkte att "va skönt, nu blir jag av med den där fula sladden som går in till den gamla termostaten, som dessutom sitter felplacerad allt för nära ena kaminen".
Förbluffad blev jag när rörfixarn säger att det är en liknande sak som följer med pannan nu, och att trådlösa sådana har han inte kolla på om Nibe har några.
Eftersom jag har lite nyare golvvärme i en del av huset, som har trådlösa termostater, så tänkte jag att det är så det ser ut sedan några år, men tydligen är inte fallet så.
Inte heller denna tråd får det att låta som det är något normalt, utan det är Ebay som gäller?
Vad skulle rekommenderas till en Nibe f1255 år 2019 anser ni? OK, jag har redan en sladd dragen, och jag kan med lite enkla medel flytta den till ett rum där kaminen inte är direkt, men finns ju en fördel med en trådlös som man kan flytta runt lite för att få bästa placering som ska representera "hela huset".
Tips mottaget med glädje.
Tack.
/Söder
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 28 augusti 2018, 19:39:43 »
Ett STORT tack till Tittmön som jag fick lov att ringa. En otroligt schyst kille och verkligen tog sig tid att förklara en massa olika saker. Uppskattades mycket  :)
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 08 juli 2018, 18:52:38 »
Tack tittmön :)
Installatören installerar den samtidigt som allt annat.. Står ganska mycket matnyttigt i manualen som jag tyckte var väldigt lättförståelig :)
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 08 juli 2018, 18:49:21 »
Installerat och klart?
Annars är det bara att ringa mig så förklarar det jag minns
//H
P.S sorry sent svar
Tack för era svar.
Nu är grejerna beställda på eBay!
Det visade sig att mannen som sålde dem jobbar som försäljningsingenjör på CoolAir UK. Så jag googlade upp numret till CoolAir, ringde till dem i England och blev kopplad till honom.
Jag frågade hur vi skulle göra OM det var så att grejerna av någon anledning inte skulle fungera. Schyst som han är så skickar han grejerna helt gratis och sa ”installera och testa, fungerar det så betalar du”.  8) ^-^
600kr + frakt tOOmten
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 maj 2018, 15:56:25 »
Tack för era svar.
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 28 maj 2018, 02:20:45 »
Hej, jag väcker liv i denna tråd...
Snart är det dags för oss.. Enligt installatören är det "onödigt" med innegivaren/fjärrkontrollen såvida man inte har en kamin vilket jag kan förstå på sitt sätt.
Känns spontant som att den borde ha bättre styrning via innetemp som det tidigare skrevs i tråden..
Jag vill gärna hitta grejerna på eBay eftersom 4200kr som exempelvis polarpumpen känns väldigt dyrt.
Hittade den trådlösa kontrollen/sändaren på ebay (ny) för ca 300kr exkl frakt https://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-PAR-WT50R-E-air-to-water-wireless-system-wireless-remote-controller/273202517782?epid=1055521973&hash=item3f9c239716:g:gjAAAOSwdxJaq6L2
Mottagaren (ny) hittade jag hos samma säljare https://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Ecodan-PAR-WR51R-E-Wireless-Reciever-7HL150/273149773250?hash=item3f98fec5c2:g:nkAAAOSwVExaq6oj
Finns även på diverse tyska sidor, bla här för totalt 1700kr inkl frakt https://www.breeze24.com/zubehoer/waermepumpenhydromodule-zubehoer/sonstiges-zubehoer/par-wt50r-e-funkfernbedienung + https://www.breeze24.com/zubehoer/waermepumpenhydromodule-zubehoer/sonstiges-zubehoer/par-wr51r-e-funkempfaenger
Vad tror ni?
Grejerna är dyra i Sverige så köp du dem på Ebay,vill minnas att någon annan här på forumet har gjort det.
Att det är onödigt är märkligt. Meningen är att värmepumpen använder ute/innetemp för att styra husets värme på bästa sätt.
Tex en solig dag eller när det blåser kraftigt
Skrivet av: drum_man32
« skrivet: 27 maj 2018, 21:26:03 »
Vi har 1,5-planshus. Om jag skaffar en tänkte jag nog placera den på våning 1 i hallen som ligger centralt i huset, där den inte kan påverkas av sol etc.
Det gjorde jag i början men eftersom det ändå är mycket varmare på våning 1 än i källaren så blev det väldigt kallt i källaren då systemet slutade värma när önskad temp (21 grader) var uppnådd.
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 27 maj 2018, 20:39:43 »
Åter igen, ni som köpt grejerna.. Vill ni tips om vart man köper det till bäst pris? Tror ni det är något lurt med det jag länkade innan? De kostar 300-400kr styck vilket är bra pris..
« skrivet: 27 maj 2018, 19:27:04 »
Ja, vad är egentligen optimal placering för den här trådlösa enheten? Min rörmokare sa i det kallaste rummet, förslagsvis källaren men i denna dryga metern breda korridor som den sitter med element på motsatt sida funkar den sådär.
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 26 maj 2018, 19:32:31 »
Vad tror ni?
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 06 februari 2017, 12:34:12 »
Vet faktiskt inte om det blev en besparning. Svårt att veta eftersom beror på så många parametrar.
Men mycket enklare att justera temperaturen.
Bättre konstant värme inne
//H
Hur gick det med detta? Blev det någon besparing för er?
Skrivet av: rjakobsson
« skrivet: 02 februari 2017, 23:35:38 »
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 12 oktober 2016, 15:28:17 »
Japp kör med det
//H
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 12 oktober 2016, 11:45:15 »
Det är en del pyssel med att hitta ett bra ställe för givaren. Är den aktiverad i menyn där den heter RC1 samt att du valt in autoläget? Där är symbolen ett hus med en termometer inuti
Edit: Grundinställning - vald givarinställning - RC1
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 12 oktober 2016, 09:35:31 »
Fortsättningen ...
Givaren i köket så kanske vi fick en spik när vi lagade mat ....
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 11 oktober 2016, 11:35:08 »
På bilden ser man hur pannan drog igång efter inomhusgivaren installerades.
Termometern sitter i "taket".
inomhusgivaren är inställd på 21 grader.
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 10 oktober 2016, 19:59:15 »
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 10 oktober 2016, 16:57:21 »
Installationen gjordes idag.
Tog ca 1tim ( max ) med båda delarna.
Om man vet hur man gör är det verkligen inte svårt.
Om man söker på Ebay "Mitsubishi Air To Water EcoDan Wireless Controller /receiver WT5OR-E WT51R-E " kan man hitta rimliga pris.
http://www.ebay.com/itm/322280703718?_trksid=p2060353.m2749.l2649
Priser varierar på Ebay men runt 1300 borde man få båda. ( bättre än PRIS:   4200 kr ) som man kan hitta i sverige.
Nu får vi se om den funkar bra :D
Ni som kör med en Trådlösa inomhusgivaren är det något jag bör tänka på ? eller bara köra på ett temp och njuta ?
//H
Skrivet av: silverräven
« skrivet: 06 oktober 2016, 17:03:14 »
Jag har vattenburen golvvärme och när vi byggde 2003 så beställde vi med trådlösa inomhusgivare. Vi hade från början enbart frånluftsvärmepump och det fungerade mycket bra. När vi kompletterade med luftvattenpump 2007 så fick vi problem och då skippade vi reglerdonen och kör nu med flödet på slingorna efter den inställning som fanns i leverantörens beräkningar. Det var lite pyssel att få till lutningen på värmekurvan och fortfarande justerar jag emellanåt. Besparingen med luftvatten är drygt 10.000 kWh/år. Problemet är ju med de gamla on/off pumparna. När det blir aktuellt att byta pump så kommer nog dom trådlösa inomhusgivarna att aktiveras igen.
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 06 oktober 2016, 15:00:37 »
Menar du generellt med VP pannan eller VP pannan med inomhusgivaren ?
Installation för mig kommer bli nästa vecka
//H
Som sagt så är tanken att den ska gå hela tiden och justera sig med kompressorns frekvens för att styra temperaturen,jämfört med en traditionell värmepump som startar och stannar hela tiden
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 06 oktober 2016, 10:58:54 »
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 06 oktober 2016, 07:01:30 »
Min Granne tycker att "värme" modulen är oftare på. När han körde med kurvan såg han inte lika ofta på panelen att värme var på.
Den var på || - pause - nu är den på |> -running -
Han kör med en ny panna.
//H
Vad menar han med oftare? Den ska ju gå hela tiden.Däremot så är den lite känslig om man har inställd temp på tex 20 grader och tempen ligger på 20,5 då vill den stanna och tempen ligger där och svajar så vill den starta och stanna oftare. På nyare maskiner än min så finns det parametrar att justera för detta
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 05 oktober 2016, 20:48:01 »
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 04 oktober 2016, 19:32:45 »
Jag har beställt en.
Min granne som har en tycker hans panna jobbar oftare med givaren. Samma för er ?
Idag kör jag med kurva.
//H
Finns utomlands
https://www.derofenfuchs.de/de/waermepumpen-zubehoer-waermepumpenspeicher/mitsubishi-zubehoer-waermepumpen/mitsubishi-electric-funkfernbedienung-par-wt50r-e
https://www.derofenfuchs.de/de/waermepumpen-zubehoer-waermepumpenspeicher/mitsubishi-zubehoer-waermepumpen/mitsubishi-electric-funkempfaenger-par-wr51r-e-funkfernbedienung
Går vp med kurva idag? Med innegivare så bygger den själv en virituell kurva och optimerar den hela tiden för att kunna hålla en så låg framledningstemp som möjligt
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 04 oktober 2016, 17:20:39 »
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 04 oktober 2016, 12:34:10 »
Hej Igen,
Jag har varit i kontakt med en person som erbjuder Trådlösa inomhusgivaren för ca 2000 SEK och 2800 SEK med installation.
Keep you posted ....
//H
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 04 oktober 2016, 07:49:06 »
I år tänkte jag köpa "trådlösa inomhusgivaren" men kostar en del.
Är den bra ? För och nackdelar ? ( priset är en nackdel ;) )
//H
