Skrivet av: ulfjonas
« skrivet: 04 februari 2015, 14:48:56 »Skruvade upp aggregatet under tiden det var igång och det visade sig att en av fläktarna inte var i balans. Den vibrerade då den gick på en högre hastighet än 40%.
Skrivet av: ulfjonas« skrivet: 04 februari 2015, 14:48:56 »Skruvade upp aggregatet under tiden det var igång och det visade sig att en av fläktarna inte var i balans. Den vibrerade då den gick på en högre hastighet än 40%.
Skrivet av: sege« skrivet: 01 februari 2015, 20:28:54 »Jag har ställt mitt (Heru 90) på cellplast, det fungerar utmärkt.
Skrivet av: ulfjonas« skrivet: 01 februari 2015, 08:45:47 »Oj, många svar som jag glömt läsa...
Fjädrarna var som sagt ett bra alternativ men lite dyrt. Mitt aggregat väger bara 30 kg så dem skulle fungera bra. Direkt efter aggregatet så har jag ljuddämpare så jag tror inte att det är där problemet är. Tror snarare att det är ställningen jag ställt aggregatet på som orsakar ljuden. Ska prova en markskiva och se om det hjälper. Annars blir det att prova hänga upp det antingen med hålband eller med gamla spännband. Det borde ju motverka vibrationer på ett bra sätt. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 29 januari 2015, 17:10:42 »Mitt aggregat hänger i två takstolar med hjälp av hålband, banden är alla lite olika långa så att ev vibrationer kommer lite i otakt. och det fungerar helt oK.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 29 januari 2015, 15:59:36 »Visste inte att de var sååå tunga.
De där är ju anpassade för en utedel som väger ca 40 kg. Om en markskiva gör att man blir av med vibrationerna så är det självklart bättre, men jag tror ju inte att de avvibrerar ett objekt lika bra som en omgång fjädrar. Å andra sidan kan spännband eller snören mycket väl fungera precis lika bra. Skrivet av: SUNE73« skrivet: 29 januari 2015, 15:05:57 »Det va ett intressant alternativ men dyrt
Sedan undrar jag om de orkar med mitt aggregat på ca 100 kg? Belastningsområde 115 N - 285 N, Kraft/Nedfjädring: 11,44 N/mm Nedfjädring 1 mm / 11,44 N alltså typ dryga 25 mm nedfjädring om jag skulle välja fyra av dessa? Känns som en markskiva är billig och isolerar dessutom, eller har ja missat nåt Skrivet av: Rickard« skrivet: 29 januari 2015, 08:44:48 »Skrivet av: SUNE73« skrivet: 28 januari 2015, 21:33:48 »Hej ulfjonas,
FTX aggregatet har jag ställt på en markisoleringsskiva av tex stenull efter rekommendation i anvisningen. Vilket fabrikat är det på aggregatet? Hur är aggregatet anslutet till kanalerna i huset? Skrivet av: ulfjonas« skrivet: 28 januari 2015, 21:17:14 »Har precis installerat ett ftx-aggregat på kallvinden. Har fått vissa stomvibrationer då jag byggde en ställning som ankrades i takstolarna. När jag kör aggregatet på max så dånar det i huset.
Kan man hänga upp aggregatet i t.ex. spännband kanske med hjälpa av några fjädrar så att vibrationerna blir mindre? Någon som har gjort något liknande? |
