Januari har passerat, drog ner en del kyla sista dygnen. Så vad blev förbrukningen?För min del blev det 384 starter. Elförbrukning totalt 1830 kWh, vp drog 1123 kWh och jag ser att eltillsats kopplats in när temperaturen sjunkit under -12 °C.Vid -15 °C är tillsatsen 2 kW 100 % av tiden. Framledningstemp: 48 °C, retur 41,KBin -0,3, KBut -2,8. Är jag normal? (som eON skriver)Hoppas fler kan bidra med data om starter och energiåtgång mm.
Det ser väl ut som en bra standarddimensionering på kanske 95% energitäckning. Antal starter är bra. Inga temperatursvängningar med så pass få starter? Hur många driftstimmar i Januari?Det enda jag tycker är konstigt är att Brine in ligger på -0,4 på ett sprillans nytt hål på 160m. Mitt har gått ner till +4 som lägst i vinter. Men jag är ingen expert på berg så det kanske är normalt. Känns som att man förlorar en hel del effekt där dock.
Min utegivare har inte gått under -9 trots att 3 andra termometrar säger -13 ºCJag har ändå skruvat ner den 1 ºC redan.jag ska prova att sätta isolering bakom som en del har gjort.Borde det inte bli för hög kurva om utegivare visar för mycket ?
mitt "problem" är att avvikelsen verkar öka i takt med sjunkande ute-temp. Det är ju lite knepigt att ha olika kurvor vid olika tillfällen. Så jag måste nog göra något åt givaren så det blir mer rättvisande siffror.
men är det rimligt att påverkan från huset ökar i takt med sjunkande ute-temperatur? alltså är det ett vanligt fenomen? Jag tänkte att om det fanns en inomhuspåverkan på ute-givaren i mitt fall så borde väl den vara lika stor hela tiden, bortsett från om det blåser då som konstaterades i en annan tråd - vilket det inte har gjort de senaste dagarna.
mm kanske dags att skruva lite. just nu visar den rätt. -5,4 och summan av andra givare är -5,6. då är den kalibrerad med -1. Ju närmare ute-tempen är -10 eller lägre! desto trögare och mer felvisande blir den, så vitt jag kan se av mina loggar. I natt gick den aldrig under -7 fast de andra termometrarna visade -11. Jaha vart hittar jag lite frigolit nu då (på brun fasad, snyggt)
flimra runt med IR termometern ute och den visade lite allt möjligt. 11-14 minus typ beroende på vart jag pekar.
