Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 december 2019, 20:28:41 »
Dvs den Interna cirk.pumpen kommer också att driva den Externa.
Den externa pumpen kommer förmodligen att stå still. Flödet är nog för lågt för att den ska rotera. Men om den roterar så är det bäst att blockera rotorn så att den står still. Det blir lägre tryckfall på så sätt. Så den varianten fungerar också.
Jag vet inte om följande är relevant för dagens pumpar men om de fungerar som min bör den interna pumpen ställas i läget för kontinuerlig drift så att vattnet cirkulerar även när kompressorn inte går. Det kan bli problem med temperaturregleringen annars då radiatorvattengivaren inte mäter en representativ temperatur på radiatorvattnet om cirkulationen har stått still en längre tid. Sommartid när huset inte värms kan cirkulationspumpen gå enbart när kompressorn går. Det sparar el och förhindrar att skiktningen i varmvattenberedaren förstörs när temperaturen går över den för sommarurkoppling. Växelventilen slår då över att vara öppen mot varmvattenberedaren. Cirkulationspumpen kommer då att cirkulera varmvattnet i beredaren och det vill man inte.
Varvtalsstyrningen bör inte spela någon roll.
Skrivet av: vpmas6
« skrivet: 17 december 2019, 19:05:47 »
Tack för svaren!
Har inte använt pannan under de 15 år jag ägt villan.
Roland nämner att han tog bort bypassen och den externa cirkulationspumpen.
Carl N. svarar,  att kanske stänga bypass + extern cirkpump.
Serviceteknikern, som var här, ville stänga bypassen, men bara stänga av brytaren till den
externa cirk.pumpen. Dvs den Interna cirk.pumpen kommer också att driva den Externa.
Frågor: 1. Vad tror ni om det?
               2. Någon som vill kommentera om, att själva varvtalsstyrningen gör att man bör
                    välja det ena över det andra alternativet?
Tack!
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 16 december 2019, 14:41:24 »
Den externa  Cirkpumpen  var väl där för vedpannans skull ? . Har du något driftsalternativ där du kör VP+ Ved ?  annars så går det väl att göra som i de andra svaren du fått.
« skrivet: 14 december 2019, 09:49:21 »
Som sagt är den interna cirkpumpen troligen lite energisnålare så jag skulle stänga bypass + extern cirkpump.
På din gamla VP satt troligen T1-givaren på returen strax före bypassen, numera reglerar IVT-pumparna på framledningen så bypassen är inte nödvändig för tempregleringen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 december 2019, 21:08:46 »
Det fanns en bypass på min pump när den levererades. För några år sedan när jag bytte till elsnål intern cirkulationspump plockade jag bort bypassen och den externa cirkulationspumpen. Det fungerar lika bra som tidigare men drar mindre el. Dock måste den interna cirkulationspumpen gå hela tiden under uppvärmningssäsongen så att radiatorvattnet cirkulerar även när kompressorn står still. Sommartid behöver cirkulationspumpen bara gå när pumpen gör varmvatten.
Baserat på min erfarenhet är de två varianterna lika funktionsmässigt.
Skrivet av: vpmas6
« skrivet: 13 december 2019, 20:20:57 »
Har just bytt ut min IVT Greenline E11 mot en IVT Geo 512C , varvtalsstyrd kompr. och circ. pumpar.
> Värmesystemet består av en äldre ved/oljepanna plus ny bergvärmepump.
> Bakom pannan finns en bypass, som kan stängas av, och en extern värmebärare cirkulationspump.
> IVT/Bosch i Tranås bör ha  information och erfarenhet med varvtalsstyrda bergvärmepumpar,   men har inte fått svar på frågorna.
> Vore mycket tacksam för svar från värmepumpsforumet.
> Vilket av nedanstående alternativ är att föredra? Varför?
> 1. Bypass öppen:
>           a. Service>Drifttagning>Bypass=Ja.
>           b. Externa cirkulationspumpen= På 3(III).
> 2. Bypass stängd:
>           a. Service>Drifttagning>Bypass= Nej.
>           b. Externa cirkulationspumpen= Avstängd(ingen el.)
> Tack!
  • Dot gäster: 703
