VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: FG skrivet 24 september 2015, 00:28:39
God kväll!
Det börjar dra ihop sig till bergvärmeinstallation här hemma. Ju mer jag läser på forumet, desto mer förvirrad blir man ju, så jag tänkte höra efter vad ni föreslår för anläggning till mitt hus. help dontknow
Objektet är en oisolerad tvåfamiljsvilla från 30-talet med gamla fönster. Det maximala effektbehovet är omkring 16 kW. Grannen har en 12 kW-pump i ett motsvarande hus. Under genomsnittliga vinterdagar brukar det ligga omkring 10-12 kW i momentanförbrukning. Huset ligger i Göteborg så det blir inte -40 här i alla fall. tOOmten
Elementsystemet har 22 element och gamla grova rör. Dimensionen är omkring 20 mm, förutom vissa stamrör i källaren som är 43 mm. Hur som helst borde det vara hyfsad vattenvolym i systemet. Ingen golvvärme i dagsläget.
Vind - Inredd i dagsläget. Snart ombyggd till en tredje lägenhet. Tänkte samtidigt byta till golvvärme på hela våningen.
Våning 2 (lägenhet)
Våning 1 (lägenhet)
Källare
Jag har kikat på Nibe 1255 16 kW och den hade väl passat huset bra i dagsläget. Framöver har vi tänkt energirenovera i stil med RenZero-projektet och då är frågan om inte 4-16 kW-pumpen har onödigt hög lägstaeffekt, men det kanske inte spelar så stor roll? Nu kommer ju 1255 som 3-12 kW, men jag hinner nog inte vänta på den.
Tanken är något i den här stilen:
Självdrag -> FTX
Vindsisolering 200 mm -> 500 mm
Väggar 0,9 u -> 0,1 u
Fönster 3,0 u -> 0,9 u
Vad ska man tänka på för att få till en så bra installation som möjligt?
Volymtank/arbetstank eller ingen alls?
Byta ventilerna och termostaterna på elementen? Inga termostater alls?
Tacksam för svar! tummenupp
Hej FG,
Rent spontant känns det som du börjar i fel ända om du tänkt satsa på energirenovering likt RenZero. Denna energirenovering tror jag dessutom att du aldrig räkna hem om du ska värma huset med Vp.
Ska du utföra renoveringen av andra anledningar än bara energibesparing?
Jag tror det bästa rådet jag kan ge dig är att göra olika ekonomiska kalkyler för att klargöra de ekonomiska resultaten med olika energibesparingsåtgärder.
Generellt brukar installation av Vp ge en verklig besparing på 50-75%.
Färgad som jag är tycker jag allt som oftast att Daikin har det vettigaste effektspannet även om andra aktörer som CTC, IVT och nu även Nibe kommer med 3-12kw.
2,5-13kw är väl bättre iofs och i din kåk får du ju kanske 1kw effektreserv.
/C
Angående energirenoveringen så är det något jag tänkt göra successivt i samband med annan renovering. I dagsläget är det som du säger inte lönsamt med dyra omfattande energirenoveringar, i och med låga elpriser och bergvärme. Till stor del är det en komfortfråga eftersom huset har otillräcklig ventilation, det drar kallt från fönster och väggarna har ingen isolering alls. Säg att allt är genomfört om 10 år och huset sedan har ett maxbehov av 8 kW, är det då jättedumt att ha valt en 4-16 kW-pump? 3-12 kW-pumpen är ju bara ner 1 kW så det kanske inte gör så stor skillnad. Sedan har vi förstås Daikin-pumpen också. Sc:,h
Synd att man inte hinner vänta på Energimyndighetens nya bergvärmetest.
Hmm är det ett nytt test på G menar du, vart hittar man den infon?
/C
/C
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Testlab-bjuder-in-tillverkare-av-vatska-vattenvarmepumpar-till-provning
Får väl se vad som blir av. Eftersom det har kommit rätt många nya pumpar så är nog tillverkarna intresserade av att testa dem.
Ok det testet lär inte göra någon glad eller ens värt att vänta på eftersom det ställdes in pga för litet intresse från tillverkarna.
/C
Märkligt det krävdes endast 3 deltagare för att testet skulle köras och att vara testvinnare är ju fint att skryta med i reklamen.
Kan man koppla ur den inbyggda varmvattenberedaren i Nibe 1255 och köra varmvattnet från annan källa eller måste man köpa en 1155 då?
Går säkert att koppla ur vv laddning men köp en 1155 om du inte tänker ta vv från vp för dom är billigare.
