Skrivet av: mysman
« skrivet: 11 november 2022, 16:24:49 »Kodstycke: [Välj]
43084 100 Addition power[kW] Int. el.add. Power
Skrivet av: mysman« skrivet: 11 november 2022, 16:24:49 »Kodstycke: [Välj] 43084 100 Addition power[kW] Int. el.add. Power Skrivet av: Rick80« skrivet: 11 november 2022, 14:13:43 »Om man på ett enkelt sätt vill så när pannan går in med el.tillsats, vilken parameter är bäst att kolla på
Är det aktiv tid för el-tillsats kanske? 43081 Tot. op.time add. Total electric additive operation time Skrivet av: mysman« skrivet: 21 oktober 2019, 14:00:32 »För mer detaljer kring USB loggning av bergvärme 1255 se:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69356.0 eller frånluftspumparna https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.msg725511#msg725511 Väl mött där! Skrivet av: tipo874« skrivet: 06 januari 2019, 14:12:03 »Två cirkpumpar och styrelektronik?
Min elmätare visar ca 50W i tomgång. Skrivet av: Johan...« skrivet: 06 januari 2019, 12:44:15 »Du har ju en del andra parametrar att prova också. Tack! Dessa parametrar fanns inte med i den listan (från Nibes hemsida) som jag tittat på. Efter en natts testkörning är det lite oklart med decimalerana men tolkar det som att kompressorns genomsnittseffekt varit 550 W. Har en mätare för värmepumpens totala förbrukning och den visar en genomsnittseffekt på 625 W för samma period. Är det rimliga siffror att kompressorn står för en sådan andel (den elektriska tillsatsen har varit inaktiv hela natten)? Var tar de resterande 75 W vägen? Är det för fläktar/ventilation eller finns det ytterligare energiförbrukande komponenter i värmepumpen? Skrivet av: mysman« skrivet: 03 januari 2019, 19:26:16 »Du har ju en del andra parametrar att prova också.
Citera 43144 Compr. energy total Med dessa borde du väl kunna utläsa kompressorns förbrukning? Skrivet av: mysman« skrivet: 29 december 2018, 13:48:53 »Sorry, jag har ju F370 om/off (ej frekvesstyrd).
Skrivet av: Johan...« skrivet: 29 december 2018, 13:21:12 »Synd att det inte verkar gå att logga detta. Vad använder du för schabloneffekt? Kan man på något sätt använda frekvensen för att skatta effekten?
Skrivet av: mysman« skrivet: 29 december 2018, 12:33:24 »Jag får tyvärr samma beteende men hade hoppats F750 var mera tillmötesgående.
Jag loggar kompressortimmar och räknar på shablon effekt för att få ut förbrukningen. Inte optimalt men det enda jag kan komma på. Skrivet av: Johan...« skrivet: 29 december 2018, 12:18:23 »Knepigt detta, efter en natts testkörning så visar det sig att jag bara får värden på "Cpr and Add EP14" och detta verkar bara spegla förbrukningen för den elektriska tillsatsen (värdet stiger endast när tillsatsen är igång), snyggt uppdelat mellan värme och varmvatten.
Men jag lyckas verkligen inte få fram motsvarande för kompressorn. Det borde rimligen loggas under: 44306 Heat Meter - HW Cpr EP14 44308 Heat Meter - Heat Cpr EP14 Men dessa parametrar visar bara 0. Det känns extra frustrerande eftersom man i menysystemet kan se kompressorinfo som visar drifttid och tidsfaktor uppdelat mellan värme och varmvatten. Om jag fattat tidsfaktorn rätt så är det en normering av energiförbrukningen omräknat till tid med maximal effekt. I så fall finns det ju iaf något som mäter kompressorns effekt, men varför loggas det inte? Jag hittar inte ens ett sätt att kontinuerligt logga tidsfaktorn (som visas i displayen) till USB. Jag kan omöjligt vara den första som vill logga kompressorns effekt/energiförbrukning. Har jag missat något eller är det helt enkelt inte möjligt? Skrivet av: mysman« skrivet: 28 december 2018, 19:59:26 »Du får prova lite vilka koder som fungerar, men 'Cpr' är väl kompressor och 'Add' är tillsats(elpatron).
Jag får t.ex värden på EP14 men inte på 'Total'. Skrivet av: Johan...« skrivet: 28 december 2018, 19:47:29 »Tack för era svar!
Total förbrukning kan utläsas av: Ser lovande ut, men skillnaden på dessa parametrar är inte självklar för mig. Antar att HW står för hot water och Heat står för uppvärmningen av huset? Men vad betyder "and Add" och "EP14"? Johan, det beror på.... Det är en NIBE F750. Husets undervåning har vattenburen golvvärme och övervåningen har vattenburna radiatorer. Skrivet av: Magnus Karlsson« skrivet: 28 december 2018, 17:58:10 »Johan, det beror på....
Vilken vp har du? Utan en separat elmätare på vp:n är det nog väldigt svårt att säga hur mycket ström det går, speciellt om det är en vp med inverter. Elförbrukningen är t ex beroende på om du har radiatorer eller golvvärme, samt vilken temperatur du har på kalla sidan. Skrivet av: mysman« skrivet: 28 december 2018, 17:44:27 »Total förbrukning kan utläsas av:
Citera 42437 Heat Meter - HW Cpr and Add - Total system Skrivet av: Johan....« skrivet: 28 december 2018, 14:27:50 »Hej!
Jag är nybörjare i värmepumpsvärlden och försöker förstå dessa loggningsparametrar med varierande framgång och skulle behöva lite hjälp. Jag är mest intresserad av energiförbrukningen och kan från elbolaget se förbrukningen per timme och vill få en uppfattning om vad som går till värme, varmvatten och hushållsel. I värmepumpens menysystem kan man se antalet kompressorstarter uppdelat på värme och varmvatten men går detta att utlösa ur den kontinuerliga USB-loggen? Vilken parameter loggar effekten och går det att utläsa hur stor del av effekten som går till värme resp. varmvatten? I menyn (och loggen) kan man se kompressorfrekvensen, kan detta på något sätt översättas i effekt? Skrivet av: mysman« skrivet: 23 september 2018, 08:53:36 »Bifogar min mall för att skapa LOG.SET filen ganska enkelt i Excel. Gäller för alla NIBE pumpar.
LOG.SET.xlsx Man fyller i log ID nr och kortnamn (som du själv vill att den skall heta när den dyker upp i loggen) från ID listan i bladet bredvid. Sedan kopierar man divisions faktor & kortnamn (kol.B & C) till cell C2 med klistra special/transponera(värden) så hamnar rubrikerna rätt med divisors. Spara först Excelfilen och sedan som text med tab separator .txt och byt sedan namn till LOG.SET inget annat. (ingen .txt ändelse) Klart! Skrivet av: Rikard_L« skrivet: 16 mars 2018, 15:55:11 »Ah, 41026 motsvarade det som visas i GUI:t.
Efter en liten filterdammsugning så visar 41026 ca 200. Så jag kommer nog hålla mig till denna parameter (istället för 40050/51) för att kolla av luftflödet. Några teorier om vad som skiljer dessa tre parametrar åt? Namnet ger ju lite information, men tycker differansen är väldigt stor. Skrivet av: mysman« skrivet: 02 mars 2018, 16:27:54 »Du får väl prova olika koder då?
Kodstycke: [Välj] 40050 EB100-BS1 Air flow Observera att de har factor 10 eller för 40051 factor 100 som innebär 1 eller 2 decimaler då. Så visar 40050 ett värde på 140 är det faktiskt 14.0 efter division med 10. Skrivet av: Rikard_L« skrivet: 01 mars 2018, 18:46:48 »För ett hus på 145 kvm bör luftflödet vara omkring 183 kbm/tim enligt ventilationsnormen så fläkten behöver ställas upp en del.Det var lite därför jag frågade då pumpen själv hävdar ett flöde på ca 175-180 (m3/h?) i gui:t, men i loggen står det bara ca 140. OVK:n gjordes där frånluften ställdes in på totalt 55l/s (fyra don), vilket motsvarar 198m3/h. Mätningen gjordes med stosförsedd anemometer och fläkthastigheten sattes till 45%. Skrivet av: Josth« skrivet: 25 februari 2018, 10:34:34 »För ett hus på 145 kvm bör luftflödet vara omkring 183 kbm/tim enligt ventilationsnormen så fläkten behöver ställas upp en del.
Skrivet av: mysman« skrivet: 25 februari 2018, 10:32:27 »Det är väl m3/h, kubik per timme som mäts, och det är en flödesmätare ej beräknat flöde så den visar nog ganska bra ändå. Bör vara samma BS1 som visas i system info. i displayen.
Skrivet av: Rikard_L« skrivet: 20 februari 2018, 17:50:02 »Nice!
Jag har suttit några timmar och snickrat ihop en egen LOG.SET för F730 med massor av parametrar. Inte för att jag vet vad jag ska ha datan till, men det är kul att kunna logga. Om man vill mäta luftflöde, är då 40050 (EB100-BS1 Air flow) rätt parameter? Jag får värden, runt 140, men vilken enhet mäts det i? Är den typen av beräknad parameter pålitlig? För jag antar att den räknar ut den baserad på fläkthastighet osv. Kör man mac så är det lätt hänt att filen blir lite korrupt med trasig loggning som följd. Bara som en liten heads up Skrivet av: mysman« skrivet: 23 januari 2018, 11:05:01 »Jag använder dem för USB loggning:
Se https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.0 Skrivet av: Bergen77« skrivet: 22 januari 2018, 22:05:36 »Sammanställt en lista från Modbus Manager 1.0.9 [v8310] med alla 2200st log-parametrar.Hva bruker du parametrene til? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 januari 2018, 16:31:16 »Skrivet av: mysman« skrivet: 14 januari 2018, 10:42:42 »Sammanställt en lista från Modbus Manager 1.0.9 [v8310] med alla 2200st log-parametrar.
